Форумы на www.gaz21.ru: Форточка передней двери. - Форумы на www.gaz21.ru
Форточка передней двери. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 11 Июль 2008 - 20:07
Пролейте всё "ВДшкой" у меня заработало. И всё же где взять уплотнители форточек, которые крепятся к хромированной стойке?
#22 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 12 Июль 2008 - 09:51
Уплотнитель форточки, что к вертикальной хромированной стойке крепится аналогичен тому, что применен на УАЗ головастик и буханка, соответственно. Можно поменять прям вместе со стойкой, но на УАЗках она не хромированная, а черная. К стати и угловой форточный уплотнитель от УАЗа похож на наш, но отличия есть, пока не примерял, валяется в багажнике.
#23 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 23:54
ЧЕЕЕЕЕЕЕЕРТ ПОБЭРРИИИ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА С РЕЗИНКОЙ ОТ ФОРТОЧКИ ! МОЖЕТ КТО ЧТО НИБУДЬ ПОСОВЕТУЕТ НА ЧТО ПОМЕНЯТЬ
#24 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 06:00
на передние двери поставил все уплотнители от УАЗа Буханки,то что теперь там есть черная полоска уплотнителя,вместо хромированной даже в плюс-ничего не дребезжит,вот осталось сзади тоже поставить и будет совсем тихо и герметично
#25 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 06:21
Форточки производятся
http://www.retrodetal.ru/show/223/
#26 Пользователь офлайн   kerik Иконка
  • Автомобиль:газ-21р
  • Телефон:+375 29 717 99 60
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:08
Кто знает,подходит ли от чего уплотнитель форточки Г-образной формы www.konsulavto.ru/acat/model333/group12.html под номером 11?
#27 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:16
Уже писали, уплотнитель форточки Г-образного профиля длиной 390 мм, www.konsulavto.ru/acat/model333/group12.html под номером 11, который армирован внутри металлическим уголком и крепится к стойке, подходит от УАЗ буханка один к одному. Продаются в УАЗ-овских магазинах. Покупайте и ставьте. Я себе уже давно поставил, полёт нормальный.
#28 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 23:52
Да, именно так. Я тоже их поставил.
#29 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 13:49
Благодарю!
#30 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 14:30
http://retroparts.79...products_id=350
#31 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 14:42
Я точно не помню, но вечером постараюсь уточнить, от "буханки" они не очень подходят, придётся сверлить другие отверстия в родной стойке под усы крепления которые загибаются, а больше подходят от 469 УАЗа. Вечером отпишусь.
#32 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:09
Уточняю:
Два верхних уплотнителя - детали с номером 469-6113148СБ (примерял подходят)
нижний уплотнитель - деталь с номером 451А-5403264СБ (расстояние между усиками другое, но можно и их подогнать пересверлив отверстия в стойке). Профиль у них одинаковый.
