Отправлено 17 Июль 2006 - 11:15
Подскажите, товарищи!
Через 2 дня в дорогу, а нерадивые ремонтники потеряли у меня показометры темпераруры и давления (в том смысле, что все на месте, но стрелки не шевелятся), и включатель дворников. Причем последнее уже принципиально - если без датчиков ездить можно, то в дождь без дворников крайне стремно. Соответственно вопрос - где, хоть приблизительно может быть закреплен моторчик привода дворников? Я его наверно смог бы включить чем-нибудь... хотя бы временно...
Есть подозрение, что потеряна земля у датчиков и переключателя (она у них по схеме - общая, хотя могли быть переделки предыдущим хозяином).
Если есть возможность - подскажит конкретынве места и способы подключения.
Мотор стекло очитстителя под приборной панелью. Залазить со стороны пассажира. Практически над часами. Дальше по жгуту иди,найдешь их концы дальше сам сообразишь.
Приборка. Засовываешь голову под приборную панель, обнаруживаешь винтики по радиусу . Вот они тебя и интересуют. Очень неудобно и трудно.
Сообщение отредактировал Lev: 17 Июль 2006 - 11:47
Отправлено 17 Июль 2006 - 16:32
Может быть масса на переключателе потеряна. Мне помогала зачистка кронштейна переключателя дворников, и проводок от него куда-нить на оболочки тросиков к заслонкам печки.
Если не показывают приборы ( темп. давл. топливо) скорей всего нет контакта на калодке предохранителей помойму если не ошибаюсь пр2 который по середине. Снять приборную панель вместе с спидометром надо лезть под торпеду и откручивать винты крепящие пр. панель к торпеде их там видно.
