Форумы на www.gaz21.ru: Рывки и дерганье при трогании с 1-й педорачи... к чему бы это? - Форумы на www.gaz21.ru
Рывки и дерганье при трогании с 1-й педорачи... к чему бы это? Оценка: -----
Отправлено 18 Июль 2006 - 10:22
В общем когда трогаюсь и придерживаю сцепление - начинаются довольно ощутимые рывки. Машину злобно трясет выхлопная молотит по кузову и ваще ужоснахъ. На 2-3 фифекта уже конечно нет, видимо потому что машина итак едет и нагрузки на сцепление нет.
Эни айдиас?
Я так понимаю что это может что-то с регулироффкой корзины? Или просто банально диск изношен?
Но вроде как сцепление не буксует , а именно что вот дергает сильно при старте.
В общем традиционный вопрос - кто виноват и что делать?
#2 Пользователь офлайн   gaz21org Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968, голубой, м021мо98
Отправлено 18 Июль 2006 - 13:36
Может, ручничок? :)
Сколько рулём не крути - всё равно задом сдавать
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 18 Июль 2006 - 13:56
Просмотр сообщенияgaz21org (18.7.2006, 14:36) писал:
Может, ручничок? :)
Вот вот. Накат у машины нормальный? Если да - похоже на корзину.
#4 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 18 Июль 2006 - 14:37
А еще так - это просто для проверки... Поппробуй подсос вытянуть (если он у тебя ессь)... Просто для проверки.
Отправлено 18 Июль 2006 - 14:44
Даемое, ручника у меня ваще нет :)
А рывки естьполюбому, как там не газуй .
#6 Пользователь офлайн   Александер Иконка
Отправлено 18 Июль 2006 - 17:15
А как появилась дерготня: неожиданно или постепенно нарастала раз от раза всё больше?
Если на полусцеплении дёргает, то диск скорее всего. Но он может не только износиться, но например загрязниться, замаслиться. Регулировка по-моему тут вообще с боку припека, она проявлялась бы при втыкании 2 и 3 передачи, тогда как износ или загрязнение диска проявится с большой силой только под большой нагрузкой, т.е. на 1 передаче при трогании.
Сообщение отредактировал Александер: 18 Июль 2006 - 17:17
#7 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 18 Июль 2006 - 17:38
Ага, как появилось?
По симптомам похоже на сцепление, у меня была такая фигня.
#8 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
Отправлено 18 Июль 2006 - 20:30
У меня похожая штука - но дергается не вперед-назад, а из стороны в сторону. А если газа чуть побольше и тронуться порезче - все нормально. Грешу на оборванную подушку пром опоры кардана. Да что-то никак она все не покупается...
Сообщение отредактировал fed-21: 18 Июль 2006 - 20:30
Все течет, но ничего не меняется.
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Июль 2006 - 00:12
Дергает именно где-то в сцеплении, и рывки не такие как от карба, именно что чувствуется как проскакивает и хватает сцепление. В этот момент машину некуйски вибрирует %)
На 2 и 3 фифекта нет.
Значит я так понял что просто диску пинцет?
А как бы его продиагностировать, не скидывая коробку и т.д. Может быть можно что-то увидеть, сняв поддон сцепления?
В этом вся фишка - как бы я там плавно сцепление не отпускал - все равно дергает.
#10 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 19 Июль 2006 - 00:13
А у меня такая фигня: стоишь на нейтралке а из трансмиссии доносится треньканье в такт оборотам. Выжимаешь сцепление- звук пропадает. Не то чтобы громко, но надоедает.Если медленно катиться и высунуть ухо из машины то тоже можно это бряканье услышать. Что это???
Звук особенно хорошо слышно после полного прогрева.
Сообщение отредактировал KDS: 19 Июль 2006 - 00:15
#11 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 19 Июль 2006 - 00:29
Открал щас мануал так там написано про это в списке неисправнстей:
Неравномерный зазор между головками винтов и торцом подшипника выключения сцепления
Хотя странно, изнашиваются то они поровну...
#12 Пользователь офлайн   Ivan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965 г., ВАЗ 21074 2006г.
  • Телефон:+7 908 5620587
Отправлено 19 Июль 2006 - 04:52
Если тренканье доносится после полного прогрева, то скорее всего вилка сцепления стучит, у меня те же грабли. Диагностируется, кстати, просто: заводишь машину, лезешь в яму, придерживаешь вилку рукой - если она, звук пропадет. Но, по идее, больше нечему такой звук издавать, если я правильно симптомы понял.
#13 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1962 г ГАЗ-21УС 1965г
Отправлено 19 Июль 2006 - 05:38
не отрегулированы лапки корзины сцепления.
-накрылся подшипник первичнного вала.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель
#14 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Июль 2006 - 10:23
А подрегулировать эти самые лапки можно через поддно сцепления или надо полюбому коробку снимать?
#15 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:19
По любому надо снять корзину....
Кстати, интереснее купить новую корзину, диск сцепления и выжимной подшипник... стоимость всего нового - около 40 баксов.
Вчера сам разбирал все это , посмотрел-посмотрел, и купил все новое... собрал, проверил. Всё нормально.а старое - по возможности отреставрировать.... да только хлопотное дело это..
#16 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:42
Если сцепление - попробуй заново отрегулировать по новому свободный ход педали и длину штока толкателя вилки. У меня в прошлом году была ситуация, когда сцепление явно пробуксовывало. Наблюдалась мелкая тряска (дрожь) при переходных процессах. Грешил на диск. Думал может замаслился (говорят такое бывает). Отец решил проблему легко и без снятия коробки. Всё есть в родном мануале.
#17 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:55
У меня такое было на ЗХ. Со звоном, дерготнёй и иными описанными опциями. Всё излазил, всё в норме было. Оказалось, что у рессоры остались целыми только 4 нижних листа, под чехлом не было видно.Вторая - просто просевшая была, внешне - не отличишь. Заменил листы, всё прошло.
#18 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:57
Честно говоря, не понимаю, как свободный ход вилки может сказаться на рывках? Он по идее отвечает только за корректное выключение сцепления... Или я что-то не так понял?
#19 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 19:05
Если снять поддон сцепления,то диск хорошо виден.
#20 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 21:10
Просмотр сообщенияNapalm (19.7.2006, 20:57) писал:
А подушки двигателя проверял? Похоже левая (по ходу) оторвалась.
