Форумы на www.gaz21.ru: Какой манжет стоит на ГЦТС на поршне сцепления? - Форумы на www.gaz21.ru
Какой манжет стоит на ГЦТС на поршне сцепления? может, проточить посадочное место… Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 27 Июль 2007 - 12:28
Я покупал манжеты для Газели. Там 100% наша манжета. На упаковке даже номер 21-ххххххх. В магазинах иногда пытаются всучить вместо нужной - воротниковую манжету для 3110, с канавкой (как на чертежике Майора справа).
Отправлено 27 Июль 2007 - 14:54
Взял газелевский поршенек, засунул его в сборе в дырку сцепления, БОЛТАЕТСЯ !!!
Забил на все, перекурю, подумаю
#23 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 27 Июль 2007 - 15:55
А у Газели не может быть ГЦС "старого" и "нового" образцов? Соответственно с разными поршнями?
Хотя, скорее всего, то, что примеряет Лев, вообще не от Газели. В магазине не то подсунули, например.
#24 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 27 Июль 2007 - 17:35
Много и долго говорил нехорошие слова, вычищая салон от тормозной жидкости, которая текла из ГТЦС (из-под штока сцепления). Точно помню, что манжету для сцепления на 22 мм от М-412 я купил на Южке, в самом углу. Поставил и уже 3е лето не знаю хлопот. Тьфу 3 раза. Встала идеально!
Причем совет по манжете от М-412 я вычитал на нашем форуме.
Сообщение отредактировал Владимир: 27 Июль 2007 - 17:38
Дяденька взрослый уже.
#25 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 27 Июль 2007 - 19:54
У меня достались с машину и на них точно так было написано - 22мм
#26 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 11:04
мда, не попалась мне эта тема раньше.
в общем я поставил ту самую манжету с 2 воротничками, что на фото справа, хреново мягко говоря возвращается, но после прокачивания системы толи приработалось, толи тормозуха смазывает, в общем педаль возвращется вместе с цилиндром в исходное положение, только в самом конце очень медленно ползет, но сцепление работает.
подскажите- разобрать и искать родную манжету, или ну его нафиг, оставить как есть?
Орел на мух не охотится
#27 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 11:17
Кто небудь знает на сколько нужно отпилить шток, в варианте с ремкомплектом от газели?
Почему то все три цилиндра которые у меня есть разьело свежей БСК. С манжетами не чего не получилось, не лезут/не возвращаются.
#28 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 11:41
История такая. На машине которая стояла 10 лет вытекала тормозуха в салон. Залили новую ноль результата, всё вытекло. Из запасов поставил цилиндр, залил, прокачал. Всё заработало, ура. Через неделю появилась маленькая теч из сцепления, не стал обращать внимания, долил ещё тормозухи, поехал на сварку. Перед самым вьездом в гараж пропадает сцепление. Педаль еле твёрдая, маленький выжим. Закатили на руках. Через неделю снимаю цилиндр и разбираю его, а за одно и старый. Обе манжеты в кашу, на старом ещё и в тормозах. Еду в магазин покупаю ремкомплект от Газели и ещё две манжеты от москвича и от чего то ещё, немножко побольше. От Москвича и Газели рвуццанах, при попытке их одеть. Ту что по толще одеваю, с ней не возвращается педаль и опять теч в салон. К вечеру привозят цилиндр который работал на РОСЕ, до установки вакуумника. Ставлю его всё прокачиваю и подсоединяю. Опять ура. Проходит около трёх недель, появляется течь и из этого цилиндра. Сцепление есть, но оно выжимается, а включается само при выжатой педали. Опять предстоит гимор. Что сделать, где искать манжет, может виновата БСК купленная в магазине??
#29 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 11:48
может зеркало цилиндра сцепления дефектное? у меня машина тоже долго стояла, цилиндры были почти в крайнем положении, все зеркала на освободившийся части оказались изъедены коррозией.
#30 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 11:55
Дыг уже третий ставлю и такая хрень. Причём последний ведь работал, и на 140ка работал! Остался ещё один на моём доноре. Работал нармально, последние 4ре года стоит без движения. Педали жёсткие, выжим есть, в салон не течёт. Её всё равно перебрасывать на ту на которой сейчас течёт, откручу и от туда. Но это уже после покраски. Пока этот цилиндр не кончится буду на нём перекатывать.
#31 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 14:34
если тормозной не течет то наверно имеет смысл просто прокатиться по нескольким магазинам и набрав резинок разных призводителей поэксперементировать. вроде видел Балаковскую манжету коричнего цвета, она раза в 2 дороже, но намного эластичнее и форма вроде правильная. думаю стоит поискать.
#32 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 15:30
Я то же наэспериментировался, поставили месяц назад товарищу, потек тварь, причем на стоящей машине. А уж сколько их перепробовал. 1 из 10 не разбухает, проверка проста, в банку тормозуху и манжеты, через неделю смотришь и пугаешься.
#33 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 16:50
Во, так и сделаю. На машине всё равно не езжу. Т.е. современные резинки расплавляются в БСК?
#34 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:26
от газели поршня и манжеты идут низкого качества
у меня одна из 5 газелевских манжет только подошла
#35 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:30
Купил в Зеленограде ремкомплект для Газели, за 75р. Манжету порвал, а комплект выкинул.
#36 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:34
лучший способ немного расточить родной поршень сцепления чтобы подходила манжета от 24
#37 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:38
Ты имееш в виду, сделать шейку тоньше?
#38 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:39
да
и проблем с манжетами не будет
#39 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:47
Ок спасибо, попробую и это
#40 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 10:52
Если размер укороченого штока кого-то еще интересует, вечером замерю и завтра выложу. Сам ставлю манжеты от Москвича, никаких проблем с ними не имею, ничего не течет, но у меня росдот залит. Раньше имел очень серьезные проблемы с именно вытеканием тормозухи в салон, оказалось цилиндр сцепления овальный был. Пришлось его менять.
