Форумы на www.gaz21.ru: Рычажные амортизаторы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б
  • Телефон:891173488нольноль
Отправлено 10 Апрель 2005 - 21:08
У кого-нибудь есть опыт борьбы с течью сальников рычажного амортизатора первого выпуска?
Нужен совет!!!
(Может их как-нибудь модернезировать?)
Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 10 Апрель 2005 - 21:44
Дык http://gaz21.ru/modu...icatalog&pid=52
Кстати, а кто что льет в рычажники ? Я залил ИГП-18, но вроде мягковато...
Еще была где-то статейка про доработку... откуда слил не помню хоть убей
#3 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 10 Апрель 2005 - 22:38
Рычажные амортизаторы шляпа еще та. Я у себя подтягивал крышки сальников газовым ключом, туда не подлезть-то особо. Но они все равно текут.
Надо разобратся по книжке какой из клапанов какой, вытащить их, под клапан сжатия подложить толстую шайбу. Заливать можно масло промывку или трансмиссионку, можно обычное моторное масло погуще - не так вытекает, можно в масле нигрол развести, да что угодно можно лить.
#4 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 10 Апрель 2005 - 23:27
http://gaz20.spb.ru/...ck_absorber.pdf ВОТ ОНО :)
Сообщение от модератора Танк
Необходимо полностью скачать файл перед открытием. Открытие файла непосредственно по ссылке произойдет некорректно. Также необходимо учитывать замечание Maddog ниже: "В чертеже пробойника (для изготовления сальников) ошибки в размерах. Левый и правый сальники разные по размерам. Один имеет внутренний диаметр 23-0.5 мм, внешний 37-0.5 мм. Второй имеет внутренний диаметр 25-0.5, внешний 37-0.5. На чертеже ошибка!!!! Размеры указаны неверно!"
Сообщение отредактировал Танк: 16 Июнь 2007 - 19:51
#5 Пользователь офлайн   zheka_21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р, BMW635CSi, BMW520
Отправлено 11 Апрель 2005 - 17:02
Evgeny сказал:
Нужен совет!!!
Спасибо.
С течью передних рычажникоа, как я понял бороться, бороться практически не реально, особенно если уже есть выработка на валу.
Периодически подтягиваю гайки, да доливаю "веретенку" (что кстати рекомендовано мануалом). Кстати, никаких проблем с доступом - колесо снял, сзади рычажника отпускаю маленький болтик, зажимающий стопорное кольцо, но не выкручиваю, а то потом вкрутить его проблема - места маловато. Подтягиваю гайку ключиком на 46, кажись. Но чувствую, что скоро некуда будет подтягивать. Да и скорей всего нечего подтягивать ибо сальника там как такового нет - обычная резиновая прокладка-манжет, которая поджимается гайкой-крышкой.
ЗЫ Лежит у меня пара б/у аммортизаторов, вот и буду летом играться с ними - может подберем и поставим туда обычные сальники.
#6 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 20 Июль 2005 - 23:18
Отдал рычажники на ремонт.
Сняли с них рычаги, открутили заднюю крышку. Грязи в них ого-го. Верхние поршня заклинены. Это я к тому что из-за закриненых поршней они могли работать только в одну сторону, а в другую получалось без сопротивления.
Ось они будут шлифовать, сальники новые. Думаю должны заработать как новые потом.
#7 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 21 Июль 2005 - 07:38
У меня прежний хозяин присабачил систему подпитки амортизаторов, включает в себя небольшой бачок и снизу трубка, потом тройник и разделение на две магистрали, трубки вкручиваются в наливные отверстия амортизаторов. Надо только периодически в бачок добавлять масла.
ЗЫ Один знакомый продает задние рычажники абс. новые. за пару хочет 1 тыс. Могу дать контакт. Пишите в личку.
#8 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 21 Июль 2005 - 15:35
e деда тоже видел на ЗИМе бачки с маслом и трубки от них - не надежная это штука.
сальники живут не долго а без масла все вымирает с большой скоростью.
в ЮП видел рычажники за них просили 50 ; (за каждый вроде)
Теперь мучаюсь.
#9 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 21 Июль 2005 - 16:01
Mac сказал:
Не могу утверждать надежная или нет, масло в бачке держится, аморты не текут и слава Богу. :wink:
#10 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 21 Июль 2005 - 16:47
я имел в виду вообще рычажники.
с такими бачками намного лучше- рычажники долго поживут.
дед сам делал такие на ЗИМ.
иначе аморти умирают.
Теперь мучаюсь.
#11 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 21 Июль 2005 - 23:52
В те что у меня щас, никаких бачков не хватит на подпитку. Я туда шприцем масло загоняю, а оно сразу вытекает :D
#12 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 14:39
Купил задние рычажники за $24. Вроде говорят, новые, но есть некоторые сомнения — немного покоцанные, и самое главное — масло подтекает после заправки, с обратной стороны вала, к которому крепится рычаг, там где такая жестяная крышечка (на последней фотографии верхний лежит этой крышечкой вверх). Это не страшно? Если герметиком замазать, будет достаточно?
Кстати, правда, что эти амортизаторы одинаковые с ГАЗ-69, «Победой» и ещё чем-о?
#13 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 18:22
на новых не должно течь из-под заглушки, если при хранении не помяли. а так - залепи, соединение неподвижное.
на 20-69-51-21-12 корпуса одинаковые, а рычаги и клапана разные.
#14 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 30 Май 2006 - 19:11
Всем привет! сделали мне съемники рычажников, которые указан в PDF документе. Для работы годятся оба с маленьким НО! Рычаги аммортизаторов бывают двух видов, один с "ушками" на конце (который одевается непосредствеено на вал амма), а второй только с одним ушком. Так вот, так называемый "плоский" съёмник, который зажимается в тиски подходит для ушастого рычага, а круглый для более поздних с одним "ушком" съемники просто огромные,каждый по килограмму весит :-) ю Но рычаг один я спрессовал уже. Для работы потребовались керн, молоток, тиски, ключ на 36 и метровая труба. Спрессовывается легко. Идем далее. В чертеже пробойника (для изготовления сальников) ошибки в размерах. Левый и правый сальники разные по размерам. Один имеет внутренний диаметр 23-0.5 мм, внешний 37-0.5 мм. Второй имеет внутренний диаметр 25-0.5, внешний 37-0.5. На чертеже ошибка!!!! Размеры указаны неверно!
Водитель тяжелого танка
#15 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 30 Май 2006 - 21:48
Когда до меня впервые дошло, что у передних аммортизаторов рычаг сварен из двух, я долго плакал.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#16 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 09 Июль 2006 - 17:23
Кстати, какова их нормальная рабочая температура?
#17 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 01:45
Думаю, не стоит ли сделать им связь с системой охладения двигателя.
#18 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 08:08
В амортах залито масло, в системе охлаждения ОЖ. Взаимоисключающие жидкости и системы. Тем более, в двигателе по определению температура выше.
З.Ы. Предмет обсуждения надо знать.
#19 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 14:25
Я имею в виду напаять им на корпуса рубашек охлаждения, только вот в сомнениях, завязать это на систему охлаждения двигателя, или же отдельный радиатор намутить с элехтропомпочкой и датчиками температуры.
вот насчёт рабочей температуры интересно, быть может при такой системе стоит использовать в них масло сильно гуще, у которого вязкость при 85^0 будет как раз подходящей для амортизаторов.
Хотя, с другой стороны, при коротких поездках система не будет успевать прогреться, от чего амортизаторы будут излишне жесткими поначалу, что тоже далеко не гутъ.
В раздумьях, ощм.
#20 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 22:32
А можно объяснить, зачем? Зачем амортизаторам система охлаждения? :blink: Не лучше ли вместо всего этого заняться прочисткой радиатора, чтобы в пробках не греться? ;)
  • (10 Страниц)
