  • (105 Страниц)
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
#961 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 12:55
Юрий,тебе проще всего взять к126 встряхнуть из него его бд и мд,и втюхать туда мд от к88.Поскольку это очень эффективные и тюнингованные мд-с ними даже бд не надо,останется колодец д34 мм.
Или сделать двойные мд,тоже бд тогда не нужен и не парься сколько мм точнуть.
Продолжим,почему у "екАнАмичных" последышей гтж вторичек такие,что к88 тут просто отдыхает?
В каком таком месте экономия?
К151-гтж 380 при бд 26
Озон-гтж 420 при бд 25
К126-гтж 280 или 350 (гу) при бд 26.
Отаке
#962 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 12:56
Просмотр сообщенияyura (09 Август 2017 - 13:54) писал:
получается если на 151м(последыше) распилить бд то нужно будет уменьшить жиклеры первой камеры и собственно одной камеры будет хватать чтобы ездить в городе к примеру
По городу и верно одной первой хватает в большинстве случаев...НО. С чего после распила дОлжно уменьшать ТЖ? Откуда такой вывод? Мотор то Вы не меняете. С увеличением БД растет объем воздуха что предопределяет необходимость бОльшей подачи топлива. При распиле уменьшается скорость потока в БД и разрежение в МД, что тянет за собой обеднение и требует увеличения ТЖ.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Август 2017 - 12:57
#963 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:01
извините - неверно прочитал . вы говорили про озон 5 а я попутал с вашим
#964 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:03
Эти мд что на озонах к151 к126 никуда не годны,при расточке бд получаешь лишний головняк.Как усилить вакуум там,где недостаточно и при этом ещё не вылезти в богатую смесь,тут помогут только более эффективные мд,от к88 или к124,или двойные где то ссыль скидывал :D
#965 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:05
Сергей , не проще ) - но правильней . согласен
однако ни 126 го ни 88 под рукой нет
есть озон 5 и 151Е ну еще пьербург разваленный
ну ну у соседа есть комплектный - но там вакуум вакуумом поганяет - , шол он на авди 80 с обьемом 1,8
#966 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:07
Короче,на синхронниках те мд что есть ещё куда ни шло.
На расточенных последышах-мд нужны другие,или попадают под молоток те что есть :D иначе провал при открытии вторички надоест.
В общем,тут без творческого мышления а также лямбды никак.
#967 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:09
вообщем вывод коллег в том что мне не стоит баловаться дальше с имеющимеся в наличии карбами
двойные мд - даже не могу представить :blink:
#968 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:12
Юр, а какие-нибудь автохозяйства есть поблизости? Я к тому, что ЗИЛков в народном хозяйстве было пруд пруди! Думаю где-нить есть ещё. Так что, может и 88й карб где нароешь.
#969 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Просмотр сообщенияSergGazelle (09 Август 2017 - 13:55) писал:
В том что вторичками не пользуются когда надо не надо :rolleyes:
Просмотр сообщенияЦитата
Отаке
#970 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:15
Ранее скидывал,поищи.Если получится сделать что то похожее жизнь станет интересней и проще вся эта возня с карбами.А в качестве эксперимента одень р.кольцо на мд и проедь :)
Сообщение отредактировал SergGazelle: 09 Август 2017 - 13:16
#971 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:16
Просмотр сообщенияyura (09 Август 2017 - 14:09) писал:
Погляди тему про ОЗОН...там были картинки и фотки этого. И Серега совершенно прав. С увеличением БД, штатные МД тупо по размерам уже не проходят. Я сам с этим тоже столкнулся и кончилось это изготовлением для вторичной кмеры саксофона - раструба. Работает то хорошо, но не поручусь что это оптимум. Точнее ЭТО далеко не оптимум.
#972 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:22
Просмотр сообщенияShurick422 (09 Август 2017 - 12:12) писал:
зря мне получается озон 5 принесли ....месяц челу мозг выносил )))
терь придется найти жертву с 88 м )))
скоро карбы буду на метал сдавать ))) дюраль как никак
Просмотр сообщенияMayor (09 Август 2017 - 12:16) писал:
та я ее позавчера всю перечитал ...и подумал что мд второй камеры такой как мд у карба 151 . ну это к тому чтобы раструбы не делать
а епт - опять невнимательно прочитал )))
получается оба мд в расточенном озоне надо менять
#973 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:24
Опять не внимательно. Я в ОЗОНе МД 1 кам оставил штатным хотя и БД там расточил. Работает хорошо. Наверное потому что не точил до 24мм. Этого хватает чтобы на шоссе шла 130 на одной первой открытой до момента разрешения на открытие второй.
А вот второй кровушки попил таки...
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Август 2017 - 13:26
#974 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:25
Зилков полно ещё,когда уборка была едешь и смотришь одни Камазы Зилы да Газоны прямо снуют туда сюда,от комбайна на ток,зернохранилище.И главное,ладно еще Зилки те что с новой кабиной,это понятно.Так много с старыми кабинами,вот уж правда военная техника.
Много новых комбайнов с нашего Ростсельмаша,видать деньги есть.
#975 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:31
засуну мд от озона5 в к 151 )))в первую камеру
#976 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:41
Ну так методику ТЫКа никто не отменял. Разумеется экспериментируй. Удачи!
#977 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:49
БД 23 как раз может соответствовать БД озона ...а - нет не пойдёт. Мне тогда привод вторички нужно будет поменять на штатный
#978 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:54
Ничего не понял. Какая связь между БД 1 кам и приводом второй?
И потом что значит БД-23 может соотв БД ОЗОНа? У ОЗОНа 5 в родне БД=21мм. Хотя МД там идентичен с МД-07 где БД=22мм , как показал мой опыт он прекрасно работает таки с БД=23мм. Ну а как он себя в К-151 покажет...тут только ТЫК.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Август 2017 - 13:56
#979 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 14:28
Все верно Адиль.
Только в моём случае ТЫК может быть только если я верну на место штатный привод второй на 151 м . а сейчас камеры засинхронены и при замене мд в первой на озоновский врятли можно будет увидеть какие либо изменения в поведении
Все что виделось на данном этапе мне - это переборка озона 5 с переделкой его на синхрон. О чем писал Сергей.
Однако суть беседы склонилась к тому что общество решило что мне не стоит этим заниматься :)
#980 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 14:43
Просмотр сообщенияyura (09 Август 2017 - 15:28) писал:
Откровенно сказать я не заметил ТАКОЙ реакции общества... Ну а что до ОЗОНа 5...думаю что без расточки БД1й камеры его синхронить так вообше без толку. Ну а то что с расточкой он прекрасно работает в последовательном режиме я уже имел честь высказываться... но ЭТО в тему о синхронниках никак не укладывается.
Ну как сказать. Ведь если от этой замены произойдет некое изменение , то почему бы его не заметить. Разумеется при испытании первой камеры в одиночку, изменение уловить наверное легче. НО. Если предполагается и далее использовать карб в режиме синхрона, то и ТЫК следует вести в ЭТОМ же режиме.
  • (105 Страниц)
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
