402 двигатель — какие перспективы
Отправлено 20 Апрель 2005 - 12:17
Как пояснили знающие (как они говорят) люди, двигатель этот так и называется ГАЗ-24, и ничем, кроме завода изготовителя, не отличается от движка ЗМЗ-402. Вот.
Хочу обратиться к собратьям по счастью или несчастью, уж и не знаю, с просьбой помочь советом такого рода.
Считается, что движок этот живуч и вынослив. Но на мой взгляд, не хватает ему мощности, особенно при затяжном подъеме.
Что сделать, как его проабгрейдить?
И шумит собака… сильно!
#2
Отправлено 20 Апрель 2005 - 12:37
Но вот завод-изготовитель ЗМЗ. Он всегда им был. Разве только с началом производства 3М3-24, когда ЗМЗ-21 передали на УАЗ, то появился ещё и УМЗ, выпускавший моторы для УАЗов. А больше никто этих моторов не производил.
Ну а что касается того, что чего от него ждать. То в первую очередь это зависит от пробега после последней переборки (если таковая была), ну и косвенно некоторую информацию может дать диагностика шума, расхода масла, дымление, осевой люфт коленвала итп.
Отправлено 20 Апрель 2005 - 13:03
Воздушный фильтр тоже.
Маслянный фильтр новый - через переходник поставлен.
А вод стартер УАЗовский.
Вопрос в чем - стоит ли с этим движком убиваться ремонтировать или смысла нет и принципиально лучше он не станет.
А денег немного - эт если у кого есть желание порекомендовать новый 406 инжекторный с BOSHевскимии наворотами
#4
Отправлено 20 Апрель 2005 - 13:24
Ну а если стоит вопрос замены в сборе, то взамен 21-го мотора без особых проблем встал бы УМЗ-421. Но стоит уже 24-ка. А это возможно, что переделаны крепления на поперечине и используется 24-я же КПП. Тут с установкой моторов УМЗ возникнут вопросы. Поэтому — опять же 402.
#5
Отправлено 20 Апрель 2005 - 17:31
Отправлено 26 Январь 2006 - 18:51
1. Установка нагнетателя.
Крутой наворот, решает все проблемы, сокращает ресурс движка примерно на 15%, доступно для самостаятельного монтажа, стоит, правда, 400 долларов в состоянии б/у…
2. Расточка цилиндров.
Менее круто, решает проблемы, начинает жрать бензин, существенной потери ресурса вроде не даёт, потому как менее круто, нагрузки ниже. Самому не сделать, если ты не автослесарь.
3. Фрезеровка ГБЦ.
Решает проблемы. Бессмысленна в сочетании с п.2, повышает степень сжатия, можно будет на АЗС лить А-98 (все обалдевают), которого жрёт чуть меньше, но в пересчёте на разницу в цене относительно А-76 расходы будут обалденно высокие.
4. Прочее.
Сюда относим изменения фаз газораспределения (экзотические распредвалы), тюнинг системы зажигания, плазменно-форкамерные свечи и закись азота. Без комментариев.
Комбинация всего перечисленного превращает ГАЗ-21 в самолёт без ограничений максимальной скорости (точнее, она превысит конструктивные возможности авто) при мощности двигателя порядка 150 л.с. (зависит от исходной), ресурсом в пределах 200 тыс. км. и текущими расходами на содержание на уровне иномарки бизнес-класса.
5. Вывод: дешёвые методы реального "лошадиного апгрейда" ДВС на сегодня отсутствуют. По-любому придётся лезть в двигатель, делать что-то на заказ и т.д. и т.п.
Так что… прямо не знаю, что и посоветовать. Видимо, пока лучше ограничить амбиции и попытаться просто привести двигатель в порядок. Глядишь, и потащит…
Отправлено 26 Январь 2006 - 19:00
А я вам скажу вот что.
Как-то от нечего делать мы воткнули в старый ржавый кузов жигулей 417 мотор (поезжанный уже нехило) вместе с коробкой и сцеплением. Конечно пришлось поработать кувалдой и болгаркой, чтобы разместить агрегаты в кузове. Мотор поставили без подушек, просто проложив резину от камеры и стянули болтом. Капот не закрывался - вырезали в нем дыру. Короче агрегат получился еще-тот, жалко прожил всего неделю потому что развалился. так вот разгонялся он не в меру быстро - кузов-т овсеит всего ничего, аж вдавливало в сиденье, колеса в юз стоит газу дать на 2 и 3 передачах (коробка от 24).
Так вот под капот волги можно воткнуть и 8-цилиндровый мотор. Но вот цена.
Короче надо доводить до ума родной мотор и не пытатся взять звезд с неба.
А насчет наддува - пробовал, ничего не вышло.
Это обычная мечта у тех кто недавно приобрел 21-ю, сделать из нее суперкар, причем по цене запорожца а такого не бывает.
Отправлено 27 Январь 2006 - 22:57
Собственно в чем вообще проблема-то? Ведь 1 МПа развиваемого давления в такте сжатия можно свободно получить и без аппаратного наддува, и иметь при этом не менее 120-ти гарантированных л/с на родном движке! А более уже так и совсем не нужно, потому как запас механической прочности мотора все-таки реально ограничен. Поэтому, наддув в абсолютно любом варианте нам не треба.
Если б мне сейчас предложили даже за приличные деньги вернуться на родную трансмиссию, я бы грубо послал на ***.
Отправлено 28 Январь 2006 - 20:44
Прямого ответа на прямо заданный вопрос, заметьте, не последовало... Видимо, Вы думаете "о секундах свысока"...
shljach:
Такое желание всегда возникает, когда выясняется, что получены неадекватные затраченным усилиям результаты. Труда жалко... Впрочем, каждый делает машину "под себя", флаг в руки. Только не следует своё мнение представлять, как истину в последней инстанции. Пусть все пользователи знают как о плюсах того или иного подхода, так и о минусах.
Saab:
Вот это, при всём моём уважении, сомнительный ход. "Восьмёрка" слишком тяжела сама по себе, при торможении машина будет сильно "клевать" носом, в противовес придётся ставить под багажник чугунную плиту (на Газ-23, кажется, в своё время было сделано именно так) и серьёзно усиливать подвеску. Короче, пол-машины переделывать. После чего выяснится, что ваш "болид" отказываются регистрировать в ГАИ, потому что существует директива НАМИ не допускающая установки в автомобили такого класса восьмицилиндровых двигателей. "Шестёрку" можно вставить, а "восьмёрку" уже нет. Вот это как раз тот случай, когда НАМИ с его директивами захочется "грубо послать на ***"...
В то-же время, тем, кому неймётся, можно выйти из положения и не надо ничего изобретать. Всё уже придумано до нас. Под капот Газ-21 запросто встаёт ДВС V6 от MB 123...128. Паспортный ресурс этих двигателей составляет 1 лимон километров, в связи с чем многие из них находятся еще в весьма приличном состоянии и стоят весьма дёшево. Особенно в самой Германии.... Если не ошибаюся, у Мрамора там то-ли знакомые, то-ли родственники, отпишитесь - может и подсуетятся... . Когда я был в Анкаре (Турция), там такой "мерс" в оччень приличном состоянии стоит всего 500 долларов! Что уж говорить о двигателе! Но уж коль скоро и на Солце бывают пятна, оговоримся: любые запчасти на это дело нынче возятся только под заказ из Германии, что собственно и объясняет такую дешевизну этих машин... Разве что на разборках чего найдёшь....О как...
Сообщение отредактировал T1974A: 28 Январь 2006 - 21:35
#11
Отправлено 28 Январь 2006 - 22:17
И заметьте, что наличие средств людей все дальше заталкивает в обывательскую пещеру, потому как не нужно мыслить, можно только тратиться…
#12
Отправлено 28 Январь 2006 - 23:43
Я заметил-бы только два момента здесь:
1. Ход нормальный. Ибо приводит не к половинчатым решениям (заметьте, что повышение степени сжатия за счёт 24-ГБЦ весьма ухудшает тягу на низах (но это уж кому как удобно) и всё дальше в том-же духе, причём кое-кто сам выше признал, что 2-я передача в новопоставленной КПП-24 его не устраивает), а к полноценному приросту технических характеристик авто. КПД такого рестайлинга, если угодно, максимальный, а деньгами не на много дороже, чем менять мосты-коробки-головки.
Заметьте, что я при этом никого ни за что не агитировал и у меня лично Волга-21 находится в родной комплектации, менять я в ней ничего из агрегатов не хочу, разве только если рак на горе свистнет, да двигатель от чего-нибудь крякнет...
2. Фраза "Проще сменить машину и не париться" некорректна на этом сайте. Хотя мы признаём, что формальная замена двигателя требует куда меньшей квалификации, чем хороший тюнинг существующего. Мы-то с этим и не спорим. Просто тут товарищ поднял вопрос денег, так вот: львиная доля операций по тюнингу двигателя, позволяющих получить мало-мальски совместимые его характеристики должна выполняться профессионалами, поскольку связана с доработкой деталей, а берут они за это прилично. Сегодня тупо проще вкрячить V6 MB128, чем доводить существующий двигатель. Причём результатом этой "доводки" как правило является специфичность на переходных режимах и вырастающий расход горючего. С позиций базового ЗМЗ-402 - всё безмерно круто. В то-же врямя, V6 MB128 его всёравно порвёт, при том, что стоить будет раза в два дешевле. Смысла нет.
P.S.: Двадцать-первая Волга тихо свистящая по шоссе 100 при 4-х пассажирах в салоне с "родным" двигателем 45-летней давности оставляет этих пассажиров в полнейшем отпаде. С двиглом от мерса такого не произойдёт, разгонись ты хоть до 150.... Психология...
#13
Отправлено 29 Январь 2006 - 00:03
Мотор ЗМЗ-409, коробка от волги 3110 а задний мост от УАЗ-3160 и получится вполне современная машинка по ездовым качествам.
Почему:
ЗМЗ-409 - самый мощьный отечественный мотор с нормальной тягой на низах и 155лс на 5000 об.мин, 143 на 4400.
коробка от 3110 - стыкуется с этим мотором, 5 передач.
Задний мост от 3160 хорош тем, что на него можно без проблем повесить наши родные рессоры, ну и сама конструкция - спайсер, пара 4.1 или 4.6 кому что нравится. И картер моста меньше чем тот же волговский мост.
Тогда и разгон до сотни менее чем за 15 секунд обеспечен. Так как уаз-3160 разгоняется до сотни за 16 секунд!
#14
Отправлено 29 Январь 2006 - 17:23
На моем родном движке максимально возможная - геометрическая форсировка головки, привела только к увеличению тяги именно на низком топливе, хотя бы потому, что машина даже взбрыкивает при трогание с места, и масса кузова субъективно уменьшилась до «москвичевской». Поэтому, уж кому бы, два только не мне такие страшилки рассказывать. Кроме того, могу отметить повышенную стабильность и мощность крутящего момента во всем диапазоне нагрузок - очень схожую с электроприводом - по тяговым характеристикам на малых частотах. А 2-я передача, кстати, мной была забракована именно из-за слишком низкого передаточного числа, потому на практике оказалось гораздо удобнее втыкать сразу 3-тью, чем жевать сопли на 2-й, непонятно зачем…
Отправлено 29 Январь 2006 - 18:26
shljach (29.1.2006, 14:23) писал:
Не могу говорить за большинство участников форума, кто способен а кто не способен что либо менять в машине в силу, как вы выразились, потребительского менталитета и признаков "коллекционера". Скажу про себя. Я не хочу заниматься улучшайзингом потому, что считаю что машина должна остаться в оригинале. А для езды и гонок и т.д. и т.п. имею современное хорошее авто и мне нет необходимости трахаться решая какие-то технические задачи дабы улучшить динамику с 30 сек. до сотни до 25 Я не армянский пионер, который воздвиг себе трудности купив Газ-21 и теперь успешно их преодолевает занимаясь повышайзингом, улучшайзингом, тюнингом этого Газ-21.
С уважением.
#16
Отправлено 29 Январь 2006 - 19:18
День добрый, ты тут про меня упоминал. Вот он я тут.
В предыдущих постах ты ссылался на "директиву НАМИ", позволяющую или не позволяющую что то менять в 21-й Волге. Очень бы хотелось бы познакомится с этим документом. И я думаю не одному мне. А то мы тут чего то придумываем и то заменить и это поставить, а нужно же все таки и знать что официально можно, а что нельзя.
Насколько мне известно в 21-ю Волгу допускается установка только двигателя - разработанного на основе родного. В данном случае это 402 мотор. Все остальное регистрируется через 500 зеленых рублей знакомому менту (нужно его еще иметь), а может и не 500, но вообщем не просто так.
Относительно Германии. Если нужно, то лучше обратится к профессиональным перегонщикам, которые лучше понимают в двигателях, чем мои родственники. Ну конечно придется растаможить сей продукт за немерено денег, заплатить за доставку и все прочее (агрегат то номерной, в посылочке не вышлешь) и пожалуйста Вам. То есть дешево это только в Германии. А мы то с Вами в России живем. То есть "дешевых помидоров" обещать нельзя.
Относительно разгона до сотни.
ГАЗ-21 разгоняется до 100 км/ч за 34 секунды (источник "За Рулем" 1982 год Коллекция)
ГАЗ-24 за 22 секунды (источник справочник НИИАТ издание 8)
Только факты господа.
Соответственно имея 402 двигатель, 24-ю трансмиссию, 24-й задний мост получаем те же секунды, что и ГАЗ-24!!!
Сообщение отредактировал Мрамор: 29 Январь 2006 - 19:25
#18
Отправлено 30 Январь 2006 - 15:23
ТОВАРИЩ Шмель! +5!
Мрамор:
Поясняю: некоторое время назад на почве Газ-21 я зацепился с одним товарищем (я вообще, через эту Волгу приобрёл массу полезных знакомств) который делает следующий бизнес. Берёт старое ведро, делает из него новое ведро и продаёт втридорога. Речь, конечно не о 21-х Волгах, ибо такие слова к этим авто неприменимы ни при каких обстоятельствах. Так вот, в качестве машины "для души" у этого товарища Газ-2401, которую он делает для себя. И вот ему тоже неймётся и он хочет ставить туда мощный двигатель V6. Когда я спросил: "а почему не V8?", он мне пожаловался вот на такое постановление. Где оно опубликовано и под каким номером, к сожалению сказать не могу.
Мрамор:
Думаю, это зависит от модификации двигателя каждого конкретного автомобиля. Цифра 30 сек. мной взята не с потолка. На собственной машине замеряли. По паспорту при этом - 32сек.
Мрамор:
Так это-ж барбамбия! Кэргуду! Щьютка...
Мрамор:
И ниже динамика разгона.
shljach: ...когда судьба или КАРМА средствами обеспечивает сполна...
Очень интересное наблюдение... +1! Боюсь, что все вопли о том, что человек, де, сам кузнец своего счастья весьма относительны.... Слишком много обратных примеров.
PNV: Все, здесь собравшиеся, гребут против течения....
Господи, что, и я тоже???
PNV: ...а уважаемый Shljach - против-против течения
+1.
PNV: ...А 3-х ступка мне не понравилась. 1-тракторная только тронулся переключайся. 2-очень близко к 1 но много, чтоб с неё трогаться...
Нет, ну вот ведь контрреволюция какая, а? И это после того, что "здесь все гребут против течения"! Как Вам?! Между тем, на бездорожье эта нелюбимая 1-я обеспечивает прекрасную тягу и проходимость! Ведь общеизвестно, что там, где ваши любимые "жигули" (с которыми присутствующие повадились почему-то постоянно сравнивать Газ-21, что само по себе оскорбительно, ибо классы разные ) насмерть "засядут", 21-я всёравно проедет. При этом пассажиры даже могут не утруждаться выходить из салона. Это-ли не расширяет возможности авто?
На ровном месте в городе я сам часто трогаюсь со второй. При этом с 0 до 60 разгон не уступает остальным участникам движения и про "летающие горшки" я тут с удивлением только что услышал... Cовершенно непонятно, что за проблемы. ТОВАРИЩ Saab, но-пасаран!
#19
Отправлено 30 Январь 2006 - 16:05
Просто пользуюсь двумя машинами и поэтому могу сравнить проходимость на собственном повседневном опыте. На 10-ке паркуюсь в снегу спокойно, а Волга требует 2-3 заездов. Конечно выходить из машины не приходится, но буксует только Волга почему то.
И там и там стоит фирменная шипованная резина.
Объяснение простое. На переднеприводных основной вес приходится на ведущие колеса.
На заднеприводных основной вес задним колесам приходится толкать перед собой или тянуть - если двигаться задним ходом.
Вообщем не ругайте - просто поделился как у меня это сейчас.
#20
Отправлено 30 Январь 2006 - 16:43
Насчет зимы ничего не скажу — не ездил. Насчет прочих времен года — есть у меня перед дачей 6 км проселка такого, что нет слов — одни выражения. В общем, по-японски ТоЯма ТоКанава, а есчо подъемчик нехиленький на нем же. Так вот тянет Ласточка и не жалуется. Единственный случай, когда (особенно после ливня) приходится сигналить жигулям и иномаркам, шоб валили с дороги, а то у меня и на минимальных оборотах машинка норовит их догнать и подтолкнуть. вот такие мы нетерпеливые
P.S. Может оттого, что вы две машины сразу используете - не можете перейти от особенностей вождения переднеприводной к особенностям заднеприводной машины?
www.M-21Lastochka.narod.ru
