Форумы на www.gaz21.ru: Вторая жизнь Звездочки. - Форумы на www.gaz21.ru
Вторая жизнь Звездочки. От покраски, до выезда. Дневник. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 14:01
Новости с полей, печальноизумленные.
Ехал, звякнуло, как ключ на пол упал, звонко так, и все, заглох. На буксире, 1 и2 скорости, колеса не крутятся, на 3й на диске проворачивается ( сцепление пробуксовывает). Залез под машину, снял кожух, монтировкой за венец, фиг. На кукан,мелом пометив маховик, не крутится. Присмотрелся, на лапках нет грибков ( 2х точно, там видно, что болт имел надлом ржавый, и свежий слом, т.е. 50% от общей поверхности оставалось, на боку колокола след, как будто зубами цепануло) но ведь зубья не достают 100% там 5 мм. Долго думал, вариант один, срезало шляпку, она залетела и расклинилась между зубами и колоколом. Проблема в том, что, что бы снять корзину надо открутить 6 болтов, 3 я смогу, а дальше надо проворачивать, а там клин.
Через отверстие крепления коробки не залезть. Остается 2 варианта :
1. Ослабить колокол, он не снимется, но на болтах и направляющих типа люфтец появится, и попытаться провернуть, может выпадет и даст свободу или удастся монтировкой провернуть, для откручивания корзины.
2. Снимать двигатель, ну и все вытекающие.
Из прикольного, капот слева топорщился после установки резинок, сел на место САМ, почти идеал. Вывод, не мешай машине работать
#22 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 21:17
Да уж чего только с Волгами не бывает :o
Зато есть над чем голову поломать.
ИМХО ослабление крепления колокола мало чем поможет, но стоит попробовать-вдруг повезет.
Видел приспособы в виде жесткой металлической оболочки с чем-то типа троса внутри. С одного конца рукоятка, а с другого "шупальцы", как раз для вынимания деталей из труднодоступных мест.
Не уверен пролезет ли над маховиком эта приспособа, но чем-то подобным при ослабленном колоколе стоит потыркать.
#23 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 19:42
Еще как помогло ослабление. Ослабил, и монировочкой в одну-другую стороны, пошло. Провернул и офигел. Резьбовой частью, остаток плотно сидел между зубов, СЦУКО!
А эта вынималка не помогла бы, зубом РАСКЛИНИЛО грибок между венцом и колоколом.
Ну на этой радостной волне поехал по делам, радостно переехал через цепочку заграждения стоянки ( с которой сползла оранжевая краска и против солнца она на фоне серого асфальта была не видна) которая запрыгав ободрала бок новому ( 2 месяца) ML350. Снежанна (хозяйка) была в "восторге", я в афуе.
Ну и естественно Мерседес центр, цех малярки.
Ну и как завершение, утешительный приз друзей, см. сюда.
http://www.gaz21.ru/...?showtopic=5892
Короче не все так уж плохо.
Сообщение отредактировал Lev: 26 Сентябрь 2006 - 19:56
#24 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 14:39
Товарищ прислал ссылку на статью,
http://www.birzhaplus.ru/avto/?12551
У когонибудь есть лишний экземпляр журнальчика ?
#25 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 14:59
В субботу утром позвонили, айда закрывать сезон. А мы чо? Нам одеться, только подпоясаться. Немного прокатились, поулыбали народ.
Подтянулся и папа, он же Дед. Он же Главный Полковник нашей семьи. Поулыбался и порадовался вместе с нами. Здоровья тебе, Дед.
#26 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 15:07
Эхххх! Завидываю! :-)
Деньги - есть.
#27 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 15:31
Лев, а ты-то сам на чем был? На "Звездочке" или на "Козлике"?
Машинки одна к другой не ревнуют? ;) :)
А на втором фото последний в ряду - это что за зверь?
Сообщение отредактировал ManCar: 27 Октябрь 2008 - 15:33
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#28 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 15:37
Я шел вторым. За ГАЙской машиной ;) , на 69м, не сообразил ее захватить в кадр, где линеечкой выстроились.
На Звездочке шел Брат. На втором фото он возле 69го.
#29 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 04 Май 2010 - 19:31
Что б ты сдохла!!!
Лягушка, она же включатель стоп-сигналов это ежегодный расходный материал. Никаких сил не хватает быть спокойным.
При выезде из гаража проверил -загорелся. Поехал кататься, обнаружил, что начал срабатывать только при ОЧЕНЬ сильном давлении.
Сижу жду, когда племянник привезет...
Сообщение отредактировал Lev: 04 Май 2010 - 19:37
#30 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 04 Май 2010 - 19:46
Ну а кто говорил, что будет легко? На позапрошлой Автостраде не ты ли раздавал эти лягушки с назидательным: -"Держи в запасе, штука полезная..."? :-)
Деньги - есть.
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Май 2010 - 19:47
Ставишь новый,а их у меня ещё пару шт. есть,хватает на пару дней нормальной работы.
Поставил выключатель от копейки и радуюсь.
Аутентичность не позволяет,другой вопрос(а кто его заметит) :rolleyes:
#32 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 04 Май 2010 - 23:00
Я кипячу раз в год, на год хватает. Как раз снова кипятить надо после зимы.
#33 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 04 Май 2010 - 23:11
Вы всё еще кипятите? :lol: (с)
Сообщение отредактировал dimaskes: 04 Май 2010 - 23:11
#34 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 04 Май 2010 - 23:28
кнопка под педалью в место Гидроконцевика РУЛИТ!!! Лев +1 меня этот девайс и атрибут то же достал!
Как рождается мечта.
#35 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 05 Май 2010 - 06:49
Поставил такой же конструктив 2 года назад. Очень доволен. А главное поддается регулировке. После капитального ремонта машины мастер спросил: "подключаем?". Я говорю даже не вздумай, пускай лягушка на своем месте стоит, а работать будет концевик.
http://www.avtoretro.com/
#36 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Май 2010 - 12:39
В связи с тем, что вечером все лабазы были закрыты, а запасного не оказалось ( раздал ;) ) пришлось сварить. И наслаждаюсь жизнью.
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Май 2010 - 13:15
А ещё заметил такую вещь,например перестал включаться стоп сигнал,ну типа только при сильном нажатии на педаль горит,отворачиваю лягушку,и тут-же ставлю её на место,стоп включается от малейшего прикосновения к педали тормоза. :blink:Так может кипячение не при чём?
Сообщение отредактировал Tixomir: 05 Май 2010 - 13:17
#38 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Май 2010 - 14:13
Как вариант - пузырек воздуха. Я, перед вкручиванием лягушки, шприцом капаю туда тормозуху.
#39 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 05 Май 2010 - 15:38
А я не кипячу, машина до меня простояла хз сколько лет, я год езжу - работает стабильно. В системе БСК. Что я делаю неправильно?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#40 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 05 Май 2010 - 18:16
Lexx, +1, и я не вижу проблем. Может ответ здесь - БСК?
