- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Что стоит заливать в радиатор вместо воды, если ездить зимой не будешь, но заводить хотелось бы.
#2
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:05
#5
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:19
gaz24ever (7.10.2006, 17:14) писал:
А что если тасол заливать? Просто у меня его литров 40 в гараже.
Тосол это одна из марок антифриза.
То есть ТОСОЛ = АНТИФРИЗ.
#8
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:38
Мрамор (7.10.2006, 21:19) писал:
Сейчас так и есть, а когда антифриз только появился на прилавках, то он и стоил раза в 3-4 дороже тосола и добавлять надо было только той же марки. А теперь на антифризе пишут, что возможно смешивание с тосолом или водой. Короче Европа - антифриз, Россия - тосол одно и тоже. От сюда видимо следует Антифриз=Тосол, Европа=Россия.... ШУТКА.
gaz24ever (7.10.2006, 21:14) писал:
Вода просто быстро выкипает, у меня со временем температура стала 85 вместо 80, я решил долить... влилось 4,5 литра... я офигел... А с антифризом вроде нормально, после пробега добавил немного.
#9
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:40
MOSKVICH (7.10.2006, 17:36) писал:
Антифриз и сегодня нужно заливать какой то одной, определенной марки. То есть смешивать не надо.
А тосол - ну видимо СССР выбрал для себя только этот вид антифриза и организовал массовое производство. При соц. системе много марок было не нужно.
#10
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:42
З.Ы. А какие еще марки антифриза есть? По-мимо тосола.
Мрамор (7.10.2006, 21:40) писал:
Я реально прочитал на этикетке, что смешивание возможно. Антифриз.... вроде марки Нордфрост.
#12
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:46
Придерживаюсь такого правила, чтобы не смешивать не то чтобы тосол и антифриз другой марки, но и разные антифризы между собой.
Это как и масло. Каждый производитель делает что то по своему. Лучше не испытывать судьбу (вернее свой двигатель).
#13
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:49
MOSKVICH (7.10.2006, 21:42) писал:
В связи с тем, что торговая марка ТОСОЛ (антифриз, специально разработанный в СССР для двигателей ВАЗ) была сильно раскручена, но не запатентована, то сейчас каждая шарашка под этой маркой гонит свою бодягу.
Видите, Вы сами стали отвечать на свой вопрос. Кто захотел назвать свой антифриз по другому - назвал.
Мрамор (7.10.2006, 21:46) писал:
+1.
И тосол наш, даже фирменный, в иномарки лить не стоит. Помпа потечет. А бодягу непонятную не надо лить вообще.
gaz24ever
Если Вы не будете заводить машину зимой, просто слейте воду. Если Ваш тосол окажется контрафактного происхождения, будет больше вреда, чем пользы от него. Главная опасность левого тосола - высокая коррозионная активность.
#14
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:54
Я тоже придерживался правилу не мешать, но за не имением такого же смешал, т.к. написано что можно. Тьфу тьфу тьфу все в норме, но перед зимой я все равно промою, т.к. у меня там просто жидкость как ржавая вода.
#15
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 20:59
[quote]
Тогда лить не буду.. У меня в гараже литров 50 тосола, которому лет 15-20....в общем много.... так что лучше я его тогда лить не буду...... А то действительно больше вреда...Может куплю какую-нить нормальную жидкость...или солью воду на зиму. Всем спасибо за советы, а то я сомневался дить или не лить....
#16
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 21:03
Солью на зиму не надо, соль тоже разъедает... ШУТКА
#17
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 21:09
Срок эксплуатации ОЖ - 5 лет (красная, нового типа) и 2 года (синии, зеленые). Лучше залейте этот тосол в систему отопления загородного дома, пользы будет больше: и место освободите, и вдруг - морозы?
#18
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 22:31
Танк (7.10.2006, 21:49) писал:
Опять снова-здорово начинается. ЭТО БАСНЯ. Загранишный фирменный бадяжный очень полезен.
Танк (7.10.2006, 22:09) писал:
А если обычный тосол покрасят в красный? 5 лет ездить будешь?
И вообще, ну столько уже тут на форуме это дело обсасывали, что просто оторопь берет. Начинай сначала.
Сообщение отредактировал mihelson: 07 Октябрь 2006 - 22:33
#19
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 22:59
mihelson (7.10.2006, 23:31) писал:
Позвольте не согласиться - личный опыт друга на 104 двигателе Мерседес (тогда двигателю было 4 года...). Помпу поменяли примерно через 3 - 7 дней, заплатили 250$. Умные учатся на чужих ошибках , поэтому в свой я заливаю только оригинальный антифриз.
Злостная попытка развести на флуд. Вы же понимаете, о каком красном я пишу.
Вообще-то, +1.
#20
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 23:10
- тосол
- и антифриз
Вообщем, это х3 почему, игра слов, но оба ессно, являются антифризами. Только один зовется тосол, а др так и зовется.
Чем отличаются? тосол по-хуже, у него меньшая теплоемкость и соотв, ниже температура кипения, а то что продается под названием антифриз, у него наоборот. Выше теплоемкость, и выше температура кипения. Т.к. это абсолютно разные по составу жидкости, смешивать их, ессно, нельзя. Так же, вроде, антифриз нельзя бодяжить водой, в отл. от тосола. Далее, дело в том, что сейчас все с высокой колокольни плюют на ГОСТы и стандарты, и каждый делает, что и как хочет, составы тосолов от разных производителей отличаются друг от друга и смешивать их не рекомендуется, что и подверждается экспертизой "ЗР". Чем это черевато? эмульсией. Нет, прокладку не пробьет, но такая смесь будет пениться, не выполняя своих обязанностей.
Как в любом другом деле, не стоит использовать контрофактные дешевые (или дорогие) подделки.
У них, действительно высокая коррозионая активность. Однако, не стоит так же думать, что он за пару месяцев растворит ваш двигатель как стакан чая кусок рафинада, это байка
А да, по теме. Если ты 100% аутентик, то те надо заливать дистилат, а на зиму его сливать нах.. шучу, в пластиковую тару. После зимы он ещё лучще будет. Зимой машину можно заводить и без ОЖ, ничего страшно мифического типа полета движки на марс, или прокопа её тоннеля в китай не будет. Только не надолго, т.е. прогревать не стоит.
Сообщение отредактировал Agamixis: 07 Октябрь 2006 - 23:14
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
