- (7 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Рывки и дерганье при трогании с 1-й передачи... к чему бы это?
Отправлено 18 Июль 2006 - 10:22
Эни айдиас?
Я так понимаю что это может что-то с регулироффкой корзины? Или просто банально диск изношен?
Но вроде как сцепление не буксует , а именно что вот дергает сильно при старте.
В общем традиционный вопрос - кто виноват и что делать?
Отправлено 18 Июль 2006 - 17:15
Если на полусцеплении дёргает, то диск скорее всего. Но он может не только износиться, но например загрязниться, замаслиться. Регулировка по-моему тут вообще с боку припека, она проявлялась бы при втыкании 2 и 3 передачи, тогда как износ или загрязнение диска проявится с большой силой только под большой нагрузкой, т.е. на 1 передаче при трогании.
Сообщение отредактировал Александер: 18 Июль 2006 - 17:17
Отправлено 18 Июль 2006 - 17:38
Ага, как появилось?
По симптомам похоже на сцепление, у меня была такая фигня.
Отправлено 18 Июль 2006 - 20:30
Сообщение отредактировал fed-21: 18 Июль 2006 - 20:30
Отправлено 19 Июль 2006 - 00:12
На 2 и 3 фифекта нет.
Значит я так понял что просто диску пинцет?
А как бы его продиагностировать, не скидывая коробку и т.д. Может быть можно что-то увидеть, сняв поддон сцепления?
В этом вся фишка - как бы я там плавно сцепление не отпускал - все равно дергает.
#10
Отправлено 19 Июль 2006 - 00:13
Звук особенно хорошо слышно после полного прогрева.
Сообщение отредактировал KDS: 19 Июль 2006 - 00:15
#11
Отправлено 19 Июль 2006 - 00:29
Открал щас мануал так там написано про это в списке неисправнстей:
Хотя странно, изнашиваются то они поровну...
#12
Отправлено 19 Июль 2006 - 04:52
#13
Отправлено 19 Июль 2006 - 05:38
не отрегулированы лапки корзины сцепления.
-накрылся подшипник первичнного вала.
#15
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:19
По любому надо снять корзину....
Кстати, интереснее купить новую корзину, диск сцепления и выжимной подшипник... стоимость всего нового - около 40 баксов.
Вчера сам разбирал все это , посмотрел-посмотрел, и купил все новое... собрал, проверил. Всё нормально.а старое - по возможности отреставрировать.... да только хлопотное дело это..
#16
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:42
#17
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:55
#20
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 21:10
- (7 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
