Форумы на www.gaz21.ru: Дверь - Форумы на www.gaz21.ru
Дверь Регулирование зазоров дверей и замки Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Январь 2006 - 21:12
ИМХО пластину будет аццко сложно выковырять :(
Там кажется в этом месте в стойку ваще никаких отверстий нет.
Проще всего сделать так: снимаем полностью приемную часть, зкручиваем болт в целую дырку в пластину и затягиваем его так чтоб дырка со сломанным болтом торчала в отверстии в стокйке. Далее, берем тоненькое сверлышко, где-то 2.5 и высверливаем аккуратно по центру болта дырдочку, которая будет служить направляющей. Наконец, берем сверло нужного диаметра и высверливаем обломок болта. Наконец берем метчик и очищаем резьбу. Все просто. Единственное - главное чтоб металл болта оказался мягче металла пластины, а то поипатца придется. А так на всю операцию - ну от сылы минут 5. Я знаете скока болтов поломал этим летом.. ууу .. ;)
Самое сложное было высверлить болты, которые крепят треугольные молдинги которые снизу центральных стоек... но тоже не сложно в принципе... Так что удачи!
#42 Пользователь офлайн   Менестрель Иконка
  • Настоящее имя:Руслан
  • Автомобиль:ГАЗ 21л (1963г.)
Отправлено 05 Апрель 2007 - 19:42
Чита, читал я эту тему – все ногти искусал. У меня водительский замок убитый. Когда покупал машину еще одну дали разобранную. Когда двери грузили при покупке (это моя первая машина хочется отметить) конечно не посмотрел, что замка вообще нет, там вообще внутри ничего нет.
Спасибо вашему форуму, с вашей помощью привожу машину в порядок и заодно осваиваю вторую профессию – Автолюбитель.
Наверное можно найти в нашем городе замок, даже так отдадут – бесплатно. Например, вчера сосед отдал целиком все устройство - стеклоочиститель.
В общем решил я восстановить старый убитый замок (с водительской стороны) из его самого + левый задний.
Словами все не передать…
#43 Пользователь офлайн   Менестрель Иконка
Отправлено 03 Май 2007 - 20:21
Ничего не получилось!!! Фиксатор не подошел (это на глаз видно) Клепку сточил, но выбить так и не смог. Наверное надо было высверливать.
#44 Пользователь офлайн   @ntikv@r Иконка
  • Автомобиль:Gaz 21p
  • Телефон:Nokia
Отправлено 06 Январь 2008 - 18:05
У меня вопрос в тему регулировки, двери (кроме передней пасажирской) закривались нормально. Сейчас все двери сняти с машини и я обнаружил люфт в петлях, я вибил из них палец он изношен. ВОПРОС реально ли найти взаймозаменяемий по размеру з других авто, мож кто стикался з таким знает?
Gaz 21p 2.8 1967, Opel Record 2.0 1979
#45 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Январь 2008 - 18:35
К токарю, выточат ремонтный, только там еще и втулки, бронзовые кажется, в самих петлях, их тоже точить придется. Зато на долго хватит.
#46 Пользователь офлайн   SMV Иконка
  • Телефон:+79081366140
Отправлено 12 Февраль 2009 - 11:23
Пусть с запозданием, но пожалуй отвечу. Тут продаются комплекты для ремонта петель дверей ГАЗ-21 http://pobedashop.na...u/lot/C007.html
#47 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 22:15
задняя дверь при закрытии плотно прилегает к проёму, отстаеться может милиметр. уплотнитель приклеить естесвенно никак.
как регулировать?
машина 3 серии
#48 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 19:38
Добрый день Комрады! Только зарегился на форуме т.к. только стал заниматься общей для нас темой Машина Газ 21. Столкнулся с проблемой заклинившей задней левой двери., кнопка на ручке внешней ходит и рычаг открытия в салоне ходит, но дверь намертво стоит в проеме и не шевелится да же. Подскажите знающие с чего начать ремонт? Дверную карту не снимешь полностью, там саморез один закрыт задним диваном. В инете не нашёл ответа - вся надежда на форум .
#49 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 20:34
Звёздочка дверного замка раскрепляется при нажатии на кнопку ручки двери, так что если это не приводит к разблокировке, значит либо замок сломан, либо что-то приржавело намертво внутри. Щас камеры есть миниатюрные к смартфону на шнурке, я бы попробовал подлезть и посмотреть прежде чем курочить. Кстати, сиденье заднего дивана вынимается лёгким рывком вверх.
#50 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 21:24
Просмотр сообщенияT1974A (04 Сентябрь 2021 - 19:34) писал:
Камера такая есть.. куда думаете ее просунуть? Карту отогнуть, это и жалко делать думаю не выдержит…..
#51 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 07:49
Не спеши разбирать, вполне возможно, что фиксатор стоит сильно неправильно, пробуй изнутри плечем садануть.
#52 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 10:59
Дверной замок устроен так что у двери что у двери при ее покачивании есть не большой люфт, если вы говорите дверь не качается то возможно дело не только в механизме замка, еще петли двери, направляющие сухари замка могли приржаветь. Рекомендую попробовать опустить стекло и раскачать дверь с открытым замком, смазав проникающей смазкой доступные места.
#53 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 18:43
Недавно, так же было. Порегулировал, теперь так закрываются. https://youtu.be/zI-lgxht8Vg
#54 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 08:55
Просмотр сообщенияDayver (04 Сентябрь 2021 - 20:38) писал:
Столкнулся с проблемой заклинившей задней левой двери. дверь намертво стоит в проеме и не шевелится да же.
Хорошо бы предисторию узнать. То есть захлопнули дверь и все ни с места...или машина простояла в гараже лет десяток другой и выяснилось что дверь не открывается.
Просмотр сообщенияВалерий_62 (05 Сентябрь 2021 - 11:59) писал:
Дверной замок устроен так что у двери что у двери при ее покачивании есть не большой люфт, если вы говорите дверь не качается то возможно дело не только в механизме замка, Рекомендую попробовать опустить стекло и раскачать дверь с открытым замком, смазав проникающей смазкой доступные места.
Совершенно согласен. Я бы начал с того что попробовал бы утопить дверь приложив усилие руки в районе замка. Нормальная дверь при таком воздействии утапливается на пару мм. Если это так, то можно говорить о том что дверь не открывается именно из за замка. Возможно он приржавел и ротор не крутится.
Ну а если дверь не утапливается как монолит, то тут варианты начиная от прилипших к фиксатору шипов замка и залипших уплотнителей, и кончая деформацией кузова и соответствующим заклиниванием двери в проеме. С годами такое произойти может вполне.
Просмотр сообщениясалгир (05 Сентябрь 2021 - 08:49) писал:
Да действительно тут может не удастся без силовых методов обойтись. Если дело в замке, то следует таки сняв карту полить его ВДшкой и раскачивать. Но если монолит...то прыскать по всему периметру...да ещё возможно и поддомкрачивать кузов с разных мест в надежде придав ему некую деформацию,чтобы высвободить дверь. И тут и плечо...и мож и ноги понадобятся.
#55 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 22:29
Просмотр сообщенияMayor (06 Сентябрь 2021 - 07:55) писал:
Спасибо всем не равнодушным за ответы.. проблему пока не решил, но вскрыл карту изнутри, аккуратничал как мог.. но кое-что придётся заменить. Добрался до замка изнутри и увидел следующее.,ротор замка ни чем не заблокирован, сам он с трудом, но вращается на пару градусов - «тудым сюдым», но этим все и заканчивается.
Машина простояла 23 года . Спросить до этого открывалась ли дверь не у кого ((( . Дверь в проеме как монолит., жидким ключевых на замок налил может от мокнет. Почитав форум пришёл к выводу, что надо силу применять . Но чутка сыкотно… поломать чего-нить .
#56 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 22:55
Просмотр сообщенияDayver (07 Сентябрь 2021 - 23:29) писал:
Машина простояла 23 года .. Дверь в проеме как монолит.,. Почитав форум пришёл к выводу, что надо силу применять . Но чутка сыкотно… поломать чего-нить .
Похоже таки замок не при делах и придется силу применять. Рекомендую раз уже и карта снята, ослабить болты крепления петель к двери, пролить по возможности ВДшкой по щели периметра...и особенно в зоне замка чтобы попало на фиксатор и шипы. Ну и запасшись некоей железякой - лучше всего последним коротким листом рессоры, попытаться всовывая его по периметру двери в щель, дверь аккуратненько расшатать. Особенно в зоне замка и петель в поперечном направлении. Ослабленные болты петель этому будут способствовать.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Сентябрь 2021 - 22:56
#57 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 23:39
Просмотр сообщенияDayver (07 Сентябрь 2021 - 22:29) писал:
А вот мне стало жутко интересно, как можно, заглядывая изнутри двери, разглядеть ротор замка? Ведь он находится на внешней стороне и замка, и двери соответственно.
Возможно за ротор автор принял внутренний храповик? Тогда, если он шевелится "тудым-сюдым", и ротор действительно должен шевелиться.
#58 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 23:56
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Сентябрь 2021 - 00:39) писал:
Скорее всего он именно о храповике и излагал... просто обозвав его ротором. Главное что он шевелится и значит с замка подозрения можно снять.
#59 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 00:26
Ё-маё...
пришёл к выводу, что надо силу применять . Но чутка сыкотно… поломать чего-нить.
Главное доску подкладывать, распределяя нагрузку по железу. :)
#60 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 05:32
Я так полагаю, что причиной всего изложенного, скорее всего насмерть приржавевшие петли. Врял-ли дверь нстолько прилипла в проёме, что вообще не шевелится. Тут только силовой метод применим. Главное, чтобы дверь не разогнулась по торцу, где петли привёрнуты.
3 человек читают эту тему
