Форумы на www.gaz21.ru: Рычажные амортизаторы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 15 Июнь 2015 - 23:47
Отвечаю сам себе - амортизаторы ГАЗ69! Передние.
#142 Пользователь офлайн   michael_e Иконка
  • Настоящее имя:михаил
  • Автомобиль:ауди и волга для души
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:41
Товарищи опытные Волговоды, подскажите пожалуйста, где попытать счастью в ремонте рычажников в столице?
эта заразная болезнь Волговодства..
#143 Пользователь офлайн   jolly roger Иконка
  • Настоящее имя:Igor
  • Автомобиль:Газ м-20
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 20:22
Всем привет!
Отдельно тему не дает создать, пишу здесь.
Продаю новые передние рычажные аммортизаторы на 1,2 серии - 7000р/комплект.
Кому интересно пишите в личку, есть еще запчасти.
#144 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 1960 г.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 18:11
Что, прям новые-преновые? Прям рабочие-прерабочие?
#145 Пользователь офлайн   jolly roger Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 20:56
Разместил в теме Продам, с фото.
#146 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:06
Просмотр сообщенияGarlic (20 Декабрь 2015 - 19:11) писал:
новые-преновые
Мой друган в таких случаях говорил - Давно Новые. :rolleyes:
#147 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 17 Март 2016 - 20:09
а есть у кого размеры резинок-сальников для задних аммортизаторов? в теме я так понял только передние обсуждаются
Орел на мух не охотится
#148 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 18 Март 2016 - 06:04
Покупал сальники года два назад,но так и не заменил.Если не к спеху посмотрю.
#149 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Март 2016 - 06:12
Замерьте пожалуйста если не сложно.
внутр/внешний диаметр и толщина нужны.
хочу попробовать подобрать и внедрить нормальные полноценные сальники вместо куска резины
вдруг получится)
#150 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 19 Март 2016 - 14:48
Снял размеры: 37х25х9.Если нужно подробнее,спрашивайте,есть рычажник с расколотым корпусом.
#151 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Март 2016 - 16:13
спасибо большое!
если что получится здесь напишу
Кстати вот-
есть тоетовский сальник с двойной манжетой
(рабочая+пыльник)
9031125028
имеет кучу дублей от многих производителей
цена от 70 до 300 руб за штуку
это сальник первичного вала МКПП авенсис и прочее
фотка честно сперта с просторов инета.
у него высота 8 мм
в отличие от родной резинки его обжимать не надо, так что возможно придется подточить крышку чтобы его не раздавило при затяжке крышки.
а вообще есть и 6 мм от каого то рено, 7 вроде как.
на неделе найду время, разберусь
в общем я думаю все реально, может и удастся победить проблему текущих аммортизаторов.
попробую заказать и посмотреть на него вживую
#152 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 19 Март 2016 - 18:20
Занимался я рычажниками достаточно плотно, даже написал небольшой отчет на эту тему:
http://www.pobeda-cl...izatorov.12486/
На Волге амморты с гайкой, насколько мне известно, так вот туда просто так сальник не забьешь(он обдерется об резьбу), или надо точить переходник.К то му же я заметил, что колодец с гайкой и сам вал бывают несоосны, у меня был корпус от газ 69, там гайка при накручивании терлась о вал в одном месте)) Заводская резинка же расплющится гайкой и все надежно загерметизирует.
P.S. Ну а напоследок рецепт дешевого счастья: покупаете амморты от ГАЗ-69 и перепресовываете рычаги и меняете клапана. Если очень хочется можно при перепрессовке и резинку поменять. Заполняете все это жидкостью, прокачиваете и ездиете долго и счастливо).
#153 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Март 2016 - 20:57
Хорошая статья, спасибо!
можно сказать целое исследование!
единственный момент по поводу сальников- обычно в магазинах РТИ торгуют чем попроще и подешевле, т.е. китайскими сальниками из хз какого материала.
при наличии аналогов лучше ставить оригинальные сальники или проверенных производителей, типа NOK, Corteco и тд
Амморты от ГАЗ-69 у меня есть, планировал как раз на них перепрессовать рычаги, а потом родные откапиталить про запас
#154 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 19 Март 2016 - 21:49
Сальники с виду ничего так, посмотрим. Наши с авторынка уже при осмотре вызывают желание запульнуть их куда-нибудь подальше. Во всяком случае, сертификат соответствия ГОСТу они мне предоставили :lol:
#155 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Март 2016 - 21:57
некоторые сальники в магазинах вообще выглядят так, будто их зубами выгрызали из куска резины)))
по сальникам я на драйве писал кстати, много чего нашел от тойот/мазд/киа/субару и прочих фордов
#156 Пользователь офлайн   Giorgio Иконка
  • Настоящее имя:Георгий
  • Автомобиль:М-21 (И) 1961
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 08:26
А можно весной обратиться к вам с переборкой передних рычажников? За вознаграждение естественно
#157 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 29 Май 2017 - 15:18
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какая жижа подойдет в рычажники (задние если это имеет значение) дабы было пожестче. Сейчас залит декстрон - очень мягко и некомфортно. На кочках прыгает. Будто аммортизаторов и вовсе нет.
Может моторное ?
Сообщение отредактировал usha1: 29 Май 2017 - 15:19
#158 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 16:31
Жидкость для амортизаторов
#159 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 18:53
Да правитьнее всего жидкость для амортизаторов АЖ-12Т.
Если ее нет, то можно веретенное (не индустриальное) АУ или гидравлическое ВМГЗ (у него с АЖ-12Т вязкость почти одинакова).
#160 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 20:52
После ремонта рычажников заправлял АЖ-12Т,работают исправно.Смотрите клапана.
  • (10 Страниц)
