Форумы на www.gaz21.ru: Большое давление в двигателе. - Форумы на www.gaz21.ru
Большое давление в двигателе. хх-4,5 нагрузка за 5 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 14:31
По-моему, не нужно мешать машине работать. Редукционный клапан/пружину портить смысла нет, ведь на хододную давление не запрадельное. Клапан ограничивает давление значением ~ 4.5 - 5 атм., а когда оно меньше - клапан закрыт. Просто залито хорошее масло. Бодяга типа автола и т.п когда горячая, очень жтдкая становится, вот давление и падает. А мануал наисан применительно к такому маслу.
#22 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 16:24
Просмотр сообщенияLev (5.9.2006, 8:13) писал:
Чистилось все, да и не так уж много там было.
2 ALFA, а на горячую и под нагрузкой? Дело в том, что давление не сильно меняется, прогретое от холодного отличается не сильно, 0,5 где-то.
На прогретом было чуть меньше, на 0,5-1. У меня мотор загаженный был. Не знаю что туда лил бывший владелец, но проехав на полусинтетике первые 700-800 км при замене масла из двигателя сливался черный как чернила и густоватый "гавнол". Ещё через две смены масла всё пришло в норму.
#23 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 21:43
У меня так же было. Тысяч через 6 за 5-ку шкалить перестал, на ХХ давление 3, на ходу 4,5. Масло синт. шелл хеликс ультра 5в40, полнопоточная система+уазкин маслонасос. В твоем случае оно должно быть конечно пониже, но учитывая небльшой пробег лично я считаю это нормальным явлением.
Накатал 15 т.км. и никаких проблем, нигде не выдавливает. Мое мнение - зря волнуешься.
#24 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 22:23
Чем лучче масло, тем дольше период обкатки, тык до 10 стоит подождать, ИМХО
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#25 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 22:31
Дык парни, не за себя, за нее родимую, волнуюсь. Ну да ладно, сделаю следующее
!.Выну пружину и плунжер, заведу
2.Поставлю другие плунжер и пружину
3.п2 выполню еще 2 раза ( на этом закончатся донрские движки ;) )
о результатах доложу.
Но все равно многовато.
#26 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 22:56
Нет, как я понял тему, давление на холостых 4,5, при повышении доходит до 5 и остаётся? Дык нормально открывается редукционный клапан, не в ём проблема явно...
#27 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 23:07
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (5.9.2006, 20:56) писал:
Не потому что клапан открывается, а потому что стрелка указателя давления зашкаливает и больше 5 не показывает
#28 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 22:18
Э? дык что, это по показометру? Дык проверить сначала механическим манометром надо.
#29 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 22:44
Так с этого и начали (см.исходное сообщение).
Два дня дождь, на выходные если перестанет рвану в Тулу, вот и проверим все наши идеи.
#30 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 19:01
Выкрутил пробку, достал пружину и плунжер.
Сравнил с донорскими. Разницы нет.
Вкрутил донорские комплектами, потом в вариантах. Разброс в показаниях при разных пружинах 0,1 (естественная погрешность).
При работе без пружины давления практически нет, при перегазовке появляется.
По идее редукционник должен срабатывать раньше, ничего не понимаю. Неужто все пружины в дальний допуск ушли?
Подложил еще 2 медные шайбы ничего не изменилось. Хочу зайти в школу, в кабинет физики. Тетя Поля ( святой человек, сколько меня терпела) подскажет как подобрать пружину чуть мягче.
Сообщение отредактировал Lev: 07 Сентябрь 2006 - 19:01
#31 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 19:53
э... а мну кажется, или при подкладывании шайбы под пружину давление увеличивается?
#32 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 11:05
Я не под пружину засунул, а дополнительное уплотнение поставил, теперь пробка закручивается на 3мм меньше.
#33 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 12:08
ну так что с давлением-то сталось?
#34 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 12:22
Упало на хх до 4,5, при нагрузке за 5 уходит. Не льет ниоткуда и фиг сним
#35 Пользователь офлайн   quattro Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21Р 1969 г., ЗАЗ-965 1966 г., VAUXHALL VIVA 1969 г.
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 13:51
Просмотр сообщенияLev (11.10.2006, 9:22) писал:
Мне и на холостых штатный датчик за пять зашкаливает. Давление на холостых падает только если мотор сильно нагрет (90-100) и только до 3,5-4. Мотор УАЗовский, масло нигде не выдавливает, понемногу сочится из под набивки. Тоже забил на это дело.
У нас будет лучше! Только опять не сегодня! Только опять завтра! Только завтра опять...
Р. Карцев.
#36 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 14:21
А у меня обратная проблема-после замены маслонасоса на уазовский и установки
полнопоточного жигулевского фильтра давление масла наоборот-упало, до 0-0,5
на горячем х.х. и 1-1.5 на режимах по штатному прибору, замена датчика давления масла результата не дала, пробовал разные маслофильтры-вообще интересно- на двух давления не было вообще !
Замер контрольным манометром показал- х.х. 0,6-0,8 на режимах 2,0-2,2.
Весной займусь маслонасосом-может там слабый клапан.
Да, при родной системе было все по мануалу !
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#37 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 09:26
ИМХО производительность насоса мала
#38 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 09:40
[/quote]
Скорее дело не в клапане, а в самом насосе. Перед установкой нового насоса в нем проверялись зазоры? Нынче новые бывают с такими параметрами, как хорошенько изношенные. Их надо доводить до ума.
#39 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 10:36
Люди!!! Ни в коем случае нельзя оставлять давление масла таким высоким, если зашкаливает за 5 атм - это неисправность!!!
Объясню в чем дело: После переборки движка (стоит ВАЗовский фильтр и родной насос), давление масла на средних оборотах подскакивало до 8 атм, я поначалу радовался. А потом давление через какое-то время упало... На прогретом двигателе 1,5 атм на оборотах выше средних, а на холостых вообще лампочка загоралась...
Решил поменять маслонасос на УАЗовский, купил, доработал его, снял поддон (отдельная тема...) и вот что оказалось:
штатный редукционный клапан подклинивало, он не срабатывал при высоком давлении ,и дело не в пружине, а в износе поршенька, его просто клинило! Из-за высокого давления пробило прокладку между трубкой от насоса и местом, где она крепится к блоку, вот туда и уходило (в картер) всё давление...
После замены насоса (в УАЗовском есть свой клапан) всё пришло в норму, давление 4,5 атм на средних и высоких оборотах, на холостых 2.
#40 Пользователь офлайн   LoginABC Иконка
  • Настоящее имя:Ваня
  • Автомобиль:газ53
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 23:16
Привет всем. Простите, если не совсем по тематике форума пишу, искал весь вечер по газ 53 и не нашел.
В общем проблемма такая - авто газ 53 , мотор с центрифугой и двухсекционным маслянным насосом.
Датчики показывают (проверя механическим) очень высокое давление 6 атм и выше видимо- датчик шкалит. При этом после пуска двигателя через несколько секунд срезает штифт в приводе распределителя и насоса. Я сначала подумал , что насос подклинивает, но замена местами с другим автомомбилем ничего не дала . Редукционный клапан на насосе, как я понял, действует на секцию, качающую в центрифугу, а вот где находится такой же клапан на основную секцию, я не нашел. Атомобиль только недавно купили в другом городе, он доехал нормально300 км , а на следующее утро при попытке завести срезало штифт и теперь его так и срезает. Помогите пожалуйста , если кто знает в чем дело , возможно надо найти клапан редукционный. Или дайте ссылку на форум по ГАЗ 53.
