Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка капота - Форумы на www.gaz21.ru
Регулировка капота Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 18 Апрель 2005 - 12:24
Mayor сказал:
А не пытался ли капот слегка погнуть? или накладку перезакрепить в пределах отверстий крепления?
у меня зазор образовался собственно после установки новой облицовки радиатора сверху:( Притянуто все отлично, что с ней делать:(
Отправлено 18 Апрель 2005 - 13:15
Хм.Трудно сказать. ...
А облицовка в этом месте сама то садилась легко? С крылом стыковалась нормально?. Мож где то отверстия не совпадали ?
Такое впечатление что где то следует несколько расширив отверстия передвинуть накладки до совпадения.
А капот сам ложится на панель что под ним плотно?
Короче,это все надо смотреть.
#23 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 14:14
Mayor сказал:
Прикручивалась облицовка не туго, крепления все совпали и были без проблем завинчены. Облицовка не родная. Я вот думаю может быть с разных выпусков? или она одинаковая на всех??
Отправлено 18 Апрель 2005 - 14:29
Нет. Эта облицовка с 3го выпуска. И она одна в своем роде. А у тебя до этой такая же стояла облицовка? И с ней такого не было?
#25 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 14:30
Mayor сказал:
до этого стояла родня но она была дерьмового качества но стояла ровно:(
Отправлено 18 Апрель 2005 - 14:42
Посмотрел я страничку ласточки. Видел я ее и раньше. Да вот на капот так не засматривался. Так вот мне кажется надо бы обратить внимание как он прилегает к панели где установлен замок. Так как такое впечатление,что капот стоит на защелке и не прижимается к панели(особенно хорошо это заметно на последней фотке в анфас и на фотке в позе Ленина на броневике). А он с обоих сторон должен касаться ее. И там на капоте в поперечине защелки вставляются круглые резинки. А я еще под болты крепления облицовки полосочки резины закрепил.А то капот постукивал при езде.
Отправлено 18 Апрель 2005 - 15:22
Bogdan сказал:
Mayor сказал:
Я пытался гнуть на месте. У меня штырь на капоте не ровно входил в отверстие (где защёлка). Ну согнул немного (при этом слышался неприятный хруст то ли краски, то ли фиг его знает), стало более-менее нормально заходить. Через некоторое время сломалась стойка на механихме крепления, пришлось разбирать и варить. Не надо гнуть капот.
Кстати на фотке в обменнике "Ты да я итд" капот болен точно так же как у PNC. Если ты докопался до причины , то поделись . Мож ему тоже пригодится.
#28 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 18 Апрель 2005 - 15:58
Mayor сказал:
Я когда устанавливал отремонтированное крепление обратно, ослабил все болты (6 шт.) с одной стороны и два болта, которые к капоту крепятся с другой стороны и подвигал капот, выбрав такое положение, чтоб нормально закрывался. Перекос остался, но меня это не сильно напрягает, езжу так, несимметрично.
#29 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 20:15
Bogdan сказал:
Mayor сказал:
Сегодня не успел с капотом пашаманить, завтра будем со знакомым крутить вертеть!!! потом пикчу кину.
#30 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 10:07
Ситуевина..... однако...
Посоветовайте...
Капот в закрытом положении имеет разные зазоры по крыльям и со стороны водителя выступает над плоскостью крыла а со стороны пассажира чуть (некритично) ниже... так же со стороны водителя зазор бОльший чем со стороны пассажира (со стороны пассажира вообще помоему зазор минимально допустимый, но ни за что не цепляет).
Как поднять пассажирскую сторону капота я имею представление (перемещением петель)... НО при поднятии петли со стороны пассажира либо опускании со стороны водителя капот, изза наклонных плоскостей крепления петель, сдвинется в сторону ОБРАТНУЮ той в которою в конечном итоге мне надо капот подвинуть по продольной оси ( мне надо его сместить на примерно 5 мм в сторону крыла со стороны водителя)....
И че в натуре делать????????
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 23 Ноябрь 2006 - 10:10
Деньги - есть.
#31 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 10:24
Просмотр сообщенияSaab (12.4.2005, 14:45) писал:
Вешаешь капот и гнешь его в сторону. Я себе так делал помогает. У меня проблема маленько другая. Он с одного края не плотно закрывается, то есть не ложится перед лобовым стеклом. А еще спереди где штырь капота по краям надо резиночки приклеить чтобы капот не сильно бился на кочках.
Как-то решил эту проблемку?
у меня точно такая ситуевина.
#32 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 10:42
Во! Данная фотография в полном объеме отражает сложившуюся ситуевину.
Деньги - есть.
#33 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 11:01
Надо гнуть руками и егулировать. Еще может быть проблема в петлях, я себе одну менял, как сменил так сразу все стало нормально закрыватся.
#34 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 11:25
Просмотр сообщенияSaab (23.11.2006, 18:01) писал:
кОпод????
#35 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 14:04
Так чего? Гнуть петли? Без вариантов?
Деньги - есть.
#36 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 14:59
На моих фото с пробега видно, что левый угол топорщится. Это произошло после установки уплотнителя. Руки так и не дошли подрегулировать. НО! Сейчас все ок. Село на место само.
ИМХО. Приклей уплотнитель и проедь пару тыс. км. уплотнитель обожмется, капот примет рабочее положение с учетом уплотнителя, и после этого регулируй.
#37 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 15:14
Не капот гнуть а петли тем более петли еще внизу регулируются, в том месте где к крылу крепятся.
Если с какой-то стороны щель больше, поднимаеш капот и толкаеш его в бок - петли изгибаются и все приходит в норму. Если одна сторона - откручиваеш внизу 4 болтика и давиш на закрытый капот, потом открываеш и закручиваеш их. Так же надо посмотреть не перескочили ли зубчики в петлях, а то бывает клепки отходят и они перескакивают. Так же не мешало бы петли смазать, сначала моторным маслом а потом чем-нито консистенстным.
#38 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 15:41
Да... базаров нет... уплоьнитель в теме... стоит у меня уплотнитель....
вопрос то на понимание : При регулировки ремещением петель по кузову капот МОНОПЕНИСУАЛЬНО уйдет в сторону противоположную требуемой... (см. выше).......
Деньги - есть.
#39 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 16:30
У меня так капот топорщился с обеих сторон. После закрытия капота, уголки потом руками дожимал. Сейчас просто WDшкой побрызгал, стало само на место садиться. Ну а если другая причина - то только регулировать крепление петель или подгибать их.
#40 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 16:37
Ясно.... будем ГНУТЬ!
Деньги - есть.
