ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца"
#24
Отправлено 05 Апрель 2005 - 00:27
ГТЦ и видимо рабочий цилиндр привода сцепления? Ремонтируются за полтора часа с перекурами. В них надо заменить резинки. Такие резинки в продаже есть. Но много и похожих. Чтобы не перепутать надо:
1. Снять ГТЦ, для этого отсоединить трубки, торчащие из него спереди. В районе крепления педалей есть 4 болта, на них ГТЦ и держится. После этого вынимаешь из него поршни.
2. Снять рабочий цилиндр - он крепится двумя болтами. Трубку можно не снимать. Вынимаешь из него поршень.
Отмываешь их от тормозной жидкости и в магазин. Покупаешь аналогичные резинки. Сборка в обратной последовательности. В магазине купить тормозную жидкость БСК. Прокачать тормоза и сцепление.
Более подробно - см. букварь. Начинать с чего-то надо.
Стоимость ремонта (запчасти) около 100 руб. Такой ремонт сделают в любом АТП где есть ГАЗ 53.
Влад.
#25
Отправлено 05 Апрель 2005 - 00:40
Заодно проверь нет ли на зеркалах цилиндров задиров или коррозии. Если есть, то наверное гтц нужно отправить на свалку и купить новый... Вот.
#27
Отправлено 05 Апрель 2005 - 09:38
#31
Отправлено 19 Апрель 2005 - 10:04
Волжанин сказал:
нда... а у современных волг точно крышки гтц другие?
#32
Отправлено 19 Апрель 2005 - 10:49
PNC сказал:
Волжанин сказал:
У современных Волг бачки вообще пластмассовые.
#36
Отправлено 19 Апрель 2005 - 11:57
#38
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:42
VOV21 сказал:
надо эту крышку как-то привязать к чему нить, но вот как пока не знаю...
#39
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:52
PNC сказал:
VOV21 сказал:
Может у тебя прокладки под этой крышкой нет? А вообще она сама у меня никогда не откручивалась. Да и на родительской машине с далекого 59-го такого не случалось. Это наверное какой-то злой рок!!!
#40
Отправлено 19 Апрель 2005 - 15:50
VOV21 сказал:
PNC сказал:
VOV21 сказал:
угу. жуть...
