Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка капота - Форумы на www.gaz21.ru
Регулировка капота Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2005 - 08:41
А не занает ли кто-нибудь из уважаемой публики, как собсвенно отрегулировать положение капота относительно кузова. Имеющиеся болты позволяют двигать его вдоль машины, но проблема с положением относительно центральной оси. Капот имеет явное смещение влево по ходу машины. Чем это исправляется? Неужели нужно гнуть подъемный механизм? Подскажите пожалуйста!
#2 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 08 Апрель 2005 - 09:07
как то странно ведет себя этот капот.
модет геометрия не очень?
надо крылья вытягивать
#3 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 08 Апрель 2005 - 09:32
lir сказал:
под крепеж петли шайбочек подложить.... Или просто ее подогнуть
C уважением, старик и Волга
#4 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2005 - 09:35
Я поначалу на них и грешил. Но капот смещен относительно центральной оси. Крылья стоят нормально. (если только это не тот случай когда все не в ногу, один командир, в смысле капот в ногу)
#5 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2005 - 10:00
2 BR. А меня не прибъет пружиной при подкладывании шайбочек? Их надо будет снимать? Как мне кажется это лучшее решение, только страшновато снимать было, правда досконально я не вникал как там эта пружина работает.
#6 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 08 Апрель 2005 - 10:30
lir сказал:
А пружина причем? она останется на петле. А петля кажется 4мя болтами прикручена. вот под них и подложи....
#7 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 08 Апрель 2005 - 10:33
Минуту! Капот крепится шестью болтами - четыре на крыле и два к самому капоту, причем и там и там овальные отверстия. Его можно в любых плоскостях вращать.
Пружиной не прибъёт - она в открытом положении слабо натянута. Но аккуратность, естественно, не помешает.
#8 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2005 - 10:43
Да, действительно. Только что спускался к ласточке, смотрел. 2 болта крепят петлю к капоту, 4 болта крепят петлю к крылу. Те болты которые на крыле не могут давать нужную степень свободы (если только под них шайбы подкладывать). По логике должны давать 2 болта на капоте, но вот где собака порылась - там овальные отверстия, которые позволяют двигать его только взад-вперед. Такая вот фигня. Буду петлю от крыла шайбочками отодвигать. Блин, страшно как-то. Пружины так ТАААКИЕ БАААЛЬШИЕ )))
Отправлено 08 Апрель 2005 - 10:50
Отверстия в петлях(через которые капот крепится к петлям) и верно овальные,но только в осевом направлении. То есть сдвинуть удастся только вперед/назад. Те отверстия,которыми крепится петля к крылу,тоже овальные,но позволят сместить только опять же вдоль оси(вперед/назад/вверх/вниз).
Я думаю что шайбы ,предложенные BR,помогут сместить капот к центру. А скорее все таки петли наверное погнуты. И погнув их в нужном направлении ,добиться равномерного расположения относительно центра можно.
При снятом капоте , пружины с петель снимаются очень легко(буквально отверткой).Да и не при снятом ,но естественно открытым тоже не сложно. Только в данном случае незачем их снимать.
#10 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2005 - 13:19
Всем спасибо за советы. Вот и нашлось чем в выходные заняться. А вообще - странно все там как-то. Буквально маленькая доработочка - и проблема решалась бы за 2 минуты. А так - придется что-то мудрить. Впрочем - для любимой времени не жалко!
#11 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 08 Апрель 2005 - 14:16
стоит еще подержать капот если снимаешь пружины-может погладить по голове
#12 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2005 - 21:29
Не спешите гнуть пружины!Надумал я как-то перед покраской сменить капот,а заодно и петли,так как старые петли были разболтаны,а одна переваривалась!Под старые петли были подложены,как уже здесь говорилось шайбы. При установке нового капота с новыми петлями столкнулся с такой же проблемой,капот налезал на левое крыло(по ходу) на 2 см,растачивал отверстия на петлях,к которым непосредственно крепится капот,помогло но не сильно.В итоге хотел гнуть петли,но пожалел,все-таки почти новые. Подкладыание шайб тоже не помагало. В итоге решил проблему так (одному наверное не удастся,делал вдвоем) Правую петлю (по ходу) ослабил болты крепления к брызговику,монтировкой задрал максимально вверх, а левую соответственно опустил вниз! Далее подрегулировал капот на петлях. В итоге капот встал на место! Зазоры конечно не идеальны,справа где-то 10мм,слева 5мм,но по сравнению с тем что было просто красота!Отрегулировал замок,так что теперь все ок! Удачи!
#13 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 12 Апрель 2005 - 07:45
Вешаешь капот и гнешь его в сторону. Я себе так делал помогает. У меня проблема маленько другая. Он с одного края не плотно закрывается, то есть не ложится перед лобовым стеклом. А еще спереди где штырь капота по краям надо резиночки приклеить чтобы капот не сильно бился на кочках.
#14 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 12 Апрель 2005 - 14:19
Mayor сказал:
Да, сдвинуть можно вперед/назад, если тянуть весь капот вперед или назад, но если один край капота оставиь на месте, а другой подать вперёд, то капот повернётся в горизонтальной плоскости, а если передок выставится правильно, а задняя часть, что возле стекла, не будет попадать в проём, то надо подогнуть сами петли и всё станет на место.
#15 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 13 Апрель 2005 - 09:08
В выходные заняться капотом не получилось, зато вчера была отличная погода. Докладываю по результатам.
Зря я грешил на конструкторов. Крепление капота действительно на 6 болтах с каждой стороны (4 на крыле и 2 на капоте). Регулировочные пазы действительно сделаны только в продольном направлении и позволяют двигать капот вперед - назад. НО! Сам кронштей, к которому крепяться петли на крыли иеет ... НАКЛОННУЮ ПЛОСКОСТЬ!
Получается, что когда поднимаешь или опускаешь петлю капот перемещается в ПОПЕРЕЧЕНОМ направлении. Таким образом вдвоем без проблем удалось поставить его на место. Зазоры конечно великоваты, но они одинаковые и капот стоит ровно. Вот что значит поспрашивать умных людей (ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО) и немного помедитировать :-)
Ну и раз уж пошла такая пьянка. У себя на капоте по боковым сторонам нашел какие-то скобки, явно для чего-то предназначенные. Для чего они? Может быть там уплотнитель какой должен быть?
#16 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 13 Апрель 2005 - 09:33
Скобки пружинные, 4 штуки по две с каждой стороны капота. Каждая из них при закрытии капота должна ложиться на резиновый упор, который крепится к раю крыла. Повидимуму их (упоров) у тебя уже нет. Они просто фиксировали капот в проёме.
#17 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 13 Апрель 2005 - 12:28
да, действительно похоже на то. просто от старого хозяина мне ласточка с пластиковыми крыльями по кругу досталась. откуда они такие - понятия не имею, но есть сильное подозрение, что самопал какой-нибудь. отсюда видимо и отсутствие всего того что на них находиться должно было :-)
#18 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 14 Апрель 2005 - 13:55
мне тоже надо бы капот отрегулировать... правда у меня задача посложнее. Капот стоит нормально, единственное но - верхняя облицовка радиатора к правому краю не много поднята... это видно вот на рисунке, может что подскажете...
Отправлено 18 Апрель 2005 - 11:00
А не пытался ли капот слегка погнуть? или накладку перезакрепить в пределах отверстий крепления?
#20 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
Отправлено 18 Апрель 2005 - 11:14
Mayor сказал:
Я пытался гнуть на месте. У меня штырь на капоте не ровно входил в отверстие (где защёлка). Ну согнул немного (при этом слышался неприятный хруст то ли краски, то ли фиг его знает), стало более-менее нормально заходить. Через некоторое время сломалась стойка на механихме крепления, пришлось разбирать и варить. Не надо гнуть капот.
