Двухкамерный карб на Волгу.... Нужен чертеж переходника с однокамерного на двухкамерный
#1081
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 13:26
#1082
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 13:44
Да уж куда мне тягаться с учеником самого
это царский подарок, Серж. Я в принципе с удовольствием бы купил в резерв К-88 или 89 ещё один, бо болезнь моя прогрессирует.)))))) У нас на соседней улице Газ-3110 стоит давно в неплохом состоянии с виду, думаю с 402-м мотором. У меня давно руки чешутся купить её за бесценок и поставить на тот 402-й зиловский карб. Там же КПП пятиступка. Все мерседесы на районе будут курить нервно в стороне, я думаю.
Ну, это такая у меня фантазия, я держу себя за руки и креплюсь, чтобы этого не сделать, у меня по 21-й ещё планов море, нельзя отвлекаться на ерунду.
Чё эт?
Видео не грузится - браузер устарел или ещё какая хрень в этом духе. Достало это. Скоро дойдёт до того, что каждый год новый компьютер надо будет покупать, бо старый, видите ли, устарел. Меньше колхозить надо всякого гАвна от нечего делать разработчикам ПО я думаю. Занялись бы лучше чем нить полезным.
Mayor:
Заразились вредными идеями, герр Майор? )))))))))))))
Мой мотор это пракически 417. И раскручивается он легко...сам удивляюсь...уже даже привыкать стал ( да привык уж проктически) что иду в потоке и стелка в пределах 110 -130... и напряга и какого то настораживающего шума не ощущаю. И это не открывая 2 й камеры.
Вот эта та причина по которой я так долго не мог отказаться от стокового карба. Он формально машине ходить 130 не мешает. Опять же вон кто-то на одной первой камере за потоком успевает, но мне таких показателей на трассе как на 89-м от стока дабица так и не удалось.
#1084
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 14:59
Ну,предложение в силе речь не о деньгах вообще!Говорю же,безвозмездно
Нет нет,Мортис к к88 89 и т.п не имеет никакого отношения,это чисто моя тема Да и с к135 я поработал более плотно,в факе этого нет.
Сообщение отредактировал SergGazelle: 22 Октябрь 2017 - 14:56
#1086
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:41
Ну, если у Вас найдётся лишний К-88 и время свободное его для меня сделать, то я буду только за. Поставим, снимем видео, оценим разницу. Ток к нему потребуются комментарии по настройке вакуумного автомата РЗ. Мой то сейчас заточен для подключения ПОД дроссель, а в Вашем случае это НАД. Тогда нужно серийный ставить - свой трогать не хочу - возился много. Важный вэщ очень.
#1087
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 22:39
Так я тоже езжу на приличные расстояния. Но мотор в районе 100 км/час шумит и обороты уже за 3000 переваливают. Может повышенный шум из-за родного "карлсона"?
Я имел ввиду, что со скоростным мостом на трассе тише и экономичнее будет
Сообщение отредактировал Ёжик: 22 Октябрь 2017 - 22:39
#1088
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 22:52
Причин может быть несколько:
1. Дисбаланс ЦПГ (в книге допуск 9 граммов разницы, Салгир считает, что максимум 4, я с ним согласен, себе при последнем ремонте сделал 2 );
2. Дисбаланс корзины сцепления. Обычно его меняют с лапчатого на диафрагменное LUK на яме, а с завода то коленвал с маховиком и сцеплением старым балансировались в сборе. Поскольку LUK c завода более идеален, чем стоковая волговская корзина, возникает как ни странно разбалансировка маховика, которая может проявляться указанным способом.
3. Бедная регулировка карбюратора. Следствие борьбы за снижение расхода топлива, надо отвернуть винт качества на 0,5 оборота минимум и попробовать так. Очень вероятно, что шумность мотора уйдёт.
4. Ну и "карлсон" разумеется. По личному опыту газелевская крыльчатка со скруглёнными лопастями на стоковом шкиве шуметь особо не должна. Родной металлический вентилятор - может опять же по причине дисбаланса, но это вещь опасная потому, что лопасти тяжёлые. У кого то - читал - лопасть эта железная на ходу отлетела, пробила АКБ - ещё дёшево отделался.
#1093
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 11:11
Значит это не газелевский, а уазовский.
Ёжик:
Вал по идее должен балансироваццо с маховиком и корзиной. Если полагать, что современная корзина точно сделана и почти не имеет дисбаланса - то возможно и так сойдёт.
Но это вызовет обеднение, а не обогащение. Почему мотор шумит на бедной смеси - потому, что она на высоких оборотах не успевает сгорать до момента открытия выпускного клапана. Кроме того по этой же причине усиливается нагрев деталей двигателя, в частности наступает прогар поршней, о чём у Сингуринди прямым текстом написано. И я на эти грабли наступил в своё время. Хотя за счёт хорошо отлаженной системы зажигания с усилителем искры у меня машина прекрасно ездила на бедной ТВС, но поршень прогорел в результате.
#1094
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 11:31
T1974A (23 Октябрь 2017 - 10:11) писал:
Вот такая .
Охлаждает отлично в +30, не шумит вовсе.
#1095
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 13:30
У меня воспоминания иные...хотя в сравнении с шестилопастным ГАЗ-66 она и верно была потише. При прогазовке на месте на грунтовке из под машыны вылетал шлейф пыли. Была у меня такая. На фото ниже как раз она. Она опасная. Эт ГАЗ-3307 - она побольше ГАЗЕЛевской в диаметре. Точнее были даже две. Одна такая проработала 3 года и при очередном провороте мотора за лопасть - эта лопасть оказалась у меня в руке. Другая такая же... Я тоже подрезал и скруглял её лопасти.. и даже две лопасти удалял превратив в Х образную. И действительно в результате несколько уменьшился шум. Но на 5м году жизни при очередной раскрутке на помпе остались только 4 мет муфты с болтами остальное разлетелось в хлам. Повезло - всего то отогнуло краник радиатора н 45 град ...и даж не потекло. У меня сложилось впечатление что с годами эксплуатации её пластик становится хрупким - буквально в руках крошились обломки.
Желтый ставил после этого - то было почти 10 лет назад. Пока проблем ТРИ ТЬФУ - нет.
ну а как отломившаяся лопасть родного мне ( точнее эт при Бате покойном было) прорезала верхний шланг радиатора в мемуарах я описывал.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Октябрь 2017 - 13:40
#1096
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 15:08
Я тогда совсем пацаном был, лет 12, что-ли. С родителями поехали в турне по прибалтике на 401м москвиче. Так вот, ещё по дороге ТУДА, оборвалаль лопасть вентилятора. Застряла в подкрылке, пробив его. На наше счастье бензиновую трубку лишь зацепило, слегка промяв.
Попробовали ехать дальше с тремя лопастями. Вибрация ужас! Отломили противоположную и благополучно доехали до дому, выполнив программу пробега.
#1097
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 17:10
Круть. В общем от стоковых лопастей настоятельно рекомендуется отказываться, особенно если валить на 21-й на оборотах 3000+. Они, как видно, не слишком идеально сбалансированы сами по себе да + усталость металла за 50 лет при том, что металл там тонкий - и вуаля. Пробитые крылья и аккумуляторы.
Mayor:
Эффектно.
#1100
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 19:02
если говорить про озон - то увеличение бд повлекло увеличение мд
если говорить про к88 (126 )- то таже картина. увеличенные бд и увеличенные мд
если из этого исходить - то вопрос ?
смотрю на озон - первая маленькая камера и мд маленький. вторая больше и мд больше
если смотреть на 151 - первая маленьякая а мд такой же как и во второй .
однако (штангелем пока не замерял ) но мд второй камеры озона немного больше чем мд- хи 151 го
как так то ?
