  • (25 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 07 Март 2005 - 20:34
Да, БСК в ж. А вот промывать сольвентом я бы поостерегся. Чё, спирту пожалели? :P
#22 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 20:44
На промывку навеное не хватило!!! :lol:
#23 Гость_zurich_*
  • Группа: Гости
Отправлено 04 Апрель 2005 - 23:27
купил 21.сразу потек главный ТЦ + сцепление.где достать или чем можно заменить,а еще лучше подкиньте дядьку умельца по сему спцфичному транспорту,ибо я в нем не волоку.заранее спасибо.
#24 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 05 Апрель 2005 - 00:27
zurich
ГТЦ и видимо рабочий цилиндр привода сцепления? Ремонтируются за полтора часа с перекурами. В них надо заменить резинки. Такие резинки в продаже есть. Но много и похожих. Чтобы не перепутать надо:
1. Снять ГТЦ, для этого отсоединить трубки, торчащие из него спереди. В районе крепления педалей есть 4 болта, на них ГТЦ и держится. После этого вынимаешь из него поршни.
2. Снять рабочий цилиндр - он крепится двумя болтами. Трубку можно не снимать. Вынимаешь из него поршень.
Отмываешь их от тормозной жидкости и в магазин. Покупаешь аналогичные резинки. Сборка в обратной последовательности. В магазине купить тормозную жидкость БСК. Прокачать тормоза и сцепление.
Более подробно - см. букварь. Начинать с чего-то надо.
Стоимость ремонта (запчасти) около 100 руб. Такой ремонт сделают в любом АТП где есть ГАЗ 53.
Влад.
#25 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Апрель 2005 - 00:40
если уж совсем не сечешь, то отдай в какой-нить таксопарк. Если сечешь или хочешь разобрацца, то для начала узнай что за жидкость ( может быть что нева уже) Затем сними гтц как написал предыдущий оратор.После чего резинки попробуй изыскать специально под 21-ю. Обзвони мож объявы какие-нить , мож ремкомплект купишь.
Заодно проверь нет ли на зеркалах цилиндров задиров или коррозии. Если есть, то наверное гтц нужно отправить на свалку и купить новый... Вот.
#26 Гость_zurich_*
  • Группа: Гости
Отправлено 05 Апрель 2005 - 06:45
СПАСИБО.Саночки тоже придется видать возить.хотя честно признаться расчитываю апгрейдить ее всю,кроме внешнего вида,торпеды,салона.
#27 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Автомобиль:Москвич 402 1958/2007г, ГАЗ-31029 1996/2006г, ГАЗ-22Г 1969/2008г
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 05 Апрель 2005 - 09:38
Ладно, снять и разобрать цилиндр - это без проблем. А вот скажите пожалуйста от чего подходят те самые резинки уплотнительные. От современных цилиндров? И еще вопросик: Педаль тормоза ходит в цилиндре как положено, а вот сцепление ходит , но сложнее, и в придачу к этому жидкость из бачка не уходит (трубки откручены). Что там за проблемы могут быть?
#28 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 05 Апрель 2005 - 09:44
1.Есть ремкомплекты ГТЦ для старых выпусков 66,там такой же ГТЦС.
2. Забит выход ГЦС-ржавчина или кусок резиновой манжеты,развалившейся от старости.
#29 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 19 Апрель 2005 - 09:08
Крышка ГТЦ от чего взаимозаменяема?
#30 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 09:47
ГАЗ 66 старого образца. ГЦТС тот же, что на ГАЗ-21.
#31 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 19 Апрель 2005 - 10:04
Волжанин сказал:
нда... а у современных волг точно крышки гтц другие?
#32 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 19 Апрель 2005 - 10:49
PNC сказал:
Волжанин сказал:
У современных Волг бачки вообще пластмассовые. :D
http://drakonas.photofile.ru
#33 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 11:02
Крышка должна подойти от бачка Газ-2401,он тоже чугунный такой же как наш только не совмещен со сцеплением
#34 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 11:23
А какие прблемы? Сделай крышку из любой железяки со своей резьбой и пробкой. Или покажи крышку токарю. Он тебе пробку выточит... Только дырку в пробке просверлить не забудь, чтоб с атмосферой сообщение было...
#35 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 19 Апрель 2005 - 11:41
Я думаю, что такое можно найти на любом старом автопарке или таксопарке. Да и н автобазарах, это не редкость.
#36 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 19 Апрель 2005 - 11:57
У меня проблемы:) я за последние 2 года потерял 2 такие крышки ну просто пи$@$#
#37 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:38
Это как же? 8O 8O 8O
#38 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:42
VOV21 сказал:
надо эту крышку как-то привязать к чему нить, но вот как пока не знаю...
#39 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:52
PNC сказал:
VOV21 сказал:
Может у тебя прокладки под этой крышкой нет? А вообще она сама у меня никогда не откручивалась. Да и на родительской машине с далекого 59-го такого не случалось. Это наверное какой-то злой рок!!!
#40 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 19 Апрель 2005 - 15:50
VOV21 сказал:
PNC сказал:
VOV21 сказал:
угу. жуть...
  • (25 Страниц)
