Проводка нужна помощь
#2
Отправлено 14 Август 2006 - 13:20
Landvover (14.8.2006, 14:15) писал:
Я бы проверил центральный выключатель света и все колодки и патроны на лампочках. Скорее всего все окислилось и контакт утерялся
Отправлено 14 Август 2006 - 13:21
Landvover (14.8.2006, 13:15) писал:
Смотри центральный переключатель света, реле поворотов и, может, окислились контакты в самом механизме поворотов (идет сбоку рулевой колонки). Попробуй их заменить и почистить. Мы так одну машину вылечили. А бывает, просто предохранитель отшел.
#4
Отправлено 14 Август 2006 - 13:42
#5
Отправлено 14 Август 2006 - 15:00
Landvover (14.8.2006, 13:42) писал:
Лезть под панель надо частично. Бери новый переключатель света и на него провод за проводом все переставь со старого. Тогда не перепутаешь провода. Там несколько неудобно, но делать нечего. Еще книгу по машине посмотри. Может, там что полезное найдешь.
По фарам. Вынул отражатель со стеклом из чашки (провода остались в чашке), повернул текстолитовый наконечник, вынул его. Лампу пальцами достал. Все. Но это,если фары "родные". С другими я не сталкивался.
Отправлено 16 Август 2006 - 14:18
Кто нибудь может сказать что за Х.З. (то ли предохранитель, то ли крепление для лампочки), находится праее и ниже руля, присоединен к панели? скоро выложу фотки волги вложу для более подробноо вопроса .
Отправлено 17 Август 2006 - 11:29
Landvover (17.8.2006, 11:20) писал:
Надо "родной" искать. Не просто так ведь на нем шесть креплений под провода. А правее руля, похоже, место, где включатель стеклоочистителя крепится.
Отправлено 17 Август 2006 - 11:33
Медленно моргающий поворотник говорит о том, что моргает только одна лампочка из двух с этой стороны (на современных машинах наоборот- моргание учащается). У тебя хуже моргает со стороны не работающего габарита.Когда все лампочки будут работать- заморгает нормально.
По фарам, габаритам, стопам- надо проверить лампочки, зачистить из контакты. В следующую очередь- проверить окисление на колодках проводки.
ИМХО- зря полез в головной переключатель света до разбора с лампочками и контактами.
#10
Отправлено 17 Август 2006 - 12:25
#11
Отправлено 23 Август 2006 - 16:43
ЗЫ Не люблю наших врачей, положили дома лежать 2 недели, а меня в гараж тянет как магнитом.
Спасибо всем кто отозвался.
Сообщение отредактировал Landvover: 23 Август 2006 - 16:46
#14
Отправлено 24 Август 2006 - 19:15
Landvover (24.8.2006, 19:31) писал:
Комбинация приборов держится на 7-и креплениях: 2 вертикальных и 5 горизонтальных.
При снятии горизонтальных креплений надо обратить внимание на то, что только те из них держат спидометр, на которые привинчены большие шайбы!
Вертикальные крепления находятся соответственно справа и слева от на краях комбинации приборов.
Естественно не забыть снять отвернуть тросик спидометра от оного!
#16
Отправлено 26 Август 2006 - 12:20
www.M-21Lastochka.narod.ru
