  • (25 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 3я серия(бывш.2я), М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-24, ГАЗ-2402
Отправлено 19 Апрель 2005 - 16:08
24я или Победовская пробка прокатит, но только в первом приближении, т.е. до тех пор, пока не понадобится прокачать сцепление. Беда в том, что на них нет штуцера под гайку ручного насоса, а без насоса сцепление фиг прокачаешь. Выход один: искать родную пробку или переделывать 24ю(победовскую), ну или ездить так, а когда понадобится прокачка - одолжить у кого-нибудь. Это я к тому, что 24ю найти намного проще, у меня их где-то в хламе штук 5 валяется, могу подарить :) Будешь в Ростове - велкам!
#42 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 16:24
Да тогда проще простого: просверлил 24-ю и вклеил трубочку по диаметру как сосок колеса. Тогда и современный шланг качка с зажимом подойдёт...
ЗЫ: дырочку в 24-й пробке сверлить всё равно нужно, так как волговский ГЦТС должен сообщаться с атмосферой...
#43 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 19 Апрель 2005 - 16:26
Старьёвщик сказал:
ты знаешь и без насоса цепление прокачивали...
#44 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 16:31
Можно и на потолке спать, только одеяло вниз падает...
#45 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 19 Апрель 2005 - 17:17
У сцепления прямоток и его я НИКОГДА не прокачивал. Залил жидкость, покачал педалькой, на рабочем цилиндре сцепления отвернул стравливающий сосок и когда потекла жидкость из него равномерно, затянул сосок. ВСЁ. Работает как зверь. Там и прокачивать-то ничего не надо. Это все личные впечатления за долгие года общения с 21-й. Сколько помню себя, столько помню и нашу Волжану.
#46 Пользователь офлайн   Димыч Иконка
  • Настоящее имя:Дима
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
  • Телефон:093-923-1650
Отправлено 30 Май 2005 - 16:58
Скажите пожалуйста, из-за чего может западать педаль газа? Папа говорил, что вроде бы надо поменять главный тормозной цилиндр. А может быть просто пружинка лопнула? Помогите пожалуйста, люди добрые :cry: :cry: :cry:
Машина - ГАЗ - 21Р Волга 1966 г.в.
Всем заранее благодарен 8)
Пусть гибнут те, кто нас не захотел !!!
#47 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Май 2005 - 17:33
Разбери ГТЦ и позырь, может задиры на зеркале цилиндра, мож коррозия, может манжета разбухла, может пружинка лопнула, может засорилось какое-нить перепускное отверстие, ну и еще сто тыщ причин. Так что сними его и све станет ясно.
Снять его оч просто - окрути две трубки - к тормозам и сцепухе, открути штоки толкателей от педалей тормоза и сцепления, возьми помощника с ключом - и посади его держать болты со стороны капота, а сам лезь под водительское место и откручивай 4 болта. Все, цилиндр можно снимать. Перед тем как снимать в принципе можно сразу после откручивания трубок тормозуху слить. А может и не нужно.
Если дело в манжетах, то это самое простое - вроде как на тормоза до сих пор производятся совместимые манжеты.
Да, не забудь купить тормозухи чтоб наполнить систему после починки.
Если у тебя в машине БСК, то и не пытайся ее купить- она ща вся паленая, покупай какую-нить неву или дот4, проверь резинки в ней на разбухание - подержи ночь в стаканчике с ней и если все ок - то промывай всю систему и лей неву. Вот.
#48 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б
  • Телефон:891173488нольноль
Отправлено 30 Май 2005 - 17:45
Димыч сказал:
Может я чего не понимаю, но как связаны педаль газа и ГТЦ?
#49 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 30 Май 2005 - 21:58
Димыч сказал:
Скажите пожалуйста, из-за чего может западать педаль газа? Папа говорил, что вроде бы надо поменять главный тормозной цилиндр. А может быть просто пружинка лопнула? Помогите пожалуйста, люди добрые :cry: :cry: :cry: Машина - ГАЗ - 21Р Волга 1966 г.в.
Чаще всего такое бывает из-за забивания перепускного отверстия.Его можно почистить и не снимая ГТЦ.Откачай клизмой тормозуху и увидишь его, если конечно толстый слой "шоколада" на дне позволит. Но раз такая фигня пошла, то лучше снять и промыть. Обычно за долгие годы экплуатации это мало кто делает. Процесс не сложный
#50 Пользователь офлайн   sutkin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21УС 65г
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 08:16
Подскажите в чем может быть дело, тормоза накачиваються со второго раза, т.е. первый раз педаль продавливаеться до пола, второй раз встает колом. Нигде ничего не течет, томоза прокачивал 3 раза, заменил манжеты в ГТЦ, кроме перепускного клапана.
Уже и не знаю в чем может быть дело.
#51 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 08:40
Колодки подведи.
#52 Пользователь офлайн   21woody Иконка
  • Настоящее имя:Александр sog007@yandex.ru
  • Телефон:+7 812 9367233
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 09:22
ДА-ДА! Подведите колодки!
У меня тоже все также было. При первом нажатии Стоп-сигнал срабатывает и гаснет, педаль уходит в пол. При втором нажатии педаль дубеет и горит стоп-сигнал.
#53 Пользователь офлайн   sutkin Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 09:27
Хорошо еще раз попробую подвести
#54 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 13:30
А ещё лучше поставь от ГАЗ-24 самоподводящиеся.
#55 Пользователь офлайн   DooM Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 14:39
Но только смотри чтобы барабаны были не яйцом и колодки ставь новые, а то были случаи когда зазора оказывалось недостаточно и тормоза постоянноперегревались.
#56 Пользователь офлайн   Morion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 16:46
Сегодня опытным путём было выяснено, что на 21е с поздним (уменьшенным) типом воротничковой манжеты в ГЦС подходит ремкоплект от "Газели".
В случае более старых ГЦС предположительно потребуется замена поршня.
#57 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 17:03
Более ранние поршни, я так полагаю, есть с таким буртиком в том месте где одеваецца манжета?
Где ж ты раньше был, я недавно тоже исследовал этот вопрос и все кончилось тем, что проточил поршень под москвичевскую манжету. Заработало отлично, но лучше, конечно, обойтись без токарных работ.
Р. Карцев.
#58 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 17:26
Morion сказал:
ГЦС не проблема от ремкомплектов ГАЗ-66, РАФ итд. 1 к 1. И найти не сложно, и работают хорошо.
#59 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2005 - 03:06
а как определить какой ГЦС- ранний или поздний? в 63-м какой должен был быть?
#60 Пользователь офлайн   Morion Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 12:27
Napalm сказал:
Ранний. Нужна замена поршня.
  • (25 Страниц)
