Форумы на www.gaz21.ru: Ткань для внутренних уплотнителей дверей - Форумы на www.gaz21.ru
Ткань для внутренних уплотнителей дверей Оценка: -----
Опрос: Ткань для внутренних уплотнителей дверей (85 пользователей проголосовало)
Нужна-ли такая лента?
  1. Да (80 голосов [94.12%])
    Процент голосов: 94.12%
  2. Нет (5 голосов [5.88%])
    Процент голосов: 5.88%
Купил бы (из расчета 30м на авто) --
  1. 30 (58 голосов [68.24%])
    Процент голосов: 68.24%
  2. 60 (27 голосов [31.76%])
    Процент голосов: 31.76%
#1 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
  • Отношение к аутентичности -- скрытная модернизация
  • Автомобиль:М-21И 1959 г.
  • Телефон:+38 067 2364413
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 16:03
Есть возможность организовать производство ткани для внутренних уплотнителей двери,
она же для окантовки потолка, она же для обметывания ковриков.
По приблизительным подсчетам на машину необходимо около 30-ти метров ленты.
Начинать производство возможно при заказе от 1000 метров.
Ежели потребности нет, то голосовать не надо (опрос редактировать не удается).
Сообщение отредактировал Scherman: 28 Сентябрь 2006 - 17:36
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 16:04
Ориентировочная цена?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 16:09
А как быть с цветами? У меня, например, ткань зеленая. К тому же, мне кажется, что лента для ковриков шире, чем для уплотнителей дверей, но это только ИМХО.
#4 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 16:20
Цена зависит ес-но от объемов, и пока не определена
цвет -- базовый белый, потом окрашивание. при больших объемах
будет возможность производить и цветную ленту.
Ширина ленты для дверей -- 72мм, т.ч. на коврики хватит с головой.
#5 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 16:32
Просмотр сообщенияScherman (28.9.2006, 23:03) писал:
Жаль в голосовании нет возможности проголосать- нет не нужно и все...
Потому что при ответе на это вопрос - логично, что не надо отвечать на второй... А голосование не пропускает без ответа на ВСЕ вопросы.
#6 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 16:36
Тогда надо добавить вариант ответа "0 метров" для второго вопроса.
#7 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 20:16
Окончательный ответ возможен только после получения образца и ясности по цене.
#8 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 20:40
Просмотр сообщенияАл21 (28.9.2006, 20:16) писал:
Ув. Ал21. А можно-ли получить предварительный ответ? :)
#9 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 20:51
Проголосовал за 30м.
А разве ничего не подходит,надо заказывать?
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#10 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 21:00
Как это не смешно, но наиболее похожую структуру имеет резинка, извините, для нижнего белья :D
Сообщение отредактировал Scherman: 28 Сентябрь 2006 - 21:01
#11 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 22:57
Ну вот!
Теперь начнем все копить,я извиняюсь,трусы. :)
#12 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 00:03
ИМХО. Имеет смысл производить не полуфабрикат (то есть ленту), а готовые уплотнители. Или готовые коврики соответствующего цвета (обметанные).
Что касается меня, то приобрел в Ретроимперии комплект. Они вроде из парашютных строп шьют или что то вроде. Вообщем шьют!
Стоимость здесь:
http://www.retroimpe...p?nm=120&page=7
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 02:22
Коврики, кстати, есть трёх, по-моему разновидностей по форме. И шить их ИМХО нужно на заказ, т.к. много вариантов цветов у машин. То же и с лентами. Красить ленту с резинкой, наверное, не очень хорошо...
#14 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 05:42
Да
60
На самом деле на ковры и на уплотнители использовались совершенно разные ленты, не только по ширине, но и по фактуре.
На белой у меня уплотнители обшиты современным материалом, полностью повторяющим фактуру оригинального. Обошлось кстати это совсем не дорого.
На черную вероятно буду делать так же.
#15 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 10:40
Просмотр сообщенияDamon777 (29.9.2006, 2:22) писал:
Ну про резинку... это конечно была шутка :)
#16 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 10:59
Просмотр сообщенияМрамор (29.9.2006, 4:03) писал:
Да ,на стропы похоже,но это опять-полуфабрикат,т.к. к уплотнителю пристрачивается еще лента под прямым углом,которая и крепится к кузову.
:) про резинку-вполне нормально,по фактуре точно подходит
#17 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 11:06
Машина в покраске, уплотнители пока не поставил.
Буду ставить в автоателье - сообщу нужно пристрочивать или нет. Они постоянно 21-е делают.
#18 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 11:32
Докладываю, брал в Империи ( как и Мрамор) под мой цвет салона, кузова подошла , ИМХО, идеально. Крепилась тоже без проблем. Единственное, что у меня пристреливалась на картон, 1й выпуск. Как на 3й крепится будет не готов сказать. В комплекте идет полоска на приборку и можно заказать полоску на сиденье.
#19 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 11:39
На 2-м выпуске тоже на картон.
SERG навернок имел ввиду, то, что картонная полоска вшита между складками ленты, ес-но перпендикулярно резиновому валику.
#20 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 11:46
Совершенно правильно.Просто забыл отметить про 3ю серию
