ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца"
#401
Отправлено 09 Июнь 2017 - 18:05
#402
Отправлено 09 Июнь 2017 - 20:12
nickolaus (09 Июнь 2017 - 18:05) писал:
Дело Ваше, Николай. Я своё мнение высказал. Адиль со мной, кажется, солидарен. Если уж полезете в цилиндр, меняйте всё! Тем более, как показывает практика, не текущий ( вроде бы ) манжет, после разборки / сборки, тут же потечёт.
Желаете проверить?
Сообщение отредактировал Shurick422: 09 Июнь 2017 - 20:13
#404
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:40
#405
Отправлено 12 Июнь 2017 - 20:53
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Июнь 2017 - 20:56
#407
Отправлено 19 Июнь 2017 - 19:09
При исправном сцеплении замена манжет может привести к обратному результату- качество изделий еще большой вопрос. Так, что Вам решать. Лично я не стал бы. И не меняю теперь...
#408
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:43
Делюсь: заменил я тарельчатую манжету в главном. Сначала радости было: наконец-то тормоза схватывают крепко, никаких перепусканий нет, усилие на педали отражается на эффективности торможения авто прогнозируемо, вплоть до схватывания в юз... Параллельно я устранил подтекание на латунной втулке, заменив медные шайбы (до этого у меня их не было в наличии, я ставил старые, расплющенные и перетянутые и оттуда всегда немного подтекала тормозная). Снял видео, на нём видна причина (ссылку на видео прикрепил): у меня стояла манжета, которая наощупь была как пластмассовая, не резиновая, у неё были меньшие диаметры окружностей, чем у аналогичных резиновых (на видео видно). При этом, она нисколько не разбухла в размере, несмотря на то, что работала в тормозном несколько лет. Это я сравнил её с такой же пластмассовой, которая также была у меня в запасе. "Резиновые" наощупь манжеты явно более мягкие, эластичные, и рабочая грань (в окружности) манжеты, которая ходит по зеркалу цилинда в главном тормозном, по диаметру на 2-3 милиметра больше, чем у такой же грани в "пластмассовой" манжете. В общем, первые пару поездок, я был очень доволен, а затем... Затем столкнулся с общеизвестной проблемой - попал на клин всех 4-х колёс..., что сразу намекнуло на проблемы в главном тормозном, а именно, как я понял перечитав форум, в перекрытии этой тарельчатой манжетой перепускного отверстия в состоянии, когда педаль отпущена.... Т.е. как я себе представляю, первые 1-2 дня - резиновая манжета была неразбухшей и возвращалась, отркывая перепускное, затем она разбухла, увеличилась в размерах и... Проблем с нерастармаживаением ни у одного колеса ранее не было, шланги менялись сравнительно недавно...Когда на холодную, машина стоит, педаль мягкая, схватывает, чуть выше половины хода. Если проехаться и потормозить несколько раз - педаль начинает хватать всё выше, в конце концов почти "колом" вверху, эффективность тороможения сильно падает, барабаны, ступицы и диски разогреваются до выкидывания смазки уже в жидком состоянии... Что делать? Ставить опять "пластмассовую"? Есть еще какие-либо варианты?
PS. Остальные манжеты не трогал, главные не течёт, сцепление схватывает без проблем.
Сообщение отредактировал nickolaus: 05 Октябрь 2017 - 16:01
#412
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:51
Да, зеркало цилиндра восстанавливается полировкой. Если конечно раковины не критичные. так восстанавливал не только главные, но и рабочие цилиндры (не Волги).
Сообщение отредактировал Ewter: 05 Октябрь 2017 - 22:53
#413
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 09:01
Сообщение отредактировал knax: 07 Октябрь 2017 - 09:10
#414
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 13:23
#416
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 18:06
Mayor (07 Октябрь 2017 - 15:55) писал:
Уважаемый Адиль, да, именно так, не снимая ГТЦ. Сидя на полу машины, сняв педали. Так раньше несколько раз делал с отцом, да и мне кажется, что это несколько проще (особенно в одиночку), чем откручивать трубки (2шт) от ГТЦ и сам ГТЦ (4 болта). Тем более, что у меня пока не регулярная замена по необходимости - а для того, чтобы наладить работу тормозов. В последний раз, я менял одну тарельчатую манжету (!) из 4-х в ГТЦ, т.к. именно она была проблемная... Что сейчас делать (мое предыдущее сообщение) - не знаю...
#417
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 18:23
nickolaus (07 Октябрь 2017 - 19:06) писал:
Снимаю шляпу. Дожил до седых волос и вставной челюсти но так никогда не делал.При снятии трубок подставляю подх емкость и толкая педали опустошаю - это к вопросу - как не пролить жидкость. Изъятие ГТЦ не нарушает регулировок эксцентриков , позволяет работать на верстаке, промыть и обследовать и отполировать при надобности . И при сборке чтобы обойтись без полной прокачки просто после заполнения жидкости затыкая буквально пальцем выход левой рукой, обняв стойку открытой двери, правой ркуой давим пелаль до небольшого плевочка жидкости . Не отнимая пальца отпускаем педаль и подсоединяем трубку. Покачав педаль ногой отпусаем и слега ослабив затяжку трубки чуть выпускаем по резьбе жидкость - всё. Так поступаем как с тормозом так и сцеплением.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Октябрь 2017 - 18:13
#418
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 19:52
А про причину "клина" Адиль написал совершенно верно! Край манжеты не открывает перепускное отверстие не давая стравливать давление в системе.
Сообщение отредактировал Shurick422: 07 Октябрь 2017 - 19:54
#419
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 20:11
Shurick422 (07 Октябрь 2017 - 20:52) писал:
Шурик . Вам тоже такая манжета попадалась? Я акцентирую внимание - виновата была именно манжета. Поршень отошел назад до упора - свободный ход педали тому гарантия. Конечно возможно опухание манжеты и ли какая то иная причина неотхода поршня до упора назад ( поломка пружины, отс своб ход педали, ступенька выработки в цилиндре, грязюка за поршнем итп). НО. Когда ГТЦ на столе перед глазами , проверить это не сложно.
А при вскрытии верхней крышки в перепускном отверстии видно что оно полностью перекрыто кромкой. Для нормальной работы достаточно чтобы кромка открывала отверстие хотя бы на миллиметр.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Октябрь 2017 - 20:16
