Автомобиль:ГАЗ-21 ремзаводовская солянка из IIсерии; Шевроле Каприс `92
Отношение к аутентичности:Не выбрано
Отправлено 19 Январь 2009 - 04:55
Тему не осилил, в опросе отсутстствует пункт "опрос сосёт", либо четыре- пять других.
Грунт-краска-антигравий. И ток потом варианты с окрасом или без оного.
Часто течет по дырам (или отверствиям) крепления передних крыльев (верхние задние болты). Это при условии отсутствия дыр в кузове. В качестве антикора рулит корабельный свинцовый сурик, правда его нормальный найти тяжело. Я пытался содрать его часа 3, когда шкурил место, отпескоструенное гравием из под колеса
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
Отправлено 18 Май 2009 - 10:28
БЛИН!!! MAN, благодаря тебе на меня снизошло просветление!!! БИНГО!! Вот хде текла вода в 21й!!! Я чуть не поседел искать хде это. И стекло герметизировал и чо только не делал...
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 01:22
Вот, спешу поделится результатами использования антигравия за 4 года. Взял за пример колпаки, а точнее внутреннюю часть, где всегда сухо и влага отсутствует из за тепла от ступичных потшитпников и отличной вентиляции. Все прекрасно понимают, что в сырую погоду или по лужам, там всегда сухо!
Дак вот, когда машину красили 4 года назад, остатки надо было куда то девать, вот и дели, пульнули на внутрянку колпаков и спустя 4 года эффект )). Я про свои арки крыльев и пороги вообще молчу!!!
Так что, антигравий в топку. И не наблюдаю я у современных иномарок "новых", хоть убейте, этой гадости придуманной видимо для других целей.
P/S. Для себя тему закрыл, раз и навсегда Считаю, что использование антигравия под краской или сверх нее, заранее придуманный способ автосервисов для облопошивания автомобилистов и выкалачивания денег. И заметте, ответ у всех один: "ну, видимо где то не дообезжирили или не до глядели, или технология нанесения не та и т.д.........." лажа все это!
Сообщение отредактировал Alex Koff: 03 Ноябрь 2012 - 01:23
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:26
у меня на ниссане есть на порогах такая антигравийка и на 21й тоже предыдущий хозяин сделал но тольки пороги, вообще вгляд не бросается на антигравийку ибо в цвеь, низ дверей и крыльев красить думаю не стоит всё же
