Napalm (15.8.2006, 11:37) писал:
Покраска поверх антигравия
#22
Отправлено 15 Август 2006 - 10:46
#23
Отправлено 15 Август 2006 - 10:50
На 2 серии есть еще полоска на капоте, олень. По моему все должно сочетаться.
Потом будут еще не стандартные вещи, если все получится.
#25
Отправлено 15 Август 2006 - 10:56
Пороги менялись и место под треугольники вылепляли заново. Поэтому не совсем стандартно выглядит.
Нижние молдинги покупал в Днепропетровске $200 комплект новодел. Старые - мятые все сняли.
На треугольниках нужно дырки для креплений просверлить и тогда можно будет поставить.
Сообщение отредактировал Мрамор: 15 Август 2006 - 10:56
#27
Отправлено 15 Август 2006 - 11:26
Вылепили МНОГО. Налепили выпуклостей больше чем нужно. Сейчас выходит, что это место стоит на уровне молдингов, а должно быть утопленное. Я это все говорил им - может будут снимать шпатлевку, может еще что - их дело. То есть вполне вероятно, что и поэтому не поставили треугольнички.
Хотя мне говорили, что примеряли и что все встанет - специально заострял внимание бригадира на это место.
Напалм, если очень нужно я могу прислать фото СНЯТЫХ старых треугольничков.
Я же говорю машина не доделана еще. Что обсуждать не законченную работу.
#29
Отправлено 15 Август 2006 - 11:30
Крепятся к боковинам центральной стойки.
Правда это не моя машина, но тоже 2 выпуск.
Сообщение отредактировал Мрамор: 15 Август 2006 - 11:48
#30
Отправлено 15 Август 2006 - 11:34
Мрамор (15.8.2006, 12:30) писал:
И изнутри, пожалуйста, тоже. Судя по наклепке, треугольник должен одеваться на нее.
#31
Отправлено 15 Август 2006 - 11:40
Их видно если двери открыть. За счет этих саморезов он и держится на своем месте.
Сообщение отредактировал Мрамор: 15 Август 2006 - 11:41
#32
Отправлено 15 Август 2006 - 11:42
У меня эти места 100% не переварены. Родные закладые гайки в стойках ит.д. Так вот, треугольники прикручены прямо к стойке, стойка ровная без выгибонов идет вверх. В этом месте на стойке нет никаих выпуклых треугольников. Может правда на втором выпуске это и не так... Кстати покажи фотки своих молдингов...
Единственное что приходит в голову - это колхоз твоих маляров или то что на 2-м выпуске действительно по-другому крепятцо молдинги.
А во фотки вижу.. действительно чо-та не так как на 3-м.. Но с другой стороны как-то странно
Может на всяк случай порасспрашивать еще хозяев 2-го выпуска?
Сообщение отредактировал Napalm: 15 Август 2006 - 11:45
#34
Отправлено 15 Август 2006 - 11:46
Что колхоз моих маляров это я полностью согласен.
Только к сожалению ни разу не видел 2 выпуск без этих самых треугольничков. Как там это все должно быть по правильному - не знаю.
#35
Отправлено 15 Август 2006 - 12:36
Вы все по-своему правы. На втором выпуске порог в районе центральной стойки имеет несколько иную форму, чем на третьем. Мрамору все правильно сделали. На "двойке" у порога есть такой, отросток что ли, выходящий из порога на одной плоскости с порогом. На него сбоков, двумя саморезами прикручивается жестяной треугольничек. А на "тройке" порог идет без такого отростка. Получается, что двумя винтами к стойке, как бы над порогом, крепится силуминовый, такой тяжеленький даже, треугольник. Там же на фото все правильно показано! А ромбы тоже отличались на 2-м и 3-м выпусках. На "тройке" ромб в месте, где он стыкуется с молдингом двери, он несколько округлый и плоскость у него ровная. А на "двойке" место, где ромб стыкуется с молдингом двери, сделано под углом. Кроме того, у него есть небольшая "вмятинка", постепенно исчезающая, которая, по замыслу дизайнеров , есть продолжение "вмятости" по центру нижних молдингов дверей и крыла.
#36
Отправлено 15 Август 2006 - 13:09
#37
Отправлено 15 Август 2006 - 13:17
#38
Отправлено 15 Август 2006 - 14:05
Собираюсь ездить зимой при необходимости, поэтому так решил.
#40
Отправлено 15 Август 2006 - 14:28
