Форумы на www.gaz21.ru: Ниодирование, ХАДО и прочие Риметы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Ниодирование, ХАДО и прочие Риметы как увеличить ресурс двигателя Оценка: **--- 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 26 Июль 2006 - 14:17
Приветствую всех! Вот спешу поделиться- в кои-то веки связная и рациональная информация про присадки http://autopro.spb.r...fp?faqun=000032
Лично мне очень понравилось!
#62 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 26 Июль 2006 - 14:57
+1 Почитал разные статьи - интересно. Как говорится, не зря производители масел не добавляют эти присадки сразу сами - значит от них если не хуже, то в лучшем случае "никак".... Пошел на заправку покупать минералку Лукойл на доливку :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#63 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Июль 2006 - 15:29
Тут не все так просто. Производители добавляют присадки, но это комплексное, т.е. при добавке дополнительно чего-либо, происходит разбалансирование и ухудшение свойств масел.
М.б. в старое советское масло и имело смысл, но в современное добавить, только навредить. ИМХО.
#64 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 26 Июль 2006 - 16:01
Lev +100
Даже не пытайтесь добавить присадки в полусинтетику или синтетику. Насчет минералки надо читать состав. Одна знакомая добавила в Мицубиси Эклипс - масло свернулось и двигатель дал клина.
#65 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 26 Июль 2006 - 23:02
Рассказываю со слов товарища.
Этим летом в Архангельске проходила какая-то очередная выставка АвтоМотоВелоФото... ну и там всего остального. И там какая-то фирма рекламировала присадку в масло. Она наглядно проводила такой тест: в Волгу 31...какую-то заливала баночку этого своего чудо-средства, давала двигателю минут десять поработать на средних оборотах и после ПОЛНОСТЬЮ СЛИВАЛА ИЗ КАРТЕРА МАСЛО!!!! Далее эта Волга давала стрекача по трассе Архангельск-Северодвинск (около 40 км в одну сторону) при нулевом давлении, возвращалась снова в Архангельск, заливалось обратно масло и давление было самым нормальным. Выводы предлагаю сделать самим.
Как название этого зелья - не знаю.
#66 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 27 Июль 2006 - 00:08
Выводы рановато делать. Мне кажется, после этого ужаса без масла надо привести все в норму, проехать 10 тыс.км. и тогда разобрать и сравнить с вариантом штатной эксплуатации. Или залить это нечто и не доводить до работы без масла, а проехать в штатном режиме 10 тыс.км , разобрать и сравнить с вариантом работы на простом масле. В том-то и дело, что такие испытания очень дороги и никто их не проводит. Кстати, не один образец надо испытывать, и не два...
Так что рановато выводы делать.
Хотя, если сравнивать с работой без масла вообще, какой-то смысл в таких присадках есть. Но мне кажется, весь смысл в том что без масла и без присадки коленвал заклинит через 500-900 метров, а с присадкой через 50 км. Вся разница... Но мы же не на войне, слава богу- а в реальной жизни крайне редко такой экстремал встречается- необходимость проехать 50 км без масла.
Так что все равно спорный момент с этой присадкой. Как она повлияет на ресурс при штатной эксплуатации (без экстрима)? Неясно.
#67 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 27 Июль 2006 - 07:19
Где-то в постах выше была ссылка на алгоритм действия таких присадок. Оставшаяся в двигателе масляная плкенка позволяет эксплуатировать его на протяжении еще какого-то срока, после чего двигателю настает :explos: Видимо, на пробег Архангельск - Северодвинск масла, оставшегося в двигателе, еще хватает. А что происходит в двигателе потом?
Хотя на моей памяти есть один случай реального действия присадки. У друга дед работает начальником почтового ящика, и еще в 90-е г.г. он принес с работы баночку и сказал, что это - секретная присадка для военной техники, позволяющая работать без масла. Ее залили в мотор ВАЗ-2101 и задний мост. Насчет ее действия в двигателе я могу спросить, а в заднем мосту масло вскоре вылилось и, как говорит друг, на протяжении по крайней мере 1000 км задний мост без масла нормально работал.
#68 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Иконки сообщения  Отправлено 27 Июль 2006 - 08:54
Был я на выставке Мотор Шоу 2005 и там та-же фигня - висит ВАЗ-2110 со снятым поддоном, масла нет, мотор работает. Так я минут 10 стоял смотрел на это. В итоге мои поиски наё... увенчалисть успехом. В течение еще 5-10 минут я смотрел на головку блока с клапанами, а там что-то постоянно булькало - возможно эта присадка. Но самое примечательное-она никуда не уходила вниз двигателя. Вопрос - почему?
#69 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 27 Июль 2006 - 09:09
ИМХО, всё это фокусы, рассчитанные на неподготовленного потребителя.
С уважением, Евгений.
#70 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Июль 2006 - 10:46
Подобные средства из арсенала военных и экстремальщиков. В случае утраты масла ( пробитие картера ) позволяет вести бой или эвакуироваться с поля боя, а экстримщики могут добраться до людей. О последствиях никто не думает, из двух зол выбирают меньшее.
#71 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 28 Июль 2006 - 12:14
Насчет боя, раз уж речь зашла,- средняя жизнь танка в бою рассчитывается на несколько часов. Если ошибаюсь,- меня поправят более подготовленные. А работа на стенде- просто фокус. Без нагрузки, на установившемся режиме... Опять-же, сколько десятков тысяч часов даже в таком режиме поработает? Кто-нибудь покажет акт испытаний? :)
#72 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 28 Июль 2006 - 12:59
Для экстремальщины, типа ралли, нужно применять систему смазки с "сухим" картером. Промежуточный насос откачивает масло из картера в бак, из которого уже основной маслонасос подает его дальше. Сам же поддон делается более компактным и прочным.
#73 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Июль 2006 - 13:02
Средняя жизнь танка в современном бою от 3 до 20 минут.
Эта присадка может дать ( если даст) кратковременный эффект, т.е. позволит проехать какое-то расстояние, но вот последствия...
#74 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 16 Август 2006 - 10:23
Приветствую всех! Вот еще про присадки нашел-http://toyota-rus.narod.ru/files/03-11-03/03-11-03_pub_prisadki.htm
Успехов всем и здоровья "Волгам"!
#75 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 16 Август 2006 - 10:53
Журнал Autobild проводил тест такой чудо-присадки на БМВ-3ХХ. Залили присадку, "прополоскали" мотор, всё слили и поехали кататься по городу. Долго не катались, на одном из светофоров мотор дал клина.
#76 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 13:02
Про танки не знаю а вот вертушки в афгане приходили без масла случалось такое, значить там чото сыпали в масло, так как гражданские машины летают либо на синтетике либо на чистой минералке(МС-8П,МС-20 либо их смесь).
Остается найти ето чото в оригинальном составе и вперед. А вообще то это действительно чтоб добратся до своих т.к. после таких прикольчиков агрегаты чаще всего списываются.
Сообщение отредактировал Тоха: 20 Октябрь 2006 - 13:21
#77 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 12:55
Любителям присадок посвящается :
http://toyota-club.n...ssat-prisad.htm
З.Ы. Что, страшно???
#78 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 13:07
Чего-то я не нашел, какую присадку лили и сколько раз.
Это как я понял от присадки масло загустело, т.е. как обещает производитель после остановки двигателя масло не утекает, а остается на трущихся деталях:)
#79 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 13:28
КАКУЮ не принципиально, речь о том, что производитель масла изначально добавляет необходимый пакет присадок, а все что добавляется в целях улучшайзинга приводит к ухудшению и изменению в свойствах масла. Т.е. это как раз не тот случай, когда "кашу маслом не испортишь", именно портится.
#80 Пользователь офлайн   bodum Иконка
  • Автомобиль:Шевроле Блейзер, Газ-21Р,Нива .
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 13:40
Просмотр сообщенияLev (19.12.2006, 10:28) писал:
+1 Лев.в конфе Шевроле частенько обсуждали :)
*Я не дипломат. И не собираюсь быть дипломатом. И то, что мы достигли договоренности - абсолютно недипломатическим путем. Абсолютно. * Черномырдин В.С
  • (7 Страниц)
