Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка капота - Форумы на www.gaz21.ru
Регулировка капота Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 07:17
Просмотр сообщенияMayor (29.11.2006, 10:19) писал:
Да . Здесь капот гнутый . Это хорошо заметно. Но вот у меня он не гнутый и не битый (три тьфу). Но при закрывании правый угол не садится. Правда совсем немного ,около 5-7мм. Но факт что при досылании этого угла рукой,садится на место. Детальное разбирательство выявило наличие люфтов в шарнирах петель. При закрывании этот угол недотягивается до места в пределах люфтов. Смещение вниз петли (запас был минимальный) помогло мало. Необходимо наверное петлю снять, рассверлить отверстия его крепления , а мож и заменить. Так как механизм устранения люфтов в шарнирах мне в голову не приходит.
Надо попробовать изменить зацепление рычагов между собой (как правило достаточно на один зуб) В принципе это делается на машине(ничего разбирать не нужно) Под один из зубчатых секторов забивается клин (можно отвёртку) до выхода зубьев из зацепления после чего можно переместить их относительно дуг друра...
С уважением
Александр
#62 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 08:54
Хммм :mellow: Интересно. Но честно говоря больше склоняюсь к варианту с заменой петель. Хотя и тут засада.Их ещё надо изыскивать.
#63 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 21:50
Просмотр сообщенияMayor (1.12.2006, 5:54) писал:
Всё так, но чем ты рискуеш попробовав?
С уважением
Александр
#64 Пользователь офлайн   GEKTOR Иконка
Отправлено 08 Июнь 2007 - 14:27
Я тоже пробовал изломал весь капот он лопнул по полам. Также и крыло, машина старая дряхлая. :D
#65 Пользователь офлайн   Gerasim Иконка
  • Настоящее имя:Герасимов Сергей
  • Телефон:8 097 190 06 07
Отправлено 30 Июнь 2008 - 21:52
Расскажите пожалуйста подробней и пошагово про процедуру перемещения зубьев относительно друг друга.
#66 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 30 Июнь 2008 - 23:27
А что там не понятного? Разжимаем чуть-чуть то место петли, где сходятся зубчики. Один сектор с зубчиками прижимаем в одну сторону и стопорим, а другой отгибаем в другую сторону и аккуратно открывая/закрывая капот проворачиваем зубья относительно друг оруга. Потом всё сжимаем, чтоб само не перескакивало.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#67 Пользователь офлайн   Gerasim Иконка
Отправлено 01 Июль 2008 - 01:49
Вот теперь понятно. Спасибо.
#68 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 01 Июль 2008 - 04:23
Обратите внимание на зазор между панелью стеклоотчистителя и капотом, я там мало места оставил, капот слегка цеплялся - в итоге трещина на балке капота, пришлось варить потом (((
Счастливого пути!!!
#69 Пользователь офлайн   Дед Семён Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 16:44
На моей машине поломан и в последствии успешно сгнил силовой элемент с ребрами жесткости, который прикручивается к петлям. Сам капот в родной краске и его не хотелось бы перекрашивать или увечить. Был ли у кого то опыт трансплантации этого силового элемента с донорского капота? потом локально подкрасить и в глаза бросаться не будет. Или не заморачиваться и меня на новый?
При замене на новый, они по габаритам ВСЕ разные или если машина не битая, то как вариант встанет по зазорам нормально?
На замену покупать новый капот или можно брать мало б\у с донора, новые капоты по геометрии очень кривые?
#70 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 07:47
Новый капот может не подойти по зазорам,от слова совсем.Лучше заменить этот усилитель,но варить и подкрашивать всё равно придётся.Лучше брать с б\у капота.Где то даже был этот элемент.
