Форумы на www.gaz21.ru: Рычажные амортизаторы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Июль 2006 - 07:53
В амортизаторы заливается : " ... веретенное масло АУ или смесь, 60% трансформаторного и 40% турбинного. Можно залить только трансформаторное, но тогда амортизаторы будут мягче. Не допускается заливать масла имеющие повышенную вязкость, т.к. это приведет к быстрому износу, а в холодную погоду к поломкам"
Кажется все ясно...
Отправлено 31 Август 2006 - 22:15
Так осилил кто ремонт, с испытательным пробегом? Может похвастать результатом?
#23 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 09:04
Осилил ремонт, езжу на отремонтированых :) Не хуже телескопов работают, течи из сальников пока не замечал, но и проехал немного :-)
Водитель тяжелого танка
#24 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 09:18
Подробности - в студию!
Все течет, но ничего не меняется.
#25 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 15:12
Подробности. Сначала по ссылке скачал инструкцию по ремонту :
http://gaz20.spb.ru/...ck_absorber.pdf
внимательно прочитал её, обнаружил ошибки в размерах приспособления для вырезания сальников. Размеры взял из книжки по обслуживанию и ремонту 21-й волги издательства 60-х годов. Потом заказал у знакомого на производстве эти приспособления. Вот они :
http://photofile.ru/...og1974/1344051/
Потом делал всё по инструкции. Взял снятый с машины аммортизатор, разрезал место сварки рычагов "болгаркой", спрессовал рычаги используя съёмник (на фото - плоский). Для спрессовки пришлось применить трубу в качестве дополнения к ключу. Рычаги снимаются легко. Потом ключом на 46 (дорогой, зараза, 450 рублей) свинтил крышки и снял сальники. К слову сказать, было бы странно, если бы они не текли. Внутренняя кромка сальника вся растрескавшаяся от времени. Взял кусок резины бензомаслостойкой (покупал в магазине, кусок 30х60 обошелся в 70 рублей). вырезал два сальника, установил на место, завинтил крышки.
Потом отнес в сервис рычажник, там мне напрессовали рычаги (был бы пресс, сам бы напрсессовал).
Теперь, ВНИМАНИЕ!
Берем резьбовой палец и через "не могу", через " не хочу" ввинчиваем резьбовой палец в рычаги ДО КОНЦА и несем сварщику на сварку. варим электродом по чугуну.
Пьем пиво и не спеша ставим отремонтированый аммортизатор на машину :-)
Сообщение отредактировал Maddog: 05 Сентябрь 2006 - 15:13
#26 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 23:35
Коротко и ясно. Спасибо.
#27 Пользователь офлайн   qwert Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 00:38
Глупый вопрос. А при помощи молоточка нельзя аккуратненько спрессовывать-напрессовывать это хозяйство? Хотелось бы упростить задачу.
#28 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 12:13
Спрессовать не выйдет, напрессовывать не рекомендовал бы, чугун не любит ударных нагрузок
#29 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 20:55
Только сварить должны хорошо. У меня один при сборке треснул в сварке, но я плюнул и собрал так. Поездил много и никаких проблем. Рычвжные хороши тем, что можно с жесткостью играть. Устанваливая шайбы под клапана сжатия и не ставить шайбу под клапан отдачи будет очень мягко.
#30 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 09:59
Просмотр сообщенияSaab (6.9.2006, 17:55) писал:
Как понять фразу " при сборке треснул в сварке"?
#31 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 29 Январь 2007 - 16:55
А как сделать задние амортизаторы более жесткими? Какие клапана от какой машины стоит для этого поставить? (ГАЗ-69, Победа) Насчет масло погуще-это видел, вот еще читал про прокладки под клапанами, от толщины которых зависит жесткость (статья про переднюю подвеску). Не хотелось переделывать под телескопические.
#32 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 29 Январь 2007 - 21:15
Ты сначала проверь наличие масла (я заливаю трансформаторное) а дальше сними с авто и методом сравнения с другим начни клапана демпфировать (уменьшать пропускную способность) много не усердствуй. или разные масла попробуй морозостойкие но маслами не рекомендую загустеет от холода и можеш ремонтом занятся и не только амортизатора :P .
#33 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 02 Февраль 2007 - 10:58
Масло в амортизаторах есть. В один периодически доливаю. Заливаю АЖ 10. Написано, что и для рычажных подходит. А если можно поподробнее, как менять сечение в клапанах, или дайте ссылку.
#34 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 05 Май 2007 - 01:17
Был перед праздниками у старичка одного добрейшего, видал у него рычажные амортизации конструкции мною ранее не виданной. Отличие их в том что подкова не цельная, а сборная, получается что разрезать её для ремонта вроде как и не надо, раскрутил и все дела...
Шва сварного вроде не нашел, на переделку не похоже, старик грит мол ориджинал, и мол с 21-й...
Кто чё скажет в тему?
#35 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Май 2007 - 01:28
Самопал 100%! Грубовато для заводских условий сделано, прямых линий много!
#36 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Май 2007 - 03:04
Амортизаторы уже ремонтировали, а после ремонта не стали опять сваривать вместе рычаги, а несколько изменили конструкцию для удобного разбора амортизатора в гаражных условиях без применения "болгарки".
Шов сварнй, кстати, классный, смотрится прямо как часть отливки...
Сообщение отредактировал NoComments: 05 Май 2007 - 03:05
#37 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Май 2007 - 13:29
Вов, ясно виден сварной шов. и распиленный то же. Где-то была статья про ремонт аммортов, там этот вариант описывался.
И задиры на крышках.
Сообщение отредактировал Lev: 05 Май 2007 - 13:30
#38 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 05 Май 2007 - 21:42
Просмотр сообщенияLev (5.5.2007, 14:29) писал:
Дык есть статья у меня эта, даже распечананая, там предлагается подкову разрезать а после ремонта сваривать, а где тут шов сварной я воткнуться своим зелёным умишком звиняй не могу :D
я надеюсь мне сей рычажник по возвращинию призентуют, ты мне пальцем ткнёшь.
Кстати передние, да и задние рычажники случаем никто не торгует?
#39 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 05 Май 2007 - 21:52
дык сварной шов видно на Г-образных кронштейнах, что приварены к рычагам, в них отверстия и болты, для стягивания. Рычаг был распилен, и к нему приварены два кронштейна :)
#40 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Май 2007 - 14:14
Вот смотри.
Красным отмечены наплывы шва от сварки, то, что не было обработано в последствии.
Синяя линяя, совпадает с линией разреза, т.е. сначала сварили, потом разрезали.
Зеленое задиры, свидетельствующие, что туда у же лазили.
Правильно, в статье было несколько вариантов. В этом предлагалось приварить такие уголки, что бы в дальнейщем избавиться от проблем со сваркой.
  • (10 Страниц)
