Как совместить LC-блок подстройки родного радио и подстройку резистором на обычном радио? Электронщики, посоветуйте
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 23:08
Идея такая -- хочу оставить только механику родного радио, начинку поменять.
Есть в продаже радиоконструкторы и готовые схемы FM-приемников. Но подстройка частоты там с помощью резистора.
Вот и возникает вопрос -- а как совместить родные катушки/сердечники, и резистор в обычном радио ?
То есть я хочу малой кровью совокупить два девайса, без кардинальных переделок (типа как описано в статье Напалма). Катушки хочу оставить, потому что так проще.
Так что, вопрос пока чисто теоретический. Если возможно так подобрать параметры элементов и спаять какую-нить переходную цепь, я пойду покупать радио.
Ещё один вопрос, чтобы подобрать параметры питания. А как у нас с силой тока ? Напряжение у нас 12В -- понятно, а не потечёт ли через приемник слишком большой ток, к-рый погубит его ? Детский вопрос, но я электрику подзабыл, напомните. Я так полагаю, что ток определяется входным сопротивлением схемы?
#2
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 23:24
Про совмещение ручки и резистора - вопрос чисто механики. Видимо, придется либо сделать что-то вроде верньера на нитках, либо выкинуть половину старой механики и совместить их напрямую.
Мне как-то казалось, что наиболее популярна схема, где перестройки осуществляется переменным конденсатором.... С резистором, имхо, схема реже встречается, ну да это частности....
А что за подбор параметров питания? Толщина провода? При переделке все равно родной БП будет не нужен, т.к. вся схема кушает 12 В и усилитель скорее всего на плате приемника. А приемник будет кушать столько, сколько ему надо (около 0,5А для простецкой моно-схемы дл родного динамика) и какая тут может быть подборка параметров и что это за параметры.....
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#4
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 05:24
По вопросу топика у меня идея возникла:
В родном приёмнике 5 кнопок, внутри приёмника ставим 5 микриков, которые переключают 5 переменных резисторов (многообороточных, как раньше в телевизоры ставили). Каждый резистор это одна фиксированная настройка. А уж с резисторов напряжение на варикапы идёт... Довольно типичная схема получается. да, а ещё, естественно, понадобится переключатель с родного радио на современное, его можно скрытно установить где нибудь.
А с плавной настройкой помудрить придётся: как lexx или Napalm пишут
#5
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 08:23
все гораздо прощще- надо просто на планку которая двигает катушки прилепить тягу к движку резистора, на каркас лепим резистор движковый (у которого ручку двигать надо в чипах и пр магазинах их навалом разных номиналов.)
и все плиз любой комнструктор вставляй, экранированным проводом к этому резистору подключай плату, отрегулируй изменения сопротивления, и автоподстройка сохраняется, и особо ничего не надо.
купил так двух диапазонный приемник и вталкивал, штатные контакты с переключателями для переключений диапазонов...
Теперь мучаюсь.
Теперь мучаюсь.
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:40
Классная идея, попробую!
Не понял, что и зачем регулировать ? Если я номинал резистора подберу такой же, как в новом радио?
Может ты имеешь в виду настройку радио внутренними регулировочными резисторами, к-рые в нём по идее должны быть ?
??? автоподстройка == механическая память станций ?
Оффтоп: устройство механики в радио напоминает мне "Разностную Машину" (киберпанк такой), если кто читал
Ну и fallout, разумеется.
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 15:55
fonin (4.9.2006, 11:40) писал:
получается что продольный ход планки регудировки LC может не совпасть с ходом резистора (вполне возможно) главное, чтобы ход планки давал возможность подстраивать приемник в рабочем диапазоне (он все равно не весь используется) а для совпадения частот на шкале и при настройке надо бует пострадать.
тада и память на кнопочках сохранится... (она настраивается снизу защелками- отщелкнул настроил и при нажатии кнопочки она сама выставляется)
но проблемка с подбором резистора придется посилдеть.
по размерам расшелушив родную плату туда влазит двух диапазонник (fm и укв) псевдоквадро, эквалайзер, а усил лучше отдельно монтажить- приемникам легче будет и по питанию развязку можно прикрутить.
пока не смог решить проблему регулировки громкости (нормально) одной ручкой- из стандартных наборов ничего не позволяет сие делать. все остальное из чипа.
(просто свой приемник давно накрылся и пришлось пострадать).
в итоге псевдоквадро, регулировка громкости, баланса тембра внизу торчат и ничего не портят. мощща ватт 50-100 зависит от оконечника.
Теперь мучаюсь.
Теперь мучаюсь.
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 13:52
Да у меня нету таких мегапланов -- 50Вт и эквалайзер. Что я делать-то с этим буду ? Я не люблю громко слушать, напрягает.
К примеру, классический магнитофон 80-х "Маяк" имеет выходную мощность 2х10Вт. Этого достаточно, чтобы оглохнуть в закрытой комнате. Машина намного меньше комнаты. Мощность свыше 5-10Вт там ни к чему. Понты.
Короче, купил сегодня фм-тюнер 88-108МГц, без переключения диапазонов (переход из УКВ в ФМ происходит плавно одним резистором). Подобрал похожий по ходу рычажка резистор (это оказалось проблемой -- в мегамагазине электроники оказался скудный выбор обычных полозковых потенциометров). Купил усилок 2х10Вт (с запасом Сегодня или завтра буду монтировать.
О результатах расскажу.
Кстати, можно проверить фм-тюнер без антенны ? Взять какую-нить проволочку ?
#11
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 00:00
В общем и целом, проект удался. Остались мелочи.
Срастить возвратно-поступательную механику с резистором подстройки оказалось возможным. Как и советовал Mac.
Вкратце -- взял стальную пластинку (кусок от шампура), отрезал кусок 10см. Просверлил четыре дырки.
На две закрепил ползунковый резистор СП3-23И с ходом ползунка ~3см. Он почти равен ходу сердечника.
Ну вот, а остальные две дырки закрепил на корпусе. Жаль фотки нету, на пальцах не получается...
Присобачил тягу (медная проволока, выдрал сердечник и припаял на его место -- он пайкой закреплен был), и примотал её к рычажку резистора. Все!
Как будет готово, фотку выложу.
