Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнение стёкол двери, бархотки, ободки из никеля. - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнение стёкол двери, бархотки, ободки из никеля. Оценка: **--- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 01 Август 2006 - 21:39
СТЕКОЛ ДВЕРЕЙ, задних, описка в теме, сорри...
Разобрал для покраски двери, пока что задние. Возникли вопросы которые еще не обсуждались тут, или их обсуждение не дало ответы.
1. Бархотки на горизонтальных участках подходят от волг 24/31? Пральна?
2. Бархотка вертикальная со стороны края двери подходит от 24/31? Пральна?
3. Бархотка вертикальная возле форточки? От чего подхоит?
4. Резиновый уплотнитель форточки задней двери, оригинальный или от чего подходит?
5. Никерированный ободок по периметру окон дверей, на что его заменить? Или как от него избавится?
Оригинальнось можно не сохранять. проблема в том что при прошлой покраске его закрасили наглухо. надо или отмыть от него краску, или заменить его на что-нить. Может есть бархотки которые заменят и его... Ну типа как на Газеле? Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Валентин В.В.: 01 Август 2006 - 21:40
#2 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 01 Август 2006 - 21:49
Нижние (горизонтальные) могут подойти от Тазовской классики (5ка - 7ка) раньше они были с металлической полосой а щас полностью резиновые.
а боковые думаю от тойже классики они как раз зайдут на буотик двери там где ободок стоял.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Декабрь 2006 - 16:52
Jedem das seine
#3 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 01 Август 2006 - 21:53
возможно,,. а как же вокруг форточки быть, там то же уплотнитель заменить надо будет, что туда ставить?
#4 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 01 Август 2006 - 22:10
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (1.8.2006, 22:53) писал:
ты имеешь ввиду на самой форточке?окантовка форточки?можно взять от же родимой классики и попробовать ее натянуть :D на Волговскую форточку, мож че и выйдет.А проще поискать родимую пока красишь-сушишь машину.
Jedem das seine
#5 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 01 Август 2006 - 22:14
отмочить родную получше, намазать герметиком, да и посадить.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#6 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 01 Август 2006 - 23:02
окантовка стекол нифига не никель и не хром %) - там полированная нержавейка. Посему отскреби окантовки лезвием или смывкой и они будут снова зашибись.
Уплотнитель, который идет в проеме двери, то есть сбоку и сверху подойдет от 24-ки. Ну или откуда-то из той области. Надо просто глянуть. Он выглядит как полоса с двумя кантиками загибающимися. Ты эту полосу складываешь в П-образные профиль и пихаешь в паз в двери и все ок.
Уплотнитель, который ездиет в хромированной стойке окна - подойдет от уазегов каких-то. выпускается до сих пор как я понял.
Бархотки вроде бы от нивы подходят.
да, и не вздумай выкидывать родные окантовки. Будет угребищно.
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Август 2006 - 09:26
Закрашенную нержавейку/хром относительно легко отскоблить, но скоблить лучше пластиковым шпателем, что бы не поцарапать
#8 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 02 Август 2006 - 09:48
Как крепятся эти окантовки окна, что из нерж? Просто надеваются на грань обшивки? Накладочка на шов просто вставляется в щель между стойкой вгнутри двери и самой дверью. А как дальше, я че-то боюсь погнуть окантовки. Разобрал уже все, тока это осталось снять до покраски. Пока что не хочется вынимать стекла из дверей, геморно :mellow:
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
а еще лучше смывкой %)
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Август 2006 - 10:01
Ваще гря, если нет необходимости менять стекла, уплотнители и под этими окантовками не лезет ржа, то в сто раз проще будет эти окановки просто аккуратненько заклеить.
А если снимать, то порядок кажетцо такой - сначала вынимаетцо уполтнитель из паза в двери, для чего ищуцца малюсенькие шурупчики, которыми он прикручен, откручиваетцо хромированная стойка. Вытаскиваетцо. Далее снимаетцо форточка. Ну и наконец, оч аккуратно поддевается и снимается окантовка. Кажется сначала надо снять маленькие половинки, а потом уже большие.
Вся засада будет при сборке - этими окантовками очень легко понаделать царапин и сколов.
#11 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 02 Август 2006 - 10:20
меленькими шурупиками крепиться и бархотка, а потом под ней еще маленькие шурупики которые крепят эти ободки, они есть сверху два вроде, и сбоку один кажись. А те что вокруг форточки не крепятся, но снимаются очень туго.
Машина перекрашивается целяком, поэтому снимать надо. Да и ржу под ними потянуло :(
А смывкой попробую!
Сообщение отредактировал Валентин В.В.: 02 Август 2006 - 10:21
Отправлено 02 Август 2006 - 10:34
ваще говоря, мне показалось что шурупчики там ваще от былды закручены. поэтому стоит их оч внимательно искать, прежде чем согнуть из-за них окантовку :)
#13 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 02 Август 2006 - 11:04
В общем, чтобы снять окантовку, нада стекла вынимать? :huh: Хотя мне слева надо бы бархотку заменить...А уплотнитель это кстати что? И как он связан с бархотками? Сколько там шурупчегов?
Это я тоже определил :) Там большой под маленький заходит.
Просмотр сообщенияNapalm (2.8.2006, 11:01) писал:
В конечном итоге, если вечером не разберусь, то так и поступлю, чтоб меньше было собирать потом :)
#14 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 02 Август 2006 - 11:09
Окантовка сымается перед форточкой. И стекла после окантовки сымать легче.
Сообщение отредактировал Jurgiss21: 02 Август 2006 - 11:10
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#15 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Август 2006 - 11:40
ээээ чаво???
Я бы оч хотел посмотреть на то, как окантовку можно вытащить ДО форточки :) Это нужно быть проктологом-иллюзионистом.
А стекло снять до окантовки можно наверное только если бархоткам пистетс. Иначе оно просто крепежной планкой зацепитцо за них.
Так что стекло из двери достают в самую последнюю очередь.
эээ хммм... как бы это объяснить...
Короче уплотнитель - это то, что идет в двери сбоку и сверху.
Вот его и вытаскивают в первую очердь. Если его менять, то полюбому проще его вырвать с мясом, потому что пока эти шурупчики найдешь....
а бархотки - эт уплотнитель который идет горизонтально снизу - он мохнатый такой.
#16 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 02 Август 2006 - 12:01
Просмотр сообщенияNapalm (2.8.2006, 12:40) писал:
Так ведь там мохнатость по всему периметру идет! Вроде... :unsure:
#17 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б 58г.
Отправлено 02 Август 2006 - 12:17
Не надо ничего колхозить!
Нержавейку отскрести, да хоть ножом, ничего там не царапается.
Бархотки можно найти по гаражам. Сам недавно купил полный новый комплект бархоток за 500 р.
#18 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Август 2006 - 12:41
у а 500 рэ не уверен, но баксов за 100 можно купить точно.
#19 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 11 Август 2006 - 13:15
Отчет по задним дверям:
Горизонтальные бархотки продаются на рынке в разеле ВОЛГОВОДЫ.
Цена 16 грн на одну дверь (3$) (надо брать 55 см, есть короче)
Бархотка что возле форточки вертикальная с никелем. На рынке там же. Цена 20 грн за штуку (4$).
Бархотка (она же направляющая стекла она же вверху стекла стоит) вклеенная в резину (вроде от 3110) 70 грн на 4 двери. (14$).
Все переклепывается медными пустотелыми заклепками 4 мм (аллюминивые фигня, головки большие).
Нержавейка отлично отмылась смывкой для краски фирмы Зебра.
Шурупики держат нержавеющие окантовки вверху количеством от 1 до трех штук. Местоположение произвольное. Если стоит один рекомендую добавить еще один.
Единственное что не нашел это уплотнитель форточки, краску отчистил наждачкой Р240, все тип-топ.
Стекло ездит в меру туго, под собственным весом не опускается, надо чуть-помогать.
Особое внимание при клепке горизонтальных бархоток, гоолвки потом сточить болгаркой или подобным будет царапать тонировку.
Вот так :) если надо выложу фото всех бархоток и дверь в сборе.
Только куда, в обменник или сюда?
#20 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Август 2006 - 13:58
Добавьте от какой модели что подошло, или каталожные номера, модель машины. Так будет ясно
