FAQing ручник! Как его настраивать и все что с ним свзяано
#41
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 00:16
Ручник удалось-таки запустить. Но есть нюансы
1) он чиркает все время.
2) барабан после 20 км по городу разогрелся примерно до 60-70 градусов.
3) трос пришлось укоротить, намотав его на болт с шайбами
4) если при накате или движении без особой нагрузки все ок, то при трогании с места, жжении резины и т.д. слышен ацкий скрежет . У вала коробки присутсвует небольшой люфтик....
БЛИН! ЧТО ДЕЛАТЬ? Или забить и так и катаца с ним?
Но я частенько езжу по 300-400 км и боюсь как бы он не заклинил где-нить ночью в лесу.
#42
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 10:14
Napalm (26.9.2006, 0:16) писал:
Знакомая ситуация. У меня все там снято. На задные колеса установлени тормоза от 24-ки и другой трос - работает проблем нет.
Сообщение отредактировал jam: 26 Сентябрь 2006 - 10:14
#44
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 22:38
Поставил вместо нового барабана старый. Чиркать под нагрузкой перестало . (мож и чиркает, но барабан отполирован в этом месте
Проехал где-то 7-8 км - барабан горячий - около 60 градусов... Это страшно или так и надо?
#46
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 06:37
Я честно говоря не занимался этим узлом. Но ерунда была какая то при трогании назад, с выжатым сцеплением "дрыгалась" потому грешил всеже на сцепление.
"Рядом к теме" вообще согласно правилам ЕЭК ООН самопроизвольное подтормаживание тормохных механизмов не допускается...
А если билиже к делу, то ты ведь один из не многих который интенсивно ездит на машине, зачем тебе стояночный тормоз ?
Касательно моего ручника: при покупке он держал даже на эстокаде, потом один раз я после встречи с гаишником забыл снять из-за погаснувшей лампы, так метров 10 наверно прооехал . А так у меня его каждый год "дёргают" при инструментальном контроле на стенде проверки тормозов.Соответственно он с каждым годом хуже и хуже тормозит, да ещё масло из коробки врод не много попадает.Регулировать не буду так как сам почти не пользуюсь, а для "дёргальщиков" которые тянут его как будто останавливают автопоезд категоречески.Одного попросил не трогать-чтоб работал, он сказал что де я очень умный.
Вот так.
Удачи в ремонте.
#47
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 08:59
Скорее всего из-за этого Коробка просто теплая
Если рука терпит - оставь в покое. В случае сильного нагрева либо делай или демонтируй целиком.
Рука не терпит, но и не обжигает. То есть около 65-70 градусов нагрев. Что подразумевается под "делай" ?
Колодки новые ... может просто еще притеретцо должны?
Вообще-то два года прекрасно без него жил . Но вот тут уже несколько знакомых рассказали про то что менты доколупываются и начинают проверять все системы . 2-х уже лишили ТО . Вот для этих гребаных дергальщиков и стараюсь.
Хотя честно гря ручник время от времени все же удобен. Например, когда заводишься стоя на парковке на небольшой горочке, спиной к дороге, а сзади поток Приходится одной ногой выжимать сцепление, а второй газ и тормоз Ну или еще где.
Плюс есть еще один нюанс. За механизм ручника уплочены кровные 85 баксов . Теперь жаба душит его просто так снять
#48
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 14:19
Чёрт, от чего нельзя было сделать нормальную подвеску колодок, одна из немногих не радущих меня систем в машине.
Что значит, дёргают ручник на техосмотре? это на ходу чтоли? пусть идут нах, тормоз стояночный, а ни разу не вспомогательный.
#49
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 14:29
Ручник то необходим. Как тронутся на подъеме на перекрестке? А если заглохнешь? Выходить кирпич подкладывать? Или планировать приобретение сзади стоящей машины.
Понятно, что тормоза придумали трусы.
И проблемы то никакой нету абсолютно.
В таксопарке за полчаса вам сделают все что нужно.
#50
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 17:59
За 2 года ни разу такой необходимости не было %)
Нужно надро... натренироваться стартовать
Хотя если жить в сан-франциско, то не спорю ))
#51
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 10:24
Napalm (27.9.2006, 10:59) писал:
/Я думал ты из двух-трёх один собираешь."Делай" значит продолжай искать выход из ситуации...
/А вот об этом надо было сразу объявить во все услышание,новые колодки помоему всегда подтормаживают/
/Отбирать по идее не имеют права по ручнику, но спорить с ними трудно, но говорят можно/
Последний пункт всё ставит на место. Я тоже бы стал добиваться отдачи за отданные деньги.
Ты вроде писал не развалился ли подшипник вторичного вала и не гуляет ли из-за него весь механизм.Это не вероятно т.к если бы сие случилося сальник бы разлохматило, масло ручьём и шум погибшего подшипника.
Сообщение отредактировал RIM: 02 Октябрь 2006 - 10:53
#52
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 11:24
Сообщение отредактировал alargos: 12 Декабрь 2006 - 11:25
#53
Отправлено 20 Март 2007 - 11:38
fed-21 (4.9.2006, 11:55) писал:
... с учетом кривизны колодок
А если не слишком ширкает, то забей - сотрется само и примет нужную форму.
не забивать не в коем случае! я вот тож думал притрется, а он возьми, да и взорвись от нагрева.
Napalm (4.9.2006, 15:09) писал:
А у волг случаи разрыва барабанов были?
еще как
#54
#59
Отправлено 30 Март 2010 - 23:40
NoComments, спасибо.
Как я понял там отверстие узко, так, а если просверлить отверстие в начале и в конце оболочки, и продеть трос через оболочку, получиться, как думаете? Не помешают изгибы оболочки?
Сообщение отредактировал Vasia: 30 Март 2010 - 23:47
#60
Отправлено 31 Март 2010 - 00:00
А в чём проблема с тросом? Если слишком длинный, на нём внизу можно узелок завязать Да и новые тросы в сборе попадаются.
