Форумы на www.gaz21.ru: Печка от ВАЗа - Форумы на www.gaz21.ru
Печка от ВАЗа Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Horoshov Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:28
Товарищи реально ли установить на ГАЗ-21 отопитель от ВАЗа? Если да поделитесь информацией плиз.
#2 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 18:40
Реально-только надо пробивать дырки в моторном щите.
#3 Пользователь офлайн   Horoshov Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 19:06
Готов идти на такие жертвы так как у меня сейчас вообще никакой нет. Не могли бы Вы рассказать по подробней пожалуйста.
#4 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 19:35
Если сейчас печки вообще нет-то моторный щит драконить не обязательно-можно протащить шланги от помпы и блока в отверстие, где реньше был вентилятор отопителя. Печку можно закрепить саморезами за карданный тоннель (у меня на 1-й машине она вообше на трении держалась :) Провода от печки можно подключить к родному выключателю отопителя.
#5 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:08
Видел такую установку, имейте в виду - пространство под торпедой уродуется страшно... шланги и т.д. Или ставить сразу бороду, но тогда вообще конец стилю. То есть это только что от безнадеги. Тем более я подозреваю что найти донора с родной - не такая уж и проблема. Хм, на Москвиче 400 без печки ездили, вроде не вымерзали :)
#6 Пользователь офлайн   Horoshov Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:14
Я хотел поставить родную но от родной столько проблем что подумал будет более целесообразно поставить от ВАЗа. А нельзя поставить от другого авто чтобы не уродовалась сильно торпедо например от УАЗика что-ли?
#7 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:22
Просмотр сообщенияHoroshov (11.12.2006, 20:14) писал:
Хм, а какие проблемы с родной ? Кто следит за родной пчекой, вроде не жалуется на холод в салоне... единственно, после 40 лет эксплуатации надо приводить в порядок ее, конечно... вообще, супер вариант был бы от Запора ))) она там правда от бензина работает, но зато жарит ооочень мощно. Кстати, от УАЗа я думаю конструктивно в целом аналогична 21вой. Двигатель такой же, причины почему печка должна быть другой ? Как вариант, современная Волга, но там не печка, а один плачь.
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:29
УАЗовская печь отличается только направлением патрубков: если виртуально вставить её заместо родной, патрубки будут торчать вверх, а не в моторный отсек. А чем "родная" не устраивает? У меня вот, +25* в салоне при -10* за бортом. Всё родное. Типа. Опции:
1. Термостат 80* "Таврия";
2. Переборка в бачке печи между патрубками запаяна (должна быть исходно, но в ряде случаев почему-то её нет);
3. Электропомпа от "Газели" (в описанном выше случае была выключена);
4. Уменьшенный шкив помпы двигателя (интенсифицирует ток ОЖ);
5. Теплозащитный кожух щитка печи под капотом и улитки нагнетателя - девайс стоит всего остального. В Газ-21 зимой холодно не столько потому, что печь не греет, сколько потому, что нагретый воздух отдаёт половину своего тепла в подкапотное пространство через щиток и улитку, которые сделаны из тонкого железа. Это просто проверенный инструментально факт. Установка позиции 5 обязательна и с этого надо начинать. Тогда печь начинает греть в первые 5 минут после пуска двигателя, едва температура ОЖ дойдёт до 40*. Интересно, что такой момент совершенно не освещён в статьях по тюнингу системы отопления в Газ-21. Чего только не городим! А решение - то Вот!
#9 Пользователь офлайн   Horoshov Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:55
сказать честно родную печку я вообще не видел, купил машину год назад прежний хозяин установил там другую печку не знаю от чего там улитка и радиатор впрямую прикрепленный был. :) Мне он сказал что родная совсем не грело. Между прочим и этот не грел. Из-за этого я подумал есть смысл наверное отчего нибудь другого поставить. Спасибо ребята за советы. Я думаю все таки лучше родного ничего не встанет. Я решил купить родную и модернизировать его.
#10 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 08:53
Просмотр сообщенияHoroshov (11.12.2006, 22:55) писал:
а у меня стояла родная печка, правда модифицированная, выход тосола был перенесен на другую сторону радиатора. (так лучше греет), и одна в салоне от москвича, под торпедой. кстати двигатели у них были одинаковые. Подключено все это дело было последовательно, сначала тосол поступал в родную печку, потом шел во вторую. Соостветственно у меня было 4 режима отопления, т.к. у каждой печки было по 2 скорости обдува. Пока неродная печка была без декоративного кожуха (что действительно некрасиво эстэтически), жару можно было устроить даже в 30 градусный мороз. (трахался с телкой в голом виде в такую погоду в машине)
а когда закрыл кожухом, стало по прохладней, т.к. распределению потоков воздуха стали мешать ограниченные отверстия.
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 17:19
volkoff:
:D :D :D Лучшая характеристика для системы отопления! Кроме шуток!
#12 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 05:43
2 volkoff
Вопрос : на фото нет педали акселератора,это как?
Сообщение отредактировал SERG: 13 Декабрь 2006 - 05:45
#13 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 09:46
Просмотр сообщенияT1974A (12.12.2006, 19:19) писал:
volkoff:
под ковриком она :) это чтобы вода и грязь на ковры не попадала
Просмотр сообщенияvolkoff (13.12.2006, 11:44) писал:
ах да еще чуть не забыл, родная моя печка была направлена только на лобовое стекло (потоки воздуха), а москвичевская отвечала за обдув ног и задних пассажиров. Таким образом даже в лютые морозы у меня стекла не покрывались куржаком. даже иномарочники завидовали :D
#14 Пользователь офлайн   gazon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21р
Отправлено 31 Январь 2007 - 21:33
А я товарищи,поставил печку от копейки,ташкент!!!!
родная направлена на обдув лобового стекла,а жиговская в салон и на ноги.Советую ставить,а снять ее всегда можно.В салоне +27,+30 градусник на понели стоит,удобно блин,приходишь утром заводить оп на градусник глянул -15,пока туда-сюда,машинку от снега оттряхнул,и уже +5,+7.
#15 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:07
gazon:
А я товарищи,поставил печку от копейки,ташкент!!!! Родная направлена на обдув лобового стекла,а жиговская в салон и на ноги.Советую ставить,а снять ее всегда можно.В салоне +27,+30 градусник на понели стоит,удобно блин,приходишь утром заводить оп на градусник глянул -15,пока туда-сюда,машинку от снега оттряхнул,и уже +5,+7.
Видите-ли, у меня "родная" печь (доукомплектованная перегородкой между патрубками + электропомпа от газели + термостат 80* + теплоизолирующий чехол щитка печи и улитки на стенке моторного отсека(ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ)) развивает +25* при движении по трассе со скоростью до 85 км/ч и забортной температуре в -15*. Давеча ездил на дачу, ехал в рубашечке с закатанными рукавами, приятно созерцая обалдение окружающих. И это на трассе. В городе - вообще никаких проблем. И прогревается не хуже Вашего.
А вот если помчаться 90...120 при -20* за бортом - вот тогда даже этого не хватает: в салоне +12...+15* всего. Привели бы Вы свои данные по этому вопросу ;) . Ибо +30* в салоне это ещё не показатель сам по себе. Весь вопрос в том, при каких условиях.
#16 Пользователь офлайн   gazon Иконка
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:35
термометр стоит механический может он врет,но при -15 все окна оттаевают,по трассе пока не проверял как себя ведет печка,завтра замеряю ртутным дабы привести более точные показания , и не сбивать людей с толку,но жиговская печка все равно ИМХО,во всяком случае для меня,ежу кстати тоже без куртки,проезжающие мимо офигевают,как энто так в "волге" без куртки,да еще с оттаевшими стеклами.
#17 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:45
Просмотр сообщенияT1974A (31.1.2007, 22:07) писал:
Ну вряд ли кто-нибудь стал бы трахаться со скоростью 85 км/ч :)
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:47
Э-э-э, батенька.... То без куртки, а здесь в рубашечке да без рукавов... В майке, тэссезэть почти. Термометры у меня электронные и их три: в салоне, воздушном фильтре и под передним бампером на улице. Это я не в плане критиканства, а просто передо мной стоит вопрос: как научиться ездить в майке в Газ-21 в -20* на скорости 120 км/ч?
Стратегическая задача, согласитесь.... Вторую печь врезать меня жаба душит, стенку моторного отсека сверлить, знаете-ли :( , я уж лучше тогда электро-отопители поставил бы, например, под передний диван внизу в ноги пассажиров сзади чтобы дули. В общем, буду признателен за информацию по этому вопросу, так как надо принять решение по традиционному русскому вопросу "Что делать?"
IRQ-0:
:D :D :D
Сообщение отредактировал T1974A: 31 Январь 2007 - 22:49
#19 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 01 Февраль 2007 - 09:37
У меня на однои из машин (давно ушедшей в категорию - доноры) стола печка от вазовской классики. В машине теплоизоляции не было ни какой, плюс плохие уплотнительные резинки. В общем и целом в зимнее время с этой печкой было комфортно. Только крепилась она к панели... под тем местом где стоит приемник к панели и моторному щиту были прикручень два аллюминиевых уголка к которым собственно и крепился отопитель. Снаружи он был обклеен серым ковралином.... таким образом (с учетом верхнего крепления) нижняя заслонка печки спокойно открывалась и при необходимости закрывалась.
У моего деда на волге стояла доп печка с ДТ. В районе бардачка была прорублена некислая дыра в моторном щите и закреплена эта самая печка со стороны моторного отсека. При небольших габаритах дополнительного отопителя грела она АЦЦКИ!
Деньги - есть.
