Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос чайника про аккумулятор - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос чайника про аккумулятор в одной банке нет электролита Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   z-Hunter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 13:06
Пока я ездил в отпуск, и 4 недели не появлялся в гараже, Волга обиделась. Что выразилось в том что при попытке её завести стартер лишь чуть скрипнул и умолк, а под капотам что-то защёлкало (видимо какое-то реле), при этом все лампочки и приборы на панели то включались то выключались. Я решил, что это сел аккум, поскольку он и пред отъездом был какой-то вялый, да ещё вдобавок у меня пока что нет прав, и езжу я на ней лишь по гаражам, значит аккум как следует не заряжался.
На след. день приобрёл за 30$ некий советский девайс "устройство пускозарядное" (вроде работающий, но с неработающим амперметром), снял аккум и уже собрался его заряжать, как обнаружил, что в одной банке аккумулятора нет электролита. Совсем. Одини голые пластины. В связи с этим вопрос - что делать? Залить в банку дистилированной воды?
#2 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 13:44
Offtop: А где быстрый ответ???
Дистилированную воду льют при уменьшении уровня электролита в следствие испарения. Как известно испаряется только вода.
Возможно в той банке трещина - проверь нет ли потёков электролита.
Если аккум работал без электролита - возможно ему пришёл конец.
Но в принципе, можно попробовать долить дистил воды и зарядить аккум небольшим током, допустим 1/20...1/30 от номинальной ёмкости аккума. Для 55 Ач аккума -> к примеру 2А. (это больше суток может уйти). Заряжать аккум до появления признаков полной зарядки: выделение пузырьков и максимального роста плотности в проблемной банке. Если плотность в проблемной банке сравняется с плотностью в остальных, то знач проблема была в испарении -> считай повезло. Если меньше, то возможно имело место быть выплёскивание электролита, тогда в этой банке его надоть привести к номинальной плотности путём доливки эл-лита более высокой плотности.
#3 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 13:46
В банку нужно лить электролит, конечно же.
1. Купи электролит (5л) и дист. воду (10л).
2. Купи ареометр.
3. Одень на себя ненужную одежду.
4. Слей электролит со всего аккума.
5. Промой аккум. дист. водой.
6. Залей купленый электролит.
7. Подсоедини его к зарядке. Нажми на ней кнопочку "Зарядить глубокоразряженный аккум.".
С уважением, Евгений.
#4 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 14:07
Просмотр сообщенияOLD (8.9.2006, 17:46) писал:
Вот с п.6 после п.5 и п.4 я бы не согласился, т.к. точно не известна степень разряженности аккума. А в п.6 я бы порекомендовал залить дистил воду и заряжать на ней... Таким образом эффективно будет происходить процесс десульфатации. Короче заряжать как обычно, а потом, в зависимости от получившейся плотности её выравнивать свежим электролитом повышенной плотности.
Сообщение отредактировал Alxey_S: 08 Сентябрь 2006 - 14:09
#5 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 14:11
Зарядка "не увидела" аккум. Поэтому он ГЛУБОКОразряженный. Возможно, что и труп.
#6 Пользователь офлайн   z-Hunter Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 14:27
Просмотр сообщенияOLD (8.9.2006, 14:11) писал:
Ну, фары по крайней мере горели. Как-то послабее чем обычно, но горели. Радио работало. Мне кажется это ещё не труп.
А что амперметр в зарядке не работает, то это наверное потому, что он поломан.
Так значит, рекомендуется вообще весь электролит из аккума слить, промыть, залить водой и так заряжать? А как он зарядится на воде?
Или можно для начала попробовать залить дист. воду в проблемную банку и мерить плотность?
#7 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 14:35
Попробуй, для начала.
#8 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 15:03
А сливать-то куда? На землю ИМХО плохо.
К тому ж больше смыслу было купить новый аккум за 50$ чем зарядное за 30....
И вообще, если выкипела только 1 банка, значит с этой банкой не все в порядке, а если в нем трещина - нормально уже не загерметизируешь....
Так что попробуй дистиллировку. Хуже не будет. Если трещин нет и не оживет - думается, пора аккуму в переработку...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#9 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 16:52
Проще не заморачиваться , а купить новую аккумуляторную батарею за те же 30 $...
#10 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 16:58
Так $30 уже потрачены. :)
#11 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 17:19
Значит еще +30 баков,ибо как показывает жизнь,все это (слив,промывка,заливка электролита,зарядка..) ни к чему не приводит,в конечном итоге идешь в магазин и покупаешь...
#12 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 18:20
да, плиз, сделайте это. Дело в том, что одна из моих специальностей - электрохимия.
Правда, специализировался я на литиевых элементах с твердополимерным электролитом.
По этой тематике защитил два диплома, и собирался кандидатскую. Но это лирика, так о чем биш я?
А о том, что мои знания об акумах с жидким электролитом, в частности свинцовых, говорят, что электролит ни в коем случае сливать нельзя. Однако, дяди васи в гаражах настаивают на обратном.
Что сильнее теория или многолетняя практика? мне мои акумы жаль, и я восстанавливал их работоспособность по своему, и вполне успешно. Но меня жутко мучает интерес, а что будет, если таки слить электролит и набухать кислоты нужной плотности? попробуете? B)
#13 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 20:06
Однажды зимой пришел я на стоянку.... сел в машину.. завел.. и стал прогревать..., долго ли коротко ли поехал я... забрал жену и похилял на работу.... однако с самого моего отьезда от дома (на неполностью прогретой машине) меня не покидало ощущение что что-то не так... оно усугубилось когда стекла совсем оттаяли и я перевел печку в ноги.... а ощущение это , как впоследствии выяснилось, возникло изза того сто стояночный пес Басмач наделал большую кучу гогна возле водительской двери.... в которую я ессесно в потемках и наступил.... а теплый воздух печки в дальнейшем сделал свое дело..... но это все присказка:
С аккумулятором в котором ты не уверен (а в вышеописанном аккумуляторе я ни за какие коврижки уверен бы не был) ты можешь заиметь гемор гораздо серьезнее вышеописанного, - а вдруг завтра в пробег?...
Таким образом аккумулятор в утиль, купить новый и следить за ним.... и он тебя не подведет....
Удачи.
Деньги - есть.
#14 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 20:19
To Agamixis:
"слить электролит и набухать кислоты нужной плотности". Два диплома? :lol:
Ты набрал на "клаве" много букв, от которых толку - ноль.
Ты знаешь как восстановить аккумулятор? Ну так и помоги человеку советом. Если сможешь сформулировать, конечно же. Попробуешь? Плиз, сделай это.
#15 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 20:38
Просмотр сообщенияOLD (8.9.2006, 21:19) писал:
To Agamixis:
2_OLD ну так и пиши...ниииасилил, слишком много букавок.
В сообщении все скаазано. Если что-то не понятно - это проблемы индейцев.
#16 Пользователь офлайн   z-Hunter Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 14:53
Спасибо всем кто отозвался и дал дельные советы. В связи с тем что в городе был праздничный день и магазины не работали, мне не удалось купить ни электролит, ни ареометр. Оживить машину хотелось, а то мне как-то грустно когда она не на ходу. Потому просто отдолжил немного дистилированной воды, долил в банку и почти сутки заряжал слабым током. Каким именно током заряжал не знаю, просто поставил ручку зарядника на цифру 3 (там 9 делений) (Амперметр на зарядке не работает). Также хез, какова плотность электролита, так как ареометра не было. Заряжал пока не закипел.
Учитывая что машина неизвестно сколько ездила с почти пустой банкой, вряд ли после этого аккуму данная процедура сильно повредила. Но факт, что после зарядки фары стали светить более бодро, а стартер крутится нормально. Однако когда я немного проехался с ближним светом, то обнаружил, что даже на низких оборотах стрелка бортвового амперметра показывает +10, словно аккум разряжен. И свет фар через какое-то время поездки снова сделался каким-то тусклым. Наверное эта баттарея уже не жилец. :(
Сообщение отредактировал z-Hunter: 11 Сентябрь 2006 - 14:55
#17 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 14:57
Мда, саморазряд на лицо. А у тебя и вольтметра нет?
#18 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 15:20
Как сказал Ломоносов - если где-нибудь чего-нибуть убавится, значит где-нибудь чего-нибудь прибавится и наоборот. Если в банке нет электролита, значит он где-то в другом месте и это другое место может начать здорово ржаветь (под аккумулятором?), если его хорошо не промыть с мылом (оно щелочное и нейтрализует серную к-ту). А аккум, ИМХО, если у него банка отличается от других, имеет смысл, не мучаясь, выкинуть, (или кормус плохой, или с пластинами/сепараторами непорядок).
#19 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 14:51
У меня авто было перевёрнуто на бок и из двух крайних банок электролит полностью вытек. Стартёр при этом крутился нормально и опомнился я только спустя несколько дней, когда аккумулятор начал "сдавать". Банки были практически пустые. Долил я дистиллированной воды. Позаряжал несколько часов. Плотность электролита совсем низкая была в этих банках. И я электролит во всех банках перемешал... до получения более или менее равномерной плотности. Пока было тепло, аккумулятор работал отлично. Но вот как только похолодало, так стартёр стал хуже крутиться. Надо что-то делать. Но что - я не знаю. Подскажите, плз.! Аккумулятору и года ещё нет. "Титан Арктик".
#20 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 16:21
Довести плотность до номинала, мож еще оживёт. А так он разбавленный на 1/3 получается...
