#1382
Отправлено 23 Март 2019 - 18:56
У меня, наоборот, хрен добьёшься детонации. Делаю раньше, так аж двигатель подклинивает, когда стартером кручу. Может смесь очень богатая?.....
#1383
Отправлено 23 Март 2019 - 19:00
Tixomir (23 Март 2019 - 16:38) писал:
Срабатывает...То есть ты обнаружил, что при сдергивании шланга обороты ХХ меняются. ТАК?
Так вот это в обчем то законная фича карбов К-126ГМ и ГУ. И хотя корпус у тебя от К-126Н..он от них в этом плане не отличается НИЧЕМ. Они просчитаны для работы на ХХ вкупе с наличием малой ветви вентиляции картера. То есть тот поток воздуха что мотор потребляет на ХХ, частично подает карб а часть идет по этой ветви в коллектор. И если этой ветви нет, то чтобы получить штатные обороты ХХ, приходится ДЗ 1кам на ХХ приоткрывать больше расчетного. При этом обычно отверстие отбора вакуума для трамблера попадает ПОД ДЗ и он срабатывает в раннее до упора. НО. Это не самое неприятное. Неприятно ещё то что под ДЗ попадает отверстие переходной истемы и из него начинает поступать смесь, которую не отрегулировать. Как результат - неровная работа на ХХ, плохая ( а то и вовсе отсутствующая) реакция мотора на вращение винта качества и провал при плавном троганьи с места.
Лечение. Приглядись к своему коллектору. Если ЭТО от 24ки, на них прямо под карбом бывает отверстие куда соединяется малая ветвь. Если такое есть, вкрути туда подх штуцер и соедини туда вентиляцию...если она у тебя есть ( честно сказать не заметил её на твоих фото) Ну а если нет, то соедини хотя бы в возд фильтр - пусть тянет воздух, ну хотя бы очищеный. Ну и в шланг этот стоит вставить жиклер порядка 1-1.5 мм в диаметре. Иначе при шланге в 4-5 мм поток бывает оч большим и ХХ выставить нормально не удастся.
В регулировки вакуумника не вмешивайся. ЭТО не поможет НИЧЕМ.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Март 2019 - 19:09
#1385
Отправлено 23 Март 2019 - 19:59
Карбы К-126 в отличии от более поздних, встроенного канала вентиляции не имели. И если предыдущие модификации типа 126Г были просчитаны на работу без оной , то в 1979году на ГАЗ-24 вкупе с кучей иных обновлений, появилась закрытая вентиляция с малой ветвью в коллектор и К-126ГМ ( с двумями винтиками качества) . И когда канал вентиляции забивался, получали проблемки с работой мотора на ХХ.
Ёжик (23 Март 2019 - 19:56) писал:
Тут возможны разные варианты. В лучшем случае - слишкомхорошее топливо, ну а в худшем заниженная компрессия.
Например в моем моторе недостаточно спилена ГБЦ под АИ-92. Есть запас как минимум в 0.25мм по высоте. Детонация оч редко и оч легкая и кратковременная.И ту ещё словить надо. Если делать распред пораньше, пропадает и та что словил, а в работе мотора появляется задумчивость - немудрено - максимум давления в СК приходится раньше ВМТ и препятствует продвижению поршня.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Март 2019 - 19:53
#1386
Отправлено 23 Март 2019 - 20:29
Вот именно. Эти наглухо собранные для двигателей в заводской комплектации. А когда головка одна, распредвал другой, карбюратор из двух собран, всё равно индивидуально подгонять придётся.
#1388
Отправлено 23 Март 2019 - 21:12
Попробую вварить штуцер в воздухан и соединить эту ветвь. Но как же тогда на другой моей Волге все работает без этой ветви и карбюратор стоит в родне К-126Н...?
#1389
Отправлено 23 Март 2019 - 21:39
Tixomir (23 Март 2019 - 22:12) писал:
Это трудно объяснить. Возможно дело в нижней части 126Н. Я сейчас не припомню, как была выполнена малая ветвь вентиляции с этим карбом на М-412...да и вообще была ли она на них с этими карбами. С ОЗОНами и Веберами точно была. А вот с 126Н...не помню. Помню что в 412м с ОЗОНами вентиляция соединялась с воздуханом прямым коротким шлангом от патрубка торчащего сбоку от маслозаливной горловины, а в крышке этой горловины был маслоотделитель.НО. То была ветвь большая. А малая... так с ОЗОНами шел и воздухан аналогичный ВАЗовским (без центр шпильки) и малая соединялась от малого штуцера на воздухане. Скорее всего с 126Н вентиляции и не было. И думаю что на твоем воздухане и патрубка под него и нет. И если и верно нет, то вполне законно что нижняя часть от 126Н срабатывает без ветви, как то было со старыми 126Г.
Штатный канал малой ветви в 126ГМ...это для меня новость. Такого никогда мне не попадалось. Наверное этот его вариант появился уже позже...когда я професионально уже этой темой не занимался.
Попробуй открыв этот канал и получив тот небольшой рост оборотов ХХ, уменьшить их винтом количества и оценить ситуацию - не пропадет ли реакция на отключение вакуумной связи с распределителем И если ЭТО сработает ( мотор перестанет реагировать на отключение вакуума), то соединяться в коллектор не придется. НО. Возможно пропускная способность канала в карбе окажется недостаточной. Тогда придется подавать в коллектор.
Закрытая вентиляция то вообще есть? Или она у тебя открытая - трубкой под мотор? Подозреваю что на корпусе воздухана у тебя патрубка вентиляции нет.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Март 2019 - 21:47
#1390
Отправлено 23 Март 2019 - 21:49
#1391
Отправлено 23 Март 2019 - 22:00
Tixomir (23 Март 2019 - 22:49) писал:
Я ещё раз твое фото глядел...че то его не видно...там где он на 412х бывал. С какой он стороны. Ну а если на 412х таки не было, то вполне законно что с нижней частью от 126Н это работает нормально. 126ГМ и ГУ без малой ветви вентиляции в коллектор обычно именно этот фокус выкидывают.
Про ПЕКАР - понял. Эт из тех что уже без окошка были? Я так понимаю?
Опять же - попробуй как я писал - открыть штуцер канала вентиляции карбаи уточнить увеличившиеся обороты. Ну а если не сработает - для начала, чтобы проверить, просто в коллектор ввернуть что то со шлангом и подобрав жиклер, добиться более ошутимого изменения оборотов ХХ при затыкании этого канала. Ну а потом оставив его незаткнутвм уменьшить ХХ до нормы. Мотор должен перестать реагировать на отключение вакуумника.
То есть вентиляция - открытая , как то штатно на 3й серии?
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Март 2019 - 22:01
#1393
Отправлено 23 Март 2019 - 22:08
Mayor (23 Март 2019 - 23:00) писал:
Вспонил. Эт ж 412. Там усе наеборот. Карб стоит СЛЕВА ( по ходу) от мотора и патрубок направлен соответственно НАПРАВО. Потому его и не видно на фото.
Ну точно - пока писал ты фотку 412 показал.
М-да. Чтобы сделать у тебя вентиляцию закрытой, такое расположение этого патрубка ...мягко скажем неудобно. Длинный шланг придется тянуть. Вот с ВАЗовским фильтром всё просто было. Штатную трубку от крышки толкателей я разворачивал вверх, отрезал от неё лишку и шлангом соединял с соотв патрубком на фильтре.
Интересно, а оч сложно будет этот патрубок переставить на противоположную сторону. Там кстати на фотке нечто типа заглушки видно.
Тогда по аналогии с ВАЗовскими там ещё и штуцерок для малой ветви втыкнуть если, то все четко соберется - и окромя нормальных ХХ ещё как бонус закрытую вентиляцию получишь - все польза.
Правда при этом желательно принять какие то меры, по герметизации крышки маслозаливной горловины. Штатно в 3й серии она с фильтром. НО . Если под крышку на трубу подложить кольцо вырезанное из фетра/линолеума с подбоем - этого будет достаточно. Эт чтобы не происходило продувки мотора забортным воздухом. ЭТО нафиг не надо. В нем кислород да влага, и ЭТО не способствует ресурсу масла.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Март 2019 - 22:21
#1396
Отправлено 23 Март 2019 - 23:59
А как Вы к этому фильтру вентиляцию подключили? Длинный шланг, или патрубок переставлялся?
#1399
Отправлено 24 Март 2019 - 08:30
Сообщение отредактировал Tixomir: 24 Март 2019 - 08:31
#1400
Отправлено 24 Март 2019 - 10:42
Поставил я клапанную крышку от 402 мотора и воздухан от москвича поздних выпусков, обороты ХХ пришлось убавлять при этом вакуумник заработал как надо , так что Адиль тебе благодарность за совет.
Единственный минус теперь на горячем моторе заводится хуже....
