Форумы на www.gaz21.ru: Покраска поверх антигравия - Форумы на www.gaz21.ru
Покраска поверх антигравия Оценка: -----
Опрос: Если покрасить антигравий... (62 пользователей проголосовало)
как это будет
  1. гатично (19 голосов [30.65%])
    Процент голосов: 30.65%
  2. аццтой (43 голосов [69.35%])
    Процент голосов: 69.35%
#61 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Январь 2009 - 23:25
Блин, у меня вот просто великое наслаждение вызывает вид пола без ржавчины и дырок, окрашенного в цвет кузова без всяких покрытий :)
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#62 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 17 Январь 2009 - 05:52
по нашим химикатом такой пол долго не продержится, сразу ржавчиной покроется после 1 зимы, и начнется коррозия
#63 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 19 Январь 2009 - 04:55
Тему не осилил, в опросе отсутстствует пункт "опрос сосёт", либо четыре- пять других.
Грунт-краска-антигравий. И ток потом варианты с окрасом или без оного.
#64 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:20
Просмотр сообщенияkolsha (17.1.2009, 5:52) писал:
Не, как-то сняли с друганом корытца и многие слои ковриков с его форда 1993го года - всё сухо, чисто и красиво :unsure:
#65 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 12 Май 2009 - 15:25
ну на иномарках всегда все чисто, снимали с тойоты ковры как то раз, все сухо и чисто, я про русские машины говорил
#66 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Май 2009 - 23:40
Значит, где-то говно проникает в салон через полости, надо смотреть, где герметизировать, а где оставлять для проветривания.
#67 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 18 Май 2009 - 00:56
Часто течет по дырам (или отверствиям) крепления передних крыльев (верхние задние болты). Это при условии отсутствия дыр в кузове. В качестве антикора рулит корабельный свинцовый сурик, правда его нормальный найти тяжело. Я пытался содрать его часа 3, когда шкурил место, отпескоструенное гравием из под колеса
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#68 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 18 Май 2009 - 09:20
Эта фигня с болтами крыльев знакома по Космичу :(
#69 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Май 2009 - 10:28
БЛИН!!! MAN, благодаря тебе на меня снизошло просветление!!! БИНГО!! Вот хде текла вода в 21й!!! Я чуть не поседел искать хде это. И стекло герметизировал и чо только не делал... ;)
#70 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Май 2009 - 11:59
такая же фигня.
УРА !!!!
#71 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 18 Май 2009 - 15:41
Одного не понял, какими-такими хитрыми путями к тем болтам вода попадает?
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#72 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 01:22
Вот, спешу поделится результатами использования антигравия за 4 года. Взял за пример колпаки, а точнее внутреннюю часть, где всегда сухо и влага отсутствует из за тепла от ступичных потшитпников и отличной вентиляции. Все прекрасно понимают, что в сырую погоду или по лужам, там всегда сухо!
Дак вот, когда машину красили 4 года назад, остатки надо было куда то девать, вот и дели, пульнули на внутрянку колпаков и спустя 4 года эффект )). Я про свои арки крыльев и пороги вообще молчу!!!
Так что, антигравий в топку. И не наблюдаю я у современных иномарок "новых", хоть убейте, этой гадости придуманной видимо для других целей.
P/S. Для себя тему закрыл, раз и навсегда :angry: Считаю, что использование антигравия под краской или сверх нее, заранее придуманный способ автосервисов для облопошивания автомобилистов и выкалачивания денег. И заметте, ответ у всех один: "ну, видимо где то не дообезжирили или не до глядели, или технология нанесения не та и т.д.........." лажа все это!
Сообщение отредактировал Alex Koff: 03 Ноябрь 2012 - 01:23
#73 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:21
Просмотр сообщенияAlex Koff (03 Ноябрь 2012 - 01:22) писал:
Вот на Волгах 3110-31105 с завода пороги в антигравии и сверху краска, на моем Фольксвагене 2012 г.в. тоже пороги в антигравии и сверху краска.
#74 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:26
у меня на ниссане есть на порогах такая антигравийка и на 21й тоже предыдущий хозяин сделал но тольки пороги, вообще вгляд не бросается на антигравийку ибо в цвеь, низ дверей и крыльев красить думаю не стоит всё же
