Аварийный датчик температуры с пониженным порогом срабатывания
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 12:56
Намного полезнее был бы датчик с диапазоном срабатывания 92…97°C. Однако от чего такой датчик подходит и где его взять. Датчик электровентилятора от «Жигулей» срабатывает слишком рано, 87…92°. Пользы от такой лампочки будет мало, если она будет гореть то и дело, примелькается.
Впрочем, тут тоже есть один недостаток. При заклинившем термостате, если он перестал открываться, такая лампочка не поможет, если ОЖ будет ходить по малому кругу. Что, если спаять какую-то схемку, при которой информация будет сниматься с датчика на стрелку, и лампочка будет загораться при достижении определённой силы тока в его цепи, соответствующей нужному значению температуры? Это было бы ещё лучше, чем отдельный датчик, хотя практически сложнее.
Кто-нибудь может что-то посоветовать? Спасибо.
#3
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 14:50
Там имеется ввиду штатный родной датчик. Как раз ТМ-104. Т.е. температура срабатывания его действительно высока.
#4
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 15:11
volgoved (7.10.2006, 18:50) писал:
А у меня по "мануалу" см. выше.
В конце -концов нужно не только читать ,но и проверять(датчик просто может не работать),я у себя проверял 95 -96градусов.
#5
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 16:18
А :
Сколько на самом деле? Не знаю, может быть раньше были другие датчики, но мой явно рассчитан на 105-108°. Потому что когда он загорался, стрелка была уже почти на 110°. Прибор не врёт, потому что обычно она показывает где-то 80-90°, как и должно быть. Такое бывало очень редко, причём когда я ездил по трассе на высокой скорости в летнюю жару и стрелка подбиралась к 100°, ничего никогда не горело. Один раз жалюзи забыл открыть — тоже уже за 100° пошло, но ничего не горело. Одно время я даже думал, что датчик у меня нерабочий — но оказалось, это не так.
В общем, очередная загадка. Пойти что ли на рынок с аккумулятором, лампочкой, термометром, кипятильником и тазиком и выбрать нужный датчик… анекдот…
Или всё-таки найти какой-нибудь импортный датчик?
#6
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 19:48
Ни той, ни другой температуры не будет достаточно, чтобы однозначно сели кольца. Тенденция к значительному перегреву двигателя имеет место, как правило, при обедненной топливной смеси, но при переобедненной (в силу избыточного содержания массового азота и кислорода), в прочем, как и при обогащенной смеси, двигатель вообще не выходит на номинальную рабочую температуру. Процессы сгорания топлива нужно контролировать не только по избыточному кислороду, но температуре и давлению выхлопных газов, это единственный результативный способ контроля "рабочей точки" цикла ДВС.
#7
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 21:27
Минус: придётся изготовить переходник.
Плюс: температура головки блока это наиболее информативный параметр в данном случае (при глючном термостате имеете правдивую информацию о температуре ОЖ). УДАЧИ!
#8
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 16:16
Абсолютно согласен.Я даже видел у кого-то вкрученный датчик вместо крана печки на головке блока(отбор ОЖ на печку осуществлялся через переходник для сливного крана на блоке).
#10
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 19:00
А разве на 21-ой ГБЦ нет штатной врезки для терморезистора, этой головки я сто лет уже не видел и все позабыл. Помню только, что в качестве термодатчика применялся термомеханический вибропреобразователь, вот ужасть то...
#11
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 19:13
shljach (8.10.2006, 23:00) писал:
Так и есть,но "за неимением гербовой пишут на простой"
#15
Отправлено 26 Январь 2007 - 18:32
#16
Отправлено 26 Январь 2007 - 18:39
