Форумы на www.gaz21.ru: Замена вкладышей коленвала-это серьёзно? - Форумы на www.gaz21.ru
Замена вкладышей коленвала-это серьёзно? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Егоррр Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Автомобиль:Газ-21(х.з какие дальше буквы) 1964г.в.
Отправлено 25 Июль 2006 - 14:16
Собираюсь купить конкретную машину, предыдуший хозяин говорит что надо менять вкладыши коленвала (горячий движок шумит). Сейчас установлены "портянки". С какими проблемами можно сталкнуться в подобном случае? Сколько всё это будет стоить? (Всю машину отдают за 15 т.р. 64 г.)
Подскажите кто знает!
Всегда!
#2 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 25 Июль 2006 - 14:19
Капремонт - 100%. Стоить в твоем городе будет тыщ 6-7.
С уважением, Евгений.
#3 Пользователь офлайн   Егоррр Иконка
Отправлено 25 Июль 2006 - 14:55
А если самому заняться на какие нюансы особое внимание обращать?
Всегда!
#4 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 25 Июль 2006 - 15:03
Ты думаешь там только вкладыши поменять? "Колено" протачивать придется. Поршневую смотреть. Вскрытие покажет.
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 25 Июль 2006 - 15:08
обычный ремонт обычного волговского движка. Загляни сюда, почитай, 99% вопросов уйдут сами.
http://www.gaz21.ru/...hp?showforum=12
З.Ы. Нюанс один, правильная сборка, и проверка всех деталей по состоянию. Вобщем азбучные истины. ;)
#6 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 25 Июль 2006 - 15:09
Просмотр сообщенияЕгоррр (25.7.2006, 14:16) писал:
Железная капиталка!!! OLD правильно мыслит. Если для себя делать, то делать все. Причем основательно. Главное - кузов, а мотор всегда можно сделать.
#7 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 25 Июль 2006 - 15:58
Капремонт самому сделать можно, по книжке. Сальниковую набивку мерседесовскую лучше ставить. Колено рабирать (в смысле пробки вывинтить) и чистить масляные каналы от асфальтоподобного гамна. Поршневая от УАЗа или ГАЗ_53. Вкладыши шатунные можно 24-е, но лучше родные, коренные можно от ГАЗ-52 с подгонкой. Я все вкладыши родные ставил. Колец поршневых сейчас полно , они тоже одинаковые с 24-кой.
#8 Пользователь офлайн   DAN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г.
Отправлено 25 Июль 2006 - 16:50
Менять вкладыши без снятия двигателя на 21 - работа для эквилибриста, потому мотор надо снимать.
А если снял, почему бы не откапиталить.
Судя по тому, что там стоят подкидки, то вал точить. А значит балансировать.
Кольца ИМХО менять лучше с поршнями ...
"АвтоДиванКлуб"
