T1974A (13 Сентябрь 2020 - 19:19) писал:
Да. Круто. Так как на всем остальном где применяется ЭПХХ, блокируется подача ТОЛЬКО в систему ХХ... Ну и блокированием и подачей ДА-заведует некий БУЭПХХ- блок управления. О считывая импульсы системы зажигания отслеживает обороты мотора, и совместно с датчиком положения ДЗ ( микрик/контакт) командует исполнительным элементом ( клапаном). Рекомендую изыскивать таковой БУ , где предусмотрена возможность корректировки порога оборотов срабатывания... так как ещё неизвестно как ЭТО с перекрытием в карбе подачи ПО ПОЛНОЙ - себя поведет и не попросит ли повышенного порога. Нечто подобное наблюдается в СОЛЕКСах в сравнении с карбами имеющих АСХХ ( ОЗОНЫ, 151, 131 итп). Дело в том что у последних перекрывается камера АСХХ и в результате не просто блокируется подача топлива...а ещё и потребляемого воздуха - закрыто ВСЁ и АСХХ и ДЗ и довольно плотно. А в карбах где на ХХ ДЗ остаются приоткрытыми , при перекрытии подачи топлива, воздух не перекрыт и происходит продувка как впускного тракта, так и эмульсионных каналов карба воздухом. А тут не только ХХ и переходная...тут и каналы ГДС просохнут. И при возобновлении подачи топлива, на заполнение этих каналов топливом и восстановление унесенной топливной пленки требуется время, что приводит к необходимости ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ подачи топлива и соответствующему для этого повышения порога срабатывания.Кстати эффективность ЭПХХ от этого ощутимо снижается. При запоздалом восстановлении подачи, мотор на ХХ глохнет, а если переходим с ПХХ на нагрузку - нажав педаль - имеем ощутимый провал. Для сравнения , БУ ЭПХХ для солексов где ДЗ не закрываются - имеет пороги порядка 1800 об мин, а у ОЗОНовских порядка 1000.
Я всё ЭТО ощутил на практике лет 30 назад подгоняя пороги в БУ от ЗАЗ-968 доставшимся нахаляву. В нем тоже , из за констр особенностей мотора ЗАЗ - пороги завышены. С ними подача топлива на ПХХ восстанавливалась у меня при снижении скорости с отпущенной педалью до 65 кмч...и соответственно если эта скорость не была развита, то и при отпускании педали топливо не перекрывалось. Регулировкой удалось снизить скорость возобновления подачи до 25 кмч - которая при подкатывании на прямой передаче к светофору при отпущенной педали ощущалось как некий толчок ( как будто кто то газку прибавил). Позже я все таки приподнял до 30 кмч...так как заподозрил нежелательный рост нагрузок на трансмиссию...стал обнаруживать ослабление затяжки гайки фланца ЗМ...чего ранее не замечалось. Ну а с появлением доп малой ветви вентиляции в коллектор, появился доп обходной поток и в результате интенсивность торможения двигателем уменьшилась и толчок теперь почти незаметен - только и виден подскок стрелки эконометра на пару делений при возобновлении подачи топлива. И с гайкой боле проблем не было.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Сентябрь 2020 - 10:17
