Форумы на www.gaz21.ru: Рычажные амортизаторы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 06 Май 2007 - 14:20
Просмотр сообщенияLev (6.5.2007, 15:14) писал:
Вот смотри.
Красным отмечены наплывы шва от сварки, то, что не было обработано в последствии.
Синяя линяя, совпадает с линией разреза, т.е. сначала сварили, потом разрезали.
Понял, а чёта сварной шов за следы отливки принял...
Жаль он у деда один, былоб два можно было бы перебрать да на машину поставить.
#42 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 10 Май 2007 - 21:58
Началась битва с рычажниками. Съемники сделал, снял рычаги. и началась засада, хотел поменять втулки, и так и этак, только корпус треснул, не выпрессовывается вал, а иначе никак не заменить.
Кто что скажет, желательно не МЫСЛИ а знание.
#43 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 10 Май 2007 - 22:56
Передние амортизаторы представляют собой корпус и 2 рычага, сваренных между собой. Вот в этом месте сварка и треснула.
А чтобы было мягко надо под клапана сжатия поставить толстые шайбы, а из-под клапанов отдачи шайбы убрать и залить масло по вкусу. будет мягко. проверено. сам так езжу.
#44 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 11 Май 2007 - 00:34
Просмотр сообщенияSaab (10.5.2007, 23:56) писал:
А если не секрет где вы свои рычажники ремонтировали, и можно ли туда сейчас обратится?
#45 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Май 2007 - 08:54
Вова, как я понимаю, у всех разное понимание ремонта.
1. Снять рычаг(и), открутить крышку, сменить сальник (резинку) , закрутить , поставить рычаг и сварить их ( если это передний)
Все это хорошо, но
2.есть ведь еще и ВАЛ и ВТУЛКИ скольжения латунные. Вал по идее надо шлифовать, а втулки менять.
Вот кто делал вторую часть ? Ее я не осилил, лопнул корпус при попытке расспрессовать.
#46 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 11 Май 2007 - 10:50
Чтобы сделать амортизатор более жестким, что лучше-шайбы потоньше или масло погуще?
Я так понял не выпрессовывается сам рычаг? Чтобы выпрессовать или запрессовать вал при посадке с натягом, попробуй нагреть внешнюю часть, т.е. рычаг.
#47 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 11 Май 2007 - 11:23
Просмотр сообщенияLev (11.5.2007, 9:54) писал:
Все это хорошо, но
Вот поэтому у меня получилось дорого и не выгодно!!! причем снимается (выпресовывается с нагревом центральной части которая на поршня давит. да и выжимается в одну сторону вал померяй! у меня на работе три человека сразу учавствовали (сварщик и токарь со слесарем) да там еще выступы ограничивающие есть чтоб вал не люфтил их тоже наваривать может понадобиться, а то стуки при повороте руля.
#48 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 11 Май 2007 - 11:59
Все это хорошо, но
Товарисч Лев, не теряйте нить беседы :D
Сообщение нумер 8 от Сааб:
Отдал рычажники на ремонт.
Сняли с них рычаги, открутили заднюю крышку. Грязи в них ого-го. Верхние поршня заклинены. Это я к тому что из-за закриненых поршней они могли работать только в одну сторону, а в другую получалось без сопротивления.
Ось они будут шлифовать, сальники новые. Думаю должны заработать как новые потом.
а затем нумер 40
Поездил много и никаких проблем.
потому и спрашивал :P
Реально, из моих знакомых, знаю что ремонт в полном объёме сделал только Генадий, но ехать до него уж больно далеко, вот и интересуюсь, мож иде поближе.
#49 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Май 2007 - 13:04
Не теряю, но при попытке выпрессовать из переднего ось, копрус просто треснул от нагрузки. Вот и спрашиваю подробности
#50 Пользователь офлайн   SergeM Иконка
  • Настоящее имя:Serge
  • Автомобиль:Ford Taurus, ГАЗ 21 от 1958
Отправлено 11 Май 2007 - 13:39
Сейчас помочь ничем не смогу, НО знаю что мой дед перебирал их на раз. И это не было никакой проблемой. Унего и сальники и спец съемники своей конструкции были. Знаю что при малейших подтеках он их сразу перебирал. И я не скажу что часто. Так вот могу узнать и в конце июня инфу выложить с фотками. НО! Если не забуду!
Ничего не хочу. Хочу свободного времени МНОГО
#51 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 01 Июнь 2007 - 00:06
Cобратья, разжился рычажниками от Газ-69 (новье). Есть излишки. Кому интересно, пишите.
#52 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 01 Июнь 2007 - 09:25
Просмотр сообщенияmegavox (1.6.2007, 1:06) писал:
Мне интересно.
Только не помню как там с передними, задние подгоняются перепресовкой рычага, а передние?
#53 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 01 Июнь 2007 - 09:36
Наши передние совсем другие. Плюс, писали на форуме, жесткость амортизаторов ГАЗ-69 и ГАЗ-21 разная, надо клапана менять.
А вообще, от лица Димаскеса тоже проявляю интерес к рычажникам. Сам он уехал в очередную командировку и тему ближайшие день - два не увидит.
Сообщение отредактировал Танк: 01 Июнь 2007 - 09:37
#54 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:21
могу продать.
есть 2 или 3. в каком состоянии не знаю - не новые.
#55 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:24
Еще один косяк открылся у амортизаторов течь корпуса в выемке между поршнями у меня левый потек! видимо метал выгнивает а углерод типа остается! потому как привариться струдом и не получилось хорошо сейчас замазал холодной сваркой для востановления резьбы, а снимать проблематичная вещь без подёмника и удлиннителя головки через пружину 2 винта.
Пробовали всем заварить и по чугуну и нержавейкой и запаять!!!!
к стати у меня валяется еще один с завареным таким же местом значит это у них болезнь бывает!
#56 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 06 Август 2007 - 14:17
достались мне в наследство с Волгой комплект б.у. амотизаторов рычажных. подскажите,как можно проверить их работоспособность без установки на машину?
Орел на мух не охотится
#57 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 06 Август 2007 - 15:03
Просмотр сообщенияМихаил. (6.8.2007, 11:17) писал:
Приворачиваем на станину, и руками ворочаем вверх-вниз. Должно быть существенное усилие в обе стороны.
#58 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 06 Август 2007 - 19:53
Просмотр сообщенияmegavox (6.8.2007, 19:03) писал:
спасибо. а усилие должно быть равным в обе стороны?
#59 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 07 Август 2007 - 11:43
Просмотр сообщенияМихаил. (6.8.2007, 16:53) писал:
В теории да, на практике может оказаться, что один из поршней закис и работать будет только в одну сторону
Водитель тяжелого танка
#60 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 07 Август 2007 - 21:50
Разве? Думается, что на сжатие (то бишь при ходе подвески вверх) усилие должно быть поменьше, чем на отбой, как и у телескопических амортизаторов...
  • (10 Страниц)
