  • (105 Страниц)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
#1821 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 17:14
В 151м обмерзает система холостого хода, вплоть до снега летом. Было как-то ехал себе спокойно из деревни, 35км и заехав в город остался без холостого хода. Заглушил двигатель - постоял, покурил. Завёл и все в норме.
Подогрев в нете есть, покапаюсь почта, надо подыскать что нибудь правильное
А вот жаровня, тоже как вариант. Я как-то подумывал организовать бы её так чтобы забор воздуха от выпускного проходил огибая эпхх
#1822 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 17:16
Ну, я говорил, жаровню так и не придумал как красиво сделать. ПТ придумал. :rolleyes: Спираль из 6 колец в самый раз.
#1823 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 19:35
""изолятор керамический то влагу впитывает, нет?""
Получается керамика гигроскопична? А чашки керамические у тебя не текут?
#1824 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 19:48
Канешн гигроскопична. Она же пористая. Чашки глазурью покрыты, вот и не текут. Плюс бензина передоз идёт, выхлоп тёмный, воспламеняемость плохая, а тут ещё шунтирование искры, пипец короче.
yura: В 151м обмерзает система холостого хода, вплоть до снега летом. Было как-то ехал себе спокойно из деревни, 35км и заехав в город остался без холостого хода. Заглушил двигатель - постоял, покурил. Завёл и все в норме.
Я первое лето когда на зилокарбе откатал, наступила вот такая погода. Так у меня аж клинило льдом педаль газа на ходу в указанных случаях: при съезде с трассы и в первые минуты движения после прогрева. Топнешь по педали газа, лёд обваливается во впуск, едешь нормально дальше. Через какое то время опять.
В общем карб на переходнике надо по любому греть, что и повлекло разработку этих решений. Вчера тоже ехал вот в такую характерную погоду, ничо подобного не было.
#1825 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 19:49
Выдумсчик ты... иди клопоны отлигулировай, а то абратна мотор сгарит.
#1826 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 20:40
Просмотр сообщенияT1974A (19 Октябрь 2020 - 18:48) писал:
Идею могу подкинуть, подсмотрел тут, смотри шланг типа для газового котла от выхлопа в нижнюю часть карба.... Дед был голвастый Кулибин видать....
https://youtu.be/K6IsGSQ9J-E?t=194
#1827 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:14
Отчаянный чувак, бензин говорит капает, но я сразу проеду а потом займусь))) он наверное не в курсе что машина горит 6 минут, даже покурить не успеет
Т.е дед с выпускного коллектора повёл к холостом ходу шланг? И холостой получается берет горячий воздух
#1828 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:43
Нагревает смесительную камеру по моему.
#1829 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:53
Да не. Врятли. Если выхлопные ничем всасываться не будут, то под капотом газовая камера и это все в салон - это чревато. Можно и заснуть за рулем
#1830 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 23:07
Это типа системы рециркуляции выхлопных газов но с целью прогрева карба, видимо. Я подобным образом сделал запитку воздухом холостого хода - бишь дросселя вообще закрыты, а воздух под них идёт через "гриб" из клапанной крышки. Но там не только картерные газы всасываются, но и чистый воздух из воздушного фильтра.
#1831 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 12:35
М-да. Как вижу тут ещё одно положительное свойство карба ВАЗ - возд фильтр, который позволяет с минимумом сложностей подавать подогретый в жаровне воздух. ЭТО мною применялось ещё когда карб на переходнике стоял. Никаких фокусов - четко все работает...И даже особо сезонных корректировок ХХ не приходится делать.
#1832 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 20:25
Пробовал я делать воздухозаборник вокруг выпускной трубы, но чот заметного успеха у меня это не имело. А эта гофра лишняя совершенно, не стильно выглядит. :rolleyes: Вариант деда на холостой ход мне больше импонирует. Думал сделать "свечу" прямо под карбюратором: стальная трубка вертикально вкрученная сквозь дно впускного коллектора и с двумя каналами, дующими раскалёнными газами в зоны подачи топлива из системы холостого хода. Незаметно и эффективно. :rolleyes: но чревато обратными вспышками под карб при случаях догорания топлива на выпуске, что случается при интенсивном разгоне.
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Октябрь 2020 - 20:35
#1833 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 08:45
Просмотр сообщенияT1974A (20 Октябрь 2020 - 21:25) писал:
Ну...кому как. Меня не напрягает совершенно и выглядит вполне рационально. А главное - ЭТО таки РАБОТАЕТ.
Ага. Было в молодости. Экспериментировал с ОЗОНатором воздуха, омагничивателями итп приблудами. И чуть не сделал систему воздействия на ТВС СВЧ эл поля - магнетрон от микроволновки собирался втюхать под карб в коллектор. Думаю вовремя одумался...хотя перевода слова БЛАГОРАЗУМИЕ на наш язык не нашел. А судя по поведению пешеходов и пр участников движения подозреваю что этого перевода нет :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2020 - 08:46
#1834 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 23:40
У меня тоже гофра выведена к коллектору. Очень помогает.
И ещё. Сейчас, как раз, началась очень влажная пора. Так вот, который уже год замечаю, что если прогревочные обороты держать в пределах 1000...1200 об/мин, то двигатель не глохнет. Он только лишь немного сбрасывает обороты, а потом(когда критический момент пройден) поднимает до 1500.
А, если прогревать на небольших оборотах (как летом) около 700 об/мин, то двигатель постепенно начинает чахнуть и потом заглохнет.
Коллектор стоит под двухкамерный карб-ор. То есть без переходника.
#1835 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 01:01
У меня точно такая же динамика. Просто он на 750...920 оборотах быстрее прогревается, чем на 1200 и не "молотит". Это скорее эстетический вопрос. :rolleyes:
#1836 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 16:59
У меня на 1200 гораздо быстрее прогревается.
#1837 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 17:34
Значит помпа хуже пашет или зажигание слишком позднее стоит. :)
#1838 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 22:17
Это с чего вдруг??? На любой(нормальной) машине так же. У инжекторов даже програмно зашиты прогревочные обороты выше холостых. Или у них у всех проблемы с помпами и зажиганием?)))
#1839 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 00:22
Не знаю. Я давно заметил, что у меня быстрее прогрев идёт если обороты 750 а не больше тысячи. Связываю это с тем, что производительность помпы на холостых минимальна, как и вентиляция подкапотного пространства.
#1840 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 06:13
750 это обороты ХХ на нормальной смеси холодный мотор работать не будет, на богатой будет.
  • (105 Страниц)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
