Перенос заправочной горловины в багажник
#21
Отправлено 22 Август 2006 - 13:19
Дело в том что при установки запаски в нишу под правым крылом можно точно также возить 2 запаски И при этом ниипатцо с горловиной
Хотя я честно говоря вообще с трудом представляю ситуацию, когда б волговского багажника не хватило
таким образом при пустом багажнике можно возить две запаски, и трава не понадобится
#22
Отправлено 22 Август 2006 - 13:28
Napalm (22.8.2006, 13:19) писал:
расскажу:
едешь с Крыма в сезон арбузов-дынь Херсонская обл арбузы дешевеют до 80 коп, дыня 1 грн, накупаешь, проезжаешь 10 км, арбузы 50 коп, дыни 70 коп, - накупаешь есчо, въезжаешь в Запорожскую обл - арбузы предательски дешевеют до 30 коп!!! какое свинство! опять достаешь кашелек, и вот оно - складывать некуда
#23
Отправлено 22 Август 2006 - 13:29
Костик (22.8.2006, 10:17) писал:
по моим наблюдениям родная резина на запаске:
1 влазит в родную нишу
2 не оказывает таких уж крамольных воздействий на движение (о которых вы упоминали) при соответствующей высоте остальных колес
дабы не боятся ваших страхов - устройте тест на поведение авто с одним родным и остальными 205. Хотя результаты сложно предположить (я совмещял с колесами повыше чем ваше 215/75), думаю это придаст вам уверенности, и освободит пол багажника
Конечно же я остановлюсь у шиномонтажа и отремонтирую пробитую запаску, НО ставить ее обратно мне не придется. Потому что у меня ВСЕГДА все 5 колес одинаковые. Тем самым я экономлю свое время.
Разница в высоте резины составляет примерно 32.5 мм. По ширине 35 мм. На одной оси не то что с разными размерами - с разным рисунком протектора колеса ставить нельзя.
Понятно что машина поведет себя не адекватно на дороге и я буду подвергать риску себя и окружающих. Поэтому экспериментировать не собираюсь и Вам не советую.
К сожалению, у меня нету фото моего багажника и поэтому на словах объяснить тяжело.
Короче, запаска занимает у меня пол багажника и поэтому ищу решение, чтобы ее засунуть куда то.
#25
Отправлено 22 Август 2006 - 13:43
Сейчас уже не только докатки дают. Иногда просто баллончик с компрессором. И с докаткой - скорость не выше 80 км/ч и пробег не более 100 км.
Нам бы их европейские дороги.
Я вот на Новгородской объездной в ямку попал - электро стеклоподъемники вырубило. Пришлось климат контроль на полную включать. Хорошо колесо выдержало. Могло и разбортироваться. (это я про десятку)
Сообщение отредактировал Мрамор: 22 Август 2006 - 13:51
#26
Отправлено 22 Август 2006 - 13:58
Мрамор (22.8.2006, 13:29) писал:
вот чисто интересно:
вы проделывая титанические переделки (когда придумаете рациональное решение) для большой запаски делаете нишу, через годик - два вам прийдет в голову поставить еще больше и/или шире колеса - опять все переделывать?
Мрамор (22.8.2006, 13:43) писал:
ну элстеклоподьемники я проглотил (у меня тоже есть) а вот климат контроль уже удивил. спасибо уточнил.
#27
Отправлено 22 Август 2006 - 14:05
Костик (22.8.2006, 10:56) писал:
Не я не нишу делал. Сейчас постараюсь объяснить.
Откроем багажник. Вверху видим два короба, в которых пружины багажника прячутся. Так вот к ним приварены две трубы вертикально вниз (соответственно одна труба к левому коробу, другая к правому). Потом внизу эти трубы соединяются горизонтальной трубой. На самом деле везде плавные переходы - конструкция сделана на основе кенгурятника джипа какого то.
Внутрь багажника идут распорки к полу от этой конструкции. В это, получившееся место и кладется запаска. Получается что она лежит горизонтально, сразу под задним стеклом, между коробов пружин багажника.
Все удобно, внутрь запаски можно положить всякую мелочевку, сверху сделан чехол.
Но открываешь багажник и перед тобой запаска - место для багажа недостаточно.
Для примера - еще только одно такое же колесо помещается и все.
Кучу бабла не тратил - что то около 2000 руб на все работы.
Сообщение отредактировал Мрамор: 22 Август 2006 - 14:16
#28
Отправлено 22 Август 2006 - 14:25
Мрамор (22.8.2006, 14:05) писал:
позволю себе заметить огромное неудобство не только в том что запаска съела место, а в том что извлекать запаску архинеудобно при загруженном багажнике.
может для вас было бы удобней просто расширить родную нишу вправо, на мой взгляд более бюджетного и эргономичного одновременно варианта несуществует
#29
Отправлено 22 Август 2006 - 14:31
Думал над расширением стандартной ниши. Слева бензобак, справа рессора - расширить не получается. Хотя нужно то сантиметра 2 всего лишь. Поэтому и замутил подобную конструкцию.
Вообщем пока в поисках.
#31
Отправлено 22 Август 2006 - 14:37
#32
Отправлено 22 Август 2006 - 14:38
В обычных же условиях достаточно просто взять обычное колесо которое в нишу влезет. У меня кстати запаска 205-я кажишь и влазит нормально в нишу. Со скрипом конечно но влазит
#35
Отправлено 22 Август 2006 - 14:49
Napalm (22.8.2006, 11:47) писал:
А кто то делал уже так?
#36
Отправлено 22 Август 2006 - 14:53
#37
Отправлено 22 Август 2006 - 14:59
Стандартную запаску всегда успею (у меня просто нету стандартной, есть от сарая комплектик, а они еще больше моей современной).
Нужно сделать, чтобы было красиво удобно и хорошо. Спасибо за советы - буду искать решение.
В крыло было бы неплохо, если бы поместилось.
#38
Отправлено 22 Август 2006 - 15:09
www.M-21Lastochka.narod.ru
#39
Отправлено 22 Август 2006 - 15:18
Просто нужны какие то запчасти, которые на коленке не сделаешь. Бак, чтобы за сиденьем встроить с переделкой бензопровода, ниша запаски соответствующего размера от какой нибудь иномарки.
Если бы все это найти, то можно попытаться.
