- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Дверь Регулирование зазоров дверей и замки
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 10:33
Уважаемые - у меня есть пиво и теплый автосервис - кто из Вас (Москва) сможет помочь в этом нелгком делел((:
Уговор с сервисом такой, что я там ипусь сам и все только сам. (:
Отправлено 11 Декабрь 2004 - 13:41
Блин, Палыч, поделись советом, как ты добился того что у тебя двери "клац"? А то у меня только задние -"клац". Пассажирская - "тыдыщщщ", а водительская "тыдыыыыщ, тыдыщ, тыдыщ, beeeeeep, тыдыщщщщ , тыдыщщщщ" 8O
#4
Отправлено 11 Декабрь 2004 - 13:43
Может можно просто подрегулировать петли? А то эта же дверь еще и провисла.
Отправлено 11 Декабрь 2004 - 17:59
Да, крыло у меня тоже закусывалось дверью. Все началось с того, что я поставил новое крыло. Причем, крыло можно было чуть вперед подвинуть, но зазор получался между ним и дверью офигенный. Потом доперло: между крылом и кузовом (там где оно крепится у стойки) проложено уплотнение. Я поставил новое из попавшейся резинки и не рассчитал толщину. Крыло просто не до конца садилось на свое место и его закусывало. Исчезло вместе с заменой резинки на более тонкую.
Кстати, на машинах последних выпусков можно регулировать не только положение двери в проёме, но и двигать поперек движения за счет особого крепления петель. У меня увы такого нет.
Отправлено 11 Декабрь 2004 - 22:47
Но как на современных просто нажать чтобы дверь закрылась не получается.
Надо чтобы звездочка замка не имела люфта. Если люфт есть то тебе надо хлопнуть дверью намного сильнее чем надо для закрытия.
Отправлено 12 Декабрь 2004 - 00:06
Стало просто супер! Как на новой машине. Легкое движение рукой- щелк и все.
Приемную часть нужно настроить так: поворачиваем ее зубчиками от оси машины - дверь проще закрывается, но не так плотно. Поворачиваем к оси - дверь будет закрываться более плотно.
Еще нужно обязательно проверить чтобы сухарик нижний (тот что на пружинке) перемещался. !!! Обязательно! Если не будет перемещаться - судя по мануалу на вас будет наложено ужасное проклятье
Проверить очень просто - с помощью пластилина . Я правда не знаю на сколько он должен перемещаться, у меня около 1 мм.
Так вот, чтоб он перемещался, нужно просто приемную часть вниз немножко опустить. Ну и дверь не должна провисать разумеется.
На все про все ушло может полчасика чтоб все не спеша отвинтить и понять в чем грабли. Кстати. Если шипы замка изношены, их неплохо бы восстановить изолентой. А лучше наварить и отполировать. Вот.
Отправлено 17 Май 2005 - 20:42
Поехал в сервис ругаться.
Приехал. Мастер смотрел мин 5. Пошел посмотрел правую дверь и сказал, что у меня на водительской двери маленький зазор - дверь||крыло. А так как на правой двери зазор нормальный то провода там не перетерлись. Посоветовал съездить к кузовщикам настроить дверь, сделать нормальный зазор.
Вызваниваю кузовщика, приезжаю. Снимаем обшивку, регулируем 3 болтами сверху и снизу петли. Мои болты мертвые, меняем. Походу у меня че то с геометрией не то или косяки с самими петлями. Вообщем мастер ипется с 1 дверью 2 часа!! Стоит отметить, что мастер еще застал эти волги! Я уже начинаю думать, что попадаю на денюжку
Вот так, кто что думает?
#10
Отправлено 17 Май 2005 - 22:46
Отчего дверь плохо закрывается? - от люфта в звездочке, выходит чтобы закрыть ее надо хлопнуть очень сильно, чтобы сжался уплотнитель и звездочка зашла за второй зуб, но так как люфт есть то дверь будет болтатся.
Снимаем замок, там выработка на той штучке, что держит звездочку от проворачивания, растачиваем напильником или болгаркой место куда эта штука упирается и получаем почти новый замок вот.
#12
Отправлено 18 Май 2005 - 01:42
Тормоза - в сервисе, дверь - в сервисе...
Как не волгарь ..ля...
А насчет вваривания новых замкофф - это ж плять ужас-ужас. Стойки варить чтоли??
Да нахрена , прошу прощения за мой французский, этот ипаторий устраивать?
Подсказываю решение
Регулируем дверь, правильно выставляем ее положение, проверям по шипам замка и приемной части, как в книжке. Проверяем перемещение сухарика!
Обычно уже этого достаточно чтобы замок закрывался одним пальчиком - клац. 8)
Если не помогает - смотрим что с замком. Если он изношен нах - меняем. Это в сто раз проще чем варить замки от хрен знает чего.
Когда волги были новыми, все у них закрывалось как положено - отрегулируй и приведи в порядок - и будет тебе счастье.
#13
Отправлено 18 Май 2005 - 10:57
Снял я фиксатор двери, подточил слекга напильником на стойке отверстия, поподкладывал чего надо и самое главное - всё чщательно СМАЗАЛ (особенно собачку). Теперь закрывается не от толчка пальцем конечно, но совершенно без напрягов.
#14
Отправлено 18 Май 2005 - 12:29
Проблема закусывания решилась путем регулировки петель - это где-то минут 15 ушло
Проблема захлопывание - тем же. Т.е. нужно просто выставить положение двери так, чтоб верхний шип может даже немножко выше ответной части был, а нижний цеплял - тогда бедт обеспечено перемещение сухарика. Плотность закрывания регулируется просто - если подвигаем ответную часть к оси автомобиля- дверь будет закрываться плотнее, но сложнее, если от оси - соответсвенно легче.
С помощью пластилина обязательно проверяем перемещение сухарика при закрытии - иначе дверь быстро разболтается.
#15
Отправлено 18 Май 2005 - 13:07
Napalm сказал:
Извините за мой итальянский но это пистешЬ! может у вас просто не так было все запущенно... мастер заставший 21ые парился около 2х часов!!!
#16
Отправлено 18 Май 2005 - 14:20
Проверяем положение двери. Ты ж не забывай, что она может куда угодно перемещаццо. Более того! Когда ты регулируешь верх-низ относительно приемной части нужно дверь всю отслеживать. Я не уверен, можно ли ее вверх вниз вертикально перемещать, но кажись можно немного.
У меня с первой дверью получилось за 15 минут с помощью друга. Со второй - я один где-то за пол-часика справился. Ну может за час , так как отвлекался еще на другие дела.
Описываю как делал вторую - дверь куево закрывалась.
Я посмотрел на положение шипов замка - дверь просела вниз.
Ок, я ослабил болты, коленом дверь поднял вверх,болты зажал - закрывается тут же очень легко. Как в мерсе новом
Но тут вылез баг - дверь при регулировке поднялась вверх за счет того что перекосилась , т.е. она невся поднялась, а только зад, при этом дверь наклонилоась вперед по ходу движения машины.
Начала проходить очень близко к крылу и даже касацца его. Ок, ослабляю болты, ставлю под дверь в районе петель гидравлический домкрат. Легонечько качаю, финт ушами - и дверь выставлена
А если так вдумацца --- от чего вся эта хреномуть с проседаниме дверей - имхо просто петли спилились.
Так что или у тебя просто пестец какое искривление геометрии кузова - проверь просто диагонали спарва и слева - должны совпадать
А 21-ю, имхо, если и доверять сервисам, то только сервисам с понятками, потому что на большинстве из них к тебе будут относицца как к ржавой развалюхе.
А насчет вварки новых замков - это знаешь как выглядит.... примерно как если мотор застучал, а ты вместо того чтобы понять в чем причина - шумоизоляцию делать будешь.
Ты ведь сам написал - не получилось правильно выставить дверь.
Вот это для начала устрани!!! Почитай книжку любую волгарскую - там все написнано как регулировать.
Потом после того как дверь выставишь - почти 100% что замку полегчает. Если замку не полегчает существенно - разбирай его - и опять же по книжке - дефектуй, лучше конечно нвоый купи, но можно ведь и стаый оживить. Замок - это блин не та система, в которй проще варить и уродовать машину чем починить.
Ты ведь сам подумай, ты варить в стойки собрался -а если блин лопнет или кузов поведет???
#17
Отправлено 18 Май 2005 - 14:51
Napalm сказал:
это устранили, дверь ходит нормально, ни за что не цепляется, зазор спереди нормальный. Хрень в замке. Ну нету у нас новых. Блин перцы я не знаю че делать.... Ну нету этих гребаных замков хоть убейся...
#19
Отправлено 08 Июнь 2005 - 09:41
Когда снимал убитую и раздолбаную приемную часть обратил внимание что под нее подложены были гайки...
Сначала мы их вынули и пытались настроить, дверь, но видать расстояния не хватало и не защелкивалось не на один клык. Потом отпустили гайки, что держат петли и подали дверь по направлению к приемной части. Зазор между крыло||дверь чуть увеличился, замок начал схватывать, но все равно как, то уж очень плохо и усилие надо было прикладывать не кислое. Сняли применую часть(что на стойке) и подложили гайки, но поменьше, дверь стала закрываться. (но хлопать все таки приходится). Скажите, а у вас что нибудь подложенно под приемную часть или нет?
P.S. чес слово, убить готов разработчика этих замков от грузовиков
#20
Отправлено 08 Июнь 2005 - 09:48
Бывает стоишь и откроешь - закроешь, слушаешь и кайфуешь
Тока на водительской на одном из болтов резьба похоже сорвана. Но второй держит. ИМХО не криминал.
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
