- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Родные тормоза первым юзит правое переднее колесо
Отправлено 08 Апрель 2005 - 18:56
Я уж и опорный диск менял, и рабочие цилиндры сменил, и пружины... - всё одно юзит! Летом, вроде, не беспокоит. Остальные колёса в порядке. :?
Мож чё в колодках? Но тут всё по инструкциям.
И ещё. Нигде в литературе не встречал толкового описания регулировки эксцентриковой втулки, что крепит колодку. Как здесь всё надо ставить?
#2
Отправлено 08 Апрель 2005 - 19:05
#4
Отправлено 08 Апрель 2005 - 20:11
Впрочем, и про шланги диагноз слышал тоже. Говорят, частенько бывает
#5
Отправлено 08 Апрель 2005 - 21:46
Вот когда прошлым летом заменил колёсный барабан - стало малость получше, но всё равно это колесо вперёд остальных зимой юзило.
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2008 - 19:15
#6
Отправлено 09 Апрель 2005 - 10:04
undertaker сказал:
Да. Это я говорил о шкурке. Пролитая БСК и бензином нормально удалялась,а вот современную жидкость только шкуркой и удалось нейтрализовать. И то не сразу. Пока не притерлось,подклинивало по собственному разумению то справа ,то слева и машину при торможении непредсказуемо дергало и свистело. Потом постепенно прошло. Но иногда поутру ,когда роса на кузове и стеклах,слегка фокусничают,но подсохнув работают нормально.
Так что если все сухо ,все таки проверь эффективность работы тормозов противоположной стороны. А плохое растормаживание приходилось лечить,регулировкой эксцентриков(у меня не самоподвод). То есть отрегулировал,толкнул колесо - крутится. Нажал на педаль - застопорило. Отпустил педаль,а рукой колесо не провернешь. Вот тут и отпускал эксцентрики до того момента ,пока нажав и отпустив педаль ,не добился свободного вращения. Похоже это эксцентриситет барабанов - нужна замена.
#7
Отправлено 09 Апрель 2005 - 10:58
Гайки эксцентриков нельзя тянуть со всей дури-латунь плющит и начинает подклинивать.Болты эксцентриков не должны иметь люфт в поперечном направлении в отверстиях щита.При покупке обращайте внимание на то ,чтобы резьба не возвышалась над телом болта.Если разбились отверстия в щите,помогают шиберы[трубочки] от газовых плит-они из тонкой нержавейки.
Новые барабаны надо проточить на ступицах-достаточно большой эксцентриситет и у барабана,и у ступицы. Потом наклеить на одну колодку наждачку,подвести к барабану и проверить задевание.Можно промазать барабан маслом и,чуть поджав колодку со шкуркой к барабану,отшлифовать до полного выведения задевания.На 24 удалось вывести до идеала-тормозила при легком нажатии на педаль.
#9
Отправлено 09 Апрель 2005 - 15:00
Хрень какая-то. Другие два барабана вроде тоже тяжелые.
Их можно будет поставить на машину или это не есть гуд?
#17
Отправлено 10 Апрель 2005 - 04:21
#18
Отправлено 10 Апрель 2005 - 11:43
Кстати, вот одно маленькое дополнение к моему первоначальному вопросу: гидромагистраль на переднее правое колесо у меня "самодельная". Имеется ввиду, что состоит она из двух ГАЗелевских трубок, соединённых меж собой тройником с одним закрытым каналом. Может это играет роль?
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2008 - 19:17
#20
Отправлено 10 Апрель 2005 - 16:24
\ сказал:
[Добавлено через 3 дня:]
Чего-то замолчала тема. Тогда подкину ещё вопросик.
Сейчас кругом продаются рабочие тормозные цилиндры с какими-то кольцами на поршнях. Я когда у себя последний раз менял этот цилиндр спереди справа — это кольцо снял. И вот сейчас думаю — не зря ли? Может, всё беда в этом? Для чего они?
И ещё до кучи: видел как-то тормозной цилиндр в котором поршень в цилиндр заходит ПО РЕЗЬБЕ!! Резьба там с крупным шагом и не по всему зеркалу, а только вблизи дна цилиндра. Внешне он один-в-один с нашими! Это что за птица и с чем её едят?
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
