Форумы на www.gaz21.ru: Рывки и дерганье при трогании с 1-й передачи... к чему бы это? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Рывки и дерганье при трогании с 1-й передачи... к чему бы это? Оценка: ***** 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Март 2024 - 12:24
Просмотр сообщенияТоха (20 Март 2024 - 11:09) писал:
Народный метод решения - слегка поджечь диск. И ведь помогает же :).
Подтвердю. Выше я упоминал. Всё именно так. НО. Причины - грязюка и брыкливость ведомого диска изза его материала и конструктивной жесткости это не устраняет. И поэтому навека проблема не уходит и опять со временем/пробегом вылезает...к сожалению.
#122 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июль 2024 - 10:05
Просмотр сообщенияMayor (02 Март 2024 - 19:55) писал:
Апофигеем стал прикол при утреннем выезде из гаража вчера - сцепление при нажатии педали не захотело выключаться...налицо было прилипание ведомого диска. Отлепить удалось пуском мотора при включенной задней передаче и выжатой педали - небольшой рывочек назад и ЭТО отлепилось.
Проверка зазоров по схеме см выше - все норм. Все рабочие хода и свободные хода педали, штока РЦС в норме. Полез с очисткой опять - линейка с тряпкой. Наблюдал грязюку. Всё таки похоже наличие ошметков ЛИТОЛа, накапливающегося под колоколом в результате систематических обильных смазок выжимного, даром не прошло. Оч похоже что то из ошметков таки под диск попало.
История повторилась... Правда до упомянутого апофигея с невыключением сцепления не дошло, но некие нечеткости при переключениях передач и некие рывочки при выключении сцепления начали напрягать. Подпаливание диска пробуксовкой положения не выправляло. Опять полазил с линейкой, тряпочкой с бензином и шкуркой. Всё сгладилось. Похоже таки я наверное перекармливаю выжимной и некие излишки создают вот такие вот фокусы.
#123 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июль 2024 - 13:00
Я выжимной никогда не смазываю раньше, чем он засвистел, герр Mayor (здравия желаю :) ). Уже 25 лет-с как и полёт нормальный. Менял пару раз его.
#124 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Июль 2024 - 13:16
Я выжимной не смазываю, подшипник стоит закрытый не обслуживаемый. Скользящая муфта смазана MOBIL Mobilgrease XHP 222 (Литолом не пользуюсь принципиально, так как в нем все ржавеет), к металлу липнет, воду отталкивает. Сцепление лепестковое, поэтому я туда годами не заглядываю. Танцы с бубном это не моё, предпочитаю проблемы решать радикально.
#125 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июль 2024 - 20:26
Просмотр сообщенияT1974A (08 Июль 2024 - 14:00) писал:
Я тоже сменил как то разок...ну и покойный дядь Павел менял как то раз...за 58 лет и 1млн 200 тыс км.
Просмотр сообщенияСамоделкин (08 Июль 2024 - 14:16) писал:
Согласен....Но как то пока психологически до ЭТОГО не дошел...
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Июль 2024 - 20:26
#126 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 09 Июль 2024 - 10:17
Ну так не часто туда надо лазить. А много смазки там вредно, надо совсем чуть . Зато мягкость и информативность "лапкового" сцепления перебивает все плюсы "лепесткового".
  • (7 Страниц)
