- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
FAQing ручник! Как его настраивать и все что с ним свзяано
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 00:03
Ну так вот , а теперь вопросы - как добитца того, чтоб барабан не чиркал по колодкам и ручник при этом работал?
Верхний палец часом не эксцентриковый?
И реально ли заменить тросик, не меняя ручку ? Он там как к ней крепитцо?
#2
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 08:31
Napalm (4.9.2006, 1:03) писал:
Если ты имеешь в виду крепление тросика к выдвижной рукоятке, за которую дергают из салона - то можно. Со стороны моторного отсека откручиваешь поперечный болт с гайкой на 14 ,снимаешь накладочку. Трос ручника вкручивается в рукоятку специальной хренью под ключ на 8. Вынимаешь тросег из рукоятки. Затем отворачиваешь болт крепления к левому лонжерону напротив картера сцепления и снимаешь тросег. И фсе дела.
Сообщение отредактировал FELIX: 04 Сентябрь 2006 - 14:18
#4
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 09:24
Енто ты наверное немного спутал. Не спидометра, а ручника Хотя с утра и не то перепутать можно Я эту гайку просто откручивал и вынимал тросик, ничего более не разбирая. Правда это поздно понял, когда меняя тросик, вытащил и рукоядку тормоза, а потом наверное часа 4 пытался вправить механизм стопорения рукоядки с пружинкой и пластиной Вот такие дела.
#7
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 09:55
... с учетом кривизны колодок
А если не слишком ширкает, то забей - сотрется само и примет нужную форму.
#8
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 10:06
#9
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 10:12
Спасибо, дохтор . Во-первых, цепляет за колодку %)
Во-вторых, менял два барабана - цепляет одинаково
нажав на рукоятке кнопочку, вытягиваешь - отпускаешь, вытягиваешь - отпускаешь
Ээээээ и какая интересно кнопочка на 21-й ручке???
#10
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 10:14
Чё-то меня клинит. Откуда я кнопочку взял? Повернув рукоятку, чтоб не фиксировалась, конечно же.
Сообщение отредактировал OLD: 04 Сентябрь 2006 - 10:24
#17
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:51
VOV21 (4.9.2006, 10:24) писал:
Ты прав, ошибся немного на счет спидометра. Речь шла о ручнике. Все остальное верно.Деталь которую надо предварительно снять называется по каталогу "кронштейн крепления оболочки переднего троса центрального тормоза к щиту".
#18
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 15:03
Napalm (4.9.2006, 0:03) писал:
Приезжай ко мне, все сделаю, как надо!
#20
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 15:10
Ваще то тихую улочку не обязательно, вывешиваеш задок или кардан откидываеш и на месте возле гаража с песнями и гиканием как указано выше
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
