Форумы на www.gaz21.ru: Рычажные амортизаторы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 23:13
Шарик там просто от подшипника подложен
Как только рычаг стронулся усилие сильно падает и можно подложить все что подлезет
Назад я на чистые шлицы с ВД-шкой просто набил молотком (даже не кувалдой). Усилиие было небольшое, тк на рычагах от таких вероломных действий не осталось следов, а металл у них мягкий довольно
Расстояние между рычагами стало родное при запрессовке заподлицо с осью
Вполне допускаю что именно в моем конкретном случае рычаги были не очень закисшие и снялись легко. Кстати чисто субъективно до разрыва лап съемника или срыва резьбы было еще далеко
Сообщение отредактировал usha1: 23 Декабрь 2012 - 23:14
#122 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:05
Я бы ещё добавил.Перед снятием рычагов нужно обязательно сделать метки на рычаге и валу.Действительно,передние намного
легче спрессовываются-напрессовываются.У меня с задними посложнее получилось.
#123 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:45
это как само собой разумеется ))
#124 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 19 Январь 2013 - 11:10
помогите опознать рычажники задние
Достались тут на днях амортизаторы. Номер странный 20-291600617-2 и странный логотип латиницей FPS
От родных (точнее тех что на машине) отличаются крышками, основанием рычага (без ушек), расположением заливного отверстия. Сам рычаг такой же, но напрессован со сдвигом на один шлиц. По виду не разбирался и не стааился на автомобиль.
#125 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 19 Январь 2013 - 13:55
Амортизатор со шлицами в виде ромашки на крышках это поздний от второго выпуска. Амортизатор с номером картера 20-хххххххх Победовский.
Водитель тяжелого танка
#126 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:45
насколько мне помнится победовский должен быть с прямым рычагом. А этот с гнутым, один в один как на волге.
На картинке тот что с ромашкой на крышке как раз и есть мой родной.
Сами амортизаторы, насколько я понял, идентичны по характеристикам, следовательно переставив рычаг на один шлиц могу себе ставить?
#127 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 19 Январь 2013 - 15:13
НЕ пытайся переустановить рычаг!!!!! иначе :aua: лучше тягу удлиннить или укоротить! в зависимости в какую сторону сдвиг.
Сообщение отредактировал Геша: 19 Январь 2013 - 15:15
#128 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 19 Январь 2013 - 18:55
Номер на картере вроде всегда начинается с 20..
#129 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:03
Всегда? А как же тогда такие автомобили как ЗиМ, Варшава, ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-69?
Сообщение отредактировал Maddog: 20 Январь 2013 - 10:05
#130 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 15:53
добрый всем вечер.
Вот такой вопрос имею - кому-либо удалось впресовать новодельный палец в стойку заднего рычажника ?
Крутил-вертел в руках и никаких идей не пришло в голову. Допускаю что нужны заводские условия для этой процедуры.
В общем хотел бы услышать мнения как это делается а еще лучше чтобы кто-то сделал это за вознаграждение ))
Сообщение отредактировал usha1: 03 Сентябрь 2014 - 15:55
#131 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 18:49
Я изготавливал новодельные стойки по заводским чертежам,запрессовывал новодельный саилентблок и завальцовывал.Нужно несколько оправок,пресс,ну и конечно в домашних условиях это врят ли удастся сделать.Сделал три комплекта для удешевления себестоимости,но всё равно получилось недёшево.Один комплект поставил себе,два могу продать.Если есть интерес пишите в ЛС.
#132 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 11 Июнь 2015 - 13:36
Добрый день!
Скажите, как отличить задние рычажные амортизаторы 21е от Победовских?
На фото какие?
http://vk.com/album99887784_216642740
#133 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Июнь 2015 - 16:18
69-е передние по-моему. Рычаги коротенькие совсем. Ну и резиновая втулка в ухе - это ни разу не 21-е крепление.
#134 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 11 Июнь 2015 - 17:07
задние рычажные амортизаторы 21е от Победовских отличаются рычагом. Формой рычага и у победовского в ухе рычага резиновая втулка (как на фото).
На фото скорей всего, как уже сказал NoComments, амортизаторы ГАЗ-69.
#135 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 12 Июнь 2015 - 00:17
У 69го прямая сошка.
#136 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 13 Июнь 2015 - 09:33
ОЙ! Профанулся! Извините. На 69м только у задних прямая сошка. У передних гнутая.
#137 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 1967г.в.
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:31
А короткая прямая-это Победовская?
ГАЗ-21Р 67г.в.ГАЗ-69М 68г.в. К-58 (мотоцикл моего деда)58г.в.
Был ник verto
#138 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:47
Нет, у Победы длинные рычаги.
#139 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 15 Июнь 2015 - 20:05
И передние длинные?
Тогда чьи на фото?
Был ник verto
#140 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:34
У передних для легковых с независимой подвеской два рычага поперек.
На фото похожи на амортизаторы ГАЗ-69 и УАЗа.
Сообщение отредактировал Siber: 15 Июнь 2015 - 21:52
  • (10 Страниц)
