Форумы на www.gaz21.ru: А крышу на Волгах кто нить опускал? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
А крышу на Волгах кто нить опускал? Создание кастом-волги
#141 Пользователь офлайн   lolhohol Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 18:12
2 Pavel K.
а не подскажеш ...вот лист ты приваривал над задним стеклом ... как изготавливал??... как подгонял???
#142 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 19 Апрель 2009 - 16:21
привет. а вы из Москвы? просто есть возможность - приезжайте и смотрите. Хотя уже особо и не увидишь. Крышу разрезал на 2 части. вырезав рамку заднего стекла. потом приварил переднюю часть на место, заднюю приварил к задним дверям- крыльям и снизу заднего стекла. потом взял обычный кусок железа примерно в ширину см 50-60 а в длину..1м 40, може меньше. уже не помню.Лист накладывается сверху на крышу и на рамку. прикручивается на саморезы. потом болгаркой режешь по краю, получается что ты режешь 15 см крыши - утапливаешь и делаешь вровень лист железа и крышу - варишь. потом опять режишь 15 см и так далее. в итоге у тебя этот кусок железа врезаеться в крышу. потом выкручиваешь саморезы. вытаскиваешь части крыши и рамки, которые должны в итоге упасть в салон, если ты их не приварил случайно. вот и все. а потом все делается так же.
#143 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 22 Апрель 2009 - 13:19
Кста, обещались сказать, когда и куда можно приехать посмотреть, да так и не...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#144 Пользователь офлайн   lolhohol Иконка
Отправлено 22 Апрель 2009 - 18:15
ну представление появилось)))
если чё свяжемся!)
а проект грамотный... есть эскизы окончательного варианта какие нибуть?
#145 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 23 Апрель 2009 - 09:04
искизов нет. а окончательный вид ее легко представить - выгоняешь из гаража и смотришь)))
#146 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 04 Май 2009 - 09:58
к большому моему сожалению все первомайские праздники провел на даче, с машиной ничего не делал. но вот фотки новые есть. в эти выходные на дачу не поеду и уже вплотную буду заниматься кузовом.
#147 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 04 Май 2009 - 12:44
Пашь молодец, очень круто получается все, много еще осталось дошпаклевывать? по сварке как я понял уже закончено, осталось только шеркать и все? потом грунтовка и будет виден результат :0096:
#148 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 04 Май 2009 - 13:25
правая сторона практически готова, осталась заняться левой, где-то процентов на 75 она сделана, так по мелочам. И крыло заднее вварить. крыша готова процентов на 90, много времени тратиться на шпаклевание, потом вывести все надо, опять шпаклевать и т.д. в целом думаю скоро кузов будет готов. капот и багажник шпаклевать и выводить не надо, это уже хорошо, тока крылья и двери остануться. надеюсь в эти выходные я за три дня сделаю что нибудь существенное. на днях купил профессиональную шпаклевку аж за 800 руб! и грунт по железу за 750 р. так что будем пробовать!
#149 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 14 Май 2009 - 12:27
Прошли майские праздники, сделано много чего, а может и не много, всё это относительно. Сразу хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Сереге (брасс 440) за помошь!!! одному очень тяжело, в двоем куда веселей.
итак за выхи сделали: собради рулевую трапецию, прикрутили редуктор, почистили и помыли, загрунтовали и покрасили моторный отсек, загрунтовали фартук, капот, элементы морды... придумали конструкцию для заправки, убрали лючок..... вообщем работа кипела! К большому сожалению фотик подцепил вирусняк и я смог сделать тока 30 фоток! остальные будут чуть позже.
#150 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 14 Май 2009 - 13:28
Респект! Мощно выглядит. Думал там же врезать заливную горловину, но за отсутствием красивой крышки-отказался.
#151 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 14 Май 2009 - 15:33
Да вроде крышки у Мрамора хромированные продаются! да и родную, почистить, помыть да и покрасить. Просто меня бесят родные лючки, а особенно мне не нравиться грязь под крылом, которую видно, когда открываешь его. При этом мой родной лючек ну никак не хотел ровно закрываться!! вот и убрал я его.
нще несколько фоток
#152 Пользователь офлайн   RomkaBMW Иконка
  • Автомобиль:BMW 323i (e21); BMW 735i (e32)
  • Телефон:8-927-008-00-70
Иконки сообщения  Отправлено 01 Июнь 2009 - 15:23
Нереально круто, мечта просто :rolleyes:
ток я на последних фотках с крыльями не понял.... до этого вся морда откидывалась вроде :blink: , а щас отдельно все о_О :mellow:
Удачи в проекте, я скорей всего тож заморочусь с чоппом, технология на 402-407 Москвич та же? или там все подругому, заранее спасибо;)
#153 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 01 Июнь 2009 - 15:54
Привет.
Да действительно морда открывалась вперед вместе с крыльями, но сейчас все родное стаит. у меня так бывает, стал замечать за собой такой косяк, поставлю цель - достигну ее и .... и передумаю. вот и с мордой такое вышло, сделал, зиму отстояла, ходил я вокруг да около, открывал, закрывал. ночами не спал.. потом взял и вернул все в оригинал. :blink:
если ты из Москвы, приезжай в гости, посмотришь что да как.
А на счет других авто, то я думаю ничего не возможного нет, уверен что алгоритм тот же. Надо брать и смело делать. уверен что резать, чертить и мерить ты умеешь, а всему остальному научишься оп ходу движения.
Еще хочу обратить внимание, что за такой проект желательно браться не одному, а хотя бы 3-м человекам. я вот практически все делаю один, иногда приезжает Серега (брас440) помогает и еще один паренек. если бы было человека 3, то работа уже была бы закончена. так что надо расчитывать силы.
#154 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 01 Июнь 2009 - 18:15
Просмотр сообщенияPavel K. (1.6.2009, 18:54) писал:
Привет.
Ну а так почему все-таки вернул все обратно,что не понравилось?
И если что,то куда мона подъехать посмотреть? :rolleyes:
#155 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 02 Июнь 2009 - 09:07
Да не знаю что не понравилось. Просто душа не лежала. а вспонил))) я прикинул скока весила эта конструкция, прибавил к ней еще вес бампера и подумал, что очень большая нагрузка на морду, на крепление. Не дай бог она в один прекрасный момент оторвется. а без бампера я не хочу. куда подъехать отпишу в личку.
#156 Пользователь офлайн   den 79 Иконка
  • Настоящее имя:денис
  • Автомобиль:газ 24-10
Отправлено 18 Июнь 2009 - 00:27
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениенарод! как вам машина? (чесно скомуниздил с АВТОСТРАДА 2009)
#157 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 00:31
Вот это тачка. Настоящая американка получилась.
#158 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 08:04
Да уж тема!!!Как только видишь такое,сразу в голове возникает ХОЧУ ТАКУЮ!!!! :punk:
#159 Пользователь офлайн   крестик Иконка
  • Автомобиль:БМВ Х5, ГАЗ 24
Отправлено 18 Июнь 2009 - 08:22
Интересно, как она в двудверном варианте смотрелась бы!!!???
#160 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 08:33
Думаю не хуже,тк волга купе с неопущенной крышей смотрится немного негармонично,а так было б в самый раз (это мое мнение). :rolleyes:
  • (12 Страниц)
