Штатный ручной тормоз регулировка, ремонт, особенности
#62
Отправлено 25 Февраль 2005 - 10:26
Дык, а чем же тогда родная ГОТОВАЯ рукоятка хуже? И 24-й рычаг под пузо на любой барахолке или таксопарке копейки стОит. И оригинальность салона не пострадает... Кстати, у одного моего знакомого так сделано. При затянутом ручнике машину не тронешь. Хотя ИМХО это уже флейм...
#69
Отправлено 08 Март 2005 - 10:30
я конечно понимаю абсурд но однако ето нужно
да и ездить без него не особо приятно
я конечно могу прикинуть что лет пять ездил имея только лишь ТАНКОВЫЕ ПРАВА которые мне по наследству от деда достались
а обычные купил только когда волга стала совсем моей
на ум приходят сказки как некоторые товарищи утопили машину-жена(любимая девушка) пошла взять в машине сумку и задела передачу а может и не задела-странные они
потом долго и муторно устраняли последствия наводнения
а то надо проходить по понятиям-жалко могут ведь и не глядя на всякие деньги отобрать ласточку.
форда не жалко и бьюика как ее
кстати бьюик забрали за глупость правда не у меня но ползти пешком потом неинтересно.
#71
Отправлено 08 Март 2005 - 20:11
chaika13 сказал:
А что же никто не пытался родной ручник в чувство привести?Подходят ли элементы ручника от УАЗа?
Мне привели в чувство...но сам не видел процесса...Мастера сказали что важно болты,которые внутри выглядывают подточить,иначе при появлении люфта вала коробки они повреждают "знаменитые" пружыны и звездец...(на старых потрохах были видны эти повреждения,а маленьких пружин вообще не было)...Конечно конструкция не впечатляет,но я думаю что просто нужно будет уделять ручнику внимание и переодически проверять... От УАЗа сказали не подходит...
#72
Отправлено 10 Март 2005 - 16:48
я нашел в заначке вроде уазкин ручник-он немного больше по диаметру чем родной
родного в комплектации не а этот почти целиком вроде садится на коробку так же только сам по себе несколько поаккуратней.
надо бует барабан на него найти и попробовать во всяком случае там надо только пару дыр сделать к коробке крепить
засел в гараже воткнул на коробку ручник подошел может быть он только по толщине чуть больше будет судя по форме штамповки основы по сравнению с родным (больше никак оценить не могу от родного только основану вроде еще где то долж быть накладки на колодки) отличается примерно на 4-5 мм я думаю что можно будет прокладку на кардан поставить. мне один товарищ рассказывал что он ставил от уазика вроде и держит получше у него на волге и на еразике приходилось делать-он человек с понятиями ему в падлу ментам денег давать да и для себя ручник ставил а то у меня было на плохом движке машина под горку постепенно двигалась.медленно но неприятно
#74
Отправлено 10 Март 2005 - 22:04
накинул я его на коробку и по штамповке я же писал просто по высоте на сколько самому надо-у меня же от родного только основа и набор накладок.
там точно другие отверстия под болты но ето не проблема, я пока прикидывал как поставить-там нет отверстия под регулировкув барабане-значит баланс точнее бует.нет опорного пальцасверххитрого.нет такой дикой системы рычангов там все как на наших обычных даже колодки подвешены на отжимных пружинах. только к каждой колодке своя пружина и вместо цилиндров наверху и внизу пальцы с шариками-когда нажимаешь на палец он разжимает колодки один приводится от рычага (какого пока не знаю надо намутить доку по уазу) а второй регулировочный с винтом вот и проблемка небольша как подвесить его так чтоб был доступ к регулировке наверное придется придумать чтоб рычаг был члегка вверху а регулировка почти внизу ровно по осям вверху и внизу он не умещается не дают отливы на коробке и болты от отжимных пальцев взаимно потому пока висит слегка под углом.пружины нормальные витые а значит не ослабнут да и отжимать будут лучше. счас пойду гляну по высоте колодок.
#75
Отправлено 11 Март 2005 - 15:19
Поздравьте и меня. Накрылся и мой ручник. Больше он не держит. Все началось с того что он у меня держал слабовато, потом ещё слабее, потом ещё слабее. А теперь я ещё на нем не заметно для себя прокатился. Причем хорошо ехал и даже накат был. Понял по запаху при 90 км/ч, но слава Богу не вспыхнула коробка. Отпустил, проехался ещё и попробовал поставить - амба. Держит только при слабом-слабом наклоне. Чуть круче - не держит, вот на передаче где не держит, там ещё ручником поджимаю - вроде стоит. Но на всяк случ теперь под колесо упор подкладываю. Нового механизам ручника нигде не встречал, хотя на перспективу интересовался этим вопросом года два.
Ув. Мас! Если что получится с УАЗкиным - напиши поподробнее, а то так не охота на современный переделывать!
#80
Отправлено 11 Март 2005 - 21:11
блин как в анекдоте в нашем городе нету в продаже ручников уазки не могу пока найти барабан даже в воинских частях пока глуховато. послезавтра поеду опять в столицу посмотрю в магазе на пятницкой.
да может мне кто сообщить толщину родног ручн. а то с чем сравнивать не знаю а под ласточку лезть ну ето не завтра даже.
