Форумы на www.gaz21.ru: Маркировка агрегатов автомобилей ГАЗ - Форумы на www.gaz21.ru
Маркировка агрегатов автомобилей ГАЗ Места нанесения, особенности обозначения, шрифты и пр. Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 13:40
В связи с возникающими вопросами относительно мест расположения маркировки агрегатов автомобилей ГАЗ, размерами шрифтов, применявшихся для маркировки, особенностей нанесения маркировочных обозначений размещены выдержки касающиеся автомобилей ГАЗ (М-20, М-21, 24, 3102, 31029, 3105) сканы книги "Установление фактических данных об автомобилях методами криминалистических экспертиз", автор Прохоров-Лукин Г.В., Киев, 2000
Надеюсь, что эта информация поможет при покупке машины определить, не изменялись ли ее маркировочные обозначения.
В случае появления в продаже книг аналогичной тематики прошу убедительно увидевших такие книги информировать меня. Заранее благодарю.
http://photofile.ru/.../gib01/2168048/
Сообщение отредактировал Танк: 25 Август 2007 - 10:55
#2 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 21И 1960 г., ГАЗ М 20 1950 г
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 10:55
А про ГОСТы шрифтов в этой книге есть информация, кроме того, что он высотой 10-10,8 мм?
#3 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 13:22
Только номер кузова - шрифт ПУ-8 ГОСТ 2930-62. И то, корректно с 1963, наверно, года. Пороюсь в других источниках - напишу.
Сообщение отредактировал Танк: 23 Декабрь 2006 - 19:42
#4 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 22 Июль 2007 - 08:16
Дополнение к информации в книге. На автомобилях 1959 г выпуска номер шасси выбивался на правой передней стойке кузова в 2 строки. В верхней строке указывалась модель автомобиля М-21, в нижней наносилась буква Ш, звезда, 5-значный номер шасси и снова звезда. Номер шасси совпадал с указанным на маркировочной табличке.
#5 Пользователь офлайн   Николай Николаевич Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 (65 г.в.)
Отправлено 23 Июль 2007 - 09:04
Здравствуйте!
А где искать номер шасси Газ21 Р 65 г.в.?
На передней панели радиатора, есть номер, но ГАИ это не устраивает :angry: , так как эта панель съёмная. Застовляют обдирать стойку :angry: , а там номер отсутствует.
И где же искать этот номер...?
#6 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 23 Июль 2007 - 09:36
На такой машине он именно на той панели. Только она должна быть не на болтах, а приваренная. На стойке номера нет, сколько не дери.
Можете попробовать распечатать сканы, выложеннае Танком и с ними в ГАИ.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#7 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 23 Июль 2007 - 10:06
Просмотр сообщенияНиколай Николаевич (23.7.2007, 10:04) писал:
Номер шасси - только на табличке. На щите или на стойке бился номер кузова. Это разные вещи.
#8 Пользователь офлайн   papelatc Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:М-21
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 13:56
Народ а вот вам вопрос. На левой стойке номер кузова выбит но уж очень плохо еле видно что ДЕЛАТЬ ????????
#9 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 14:42
Кстати, номер шасси на 3-ей серии выбит на балке передней подвески, впереди по центру. Если тщательно почистить грязь, его можно найти. При условии, что балка не менялась, конечно.
#10 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 19:14
А фотки образца нет? Пойду оттирать балку сарайки....
#11 Пользователь офлайн   salazare Иконка
  • Настоящее имя:Максим
Отправлено 05 Август 2008 - 12:29
у меня 21 1959 г.в. номерной таблички нет. номер кузова на передней панели, панель прихвачена контактной сваркой
при этом у меня третий выпуск, а их тогда неделали
каков шанс зарегистрироваться?
Сообщение отредактировал salazare: 05 Август 2008 - 12:30
#12 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Август 2008 - 12:57
Грамотный инспектор регистрировать не будет, № на щитке наверняка битый. Для 59-г № кузова на левой стойке, шасси на правой, щиток без номера, осутствие таблички должно быть отражено в ТП. Обычно такой номерной агрегат списывают в утиль.
#13 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 05 Август 2008 - 13:45
Р 69 года на балке ненашёл ничего :(
Сообщение отредактировал Хаос: 05 Август 2008 - 13:47
#14 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Август 2008 - 13:52
Возможно балка бала заменена на новую. В принципе ГАИ никогда к № шасси безрамных машин не цеплялась, если табличка маркировочная цела, то никаких вопросов.
#15 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 05 Август 2008 - 16:32
Когда на моей-1970 перебирали подвеску на прошлой неделе, особое внимание уделил нахождение номера на балке. Не нашел.
#16 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 05 Август 2008 - 16:33
Ставил свою на учет, кузов б/н, табличка есть, но на БОЛТИКАХ!!!! и двигатель тоже номерной. Вообщем поставил без проблем, про табличку даже слова не сказали, а про кузов сказали мол потри там стамеской, если найдешь то скажешь мы тебе внесем его в доки! А я им, я что идиот по Вашему, зачем мне номерной кузов??? Ну и не нашел конечно. А после балку снял, отчистил, ну и нашел номер на балке, ессетвенно не такой как на табличке. :)
#17 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 05 Август 2008 - 16:35
Просмотр сообщенияsalazare (5.8.2008, 13:29) писал:
А вы не могли бы сфотать место на моторном щите, где отверстия под крепление таблички будут видны? ИМХО, у вас третий выпуск под документы 1959 г. Или в свое время была замена кузова. Какие номера у агрегатов?
Просмотр сообщенияPavel K. (5.8.2008, 17:33) писал:
Балка - это поперечина №2? Ну если номер на балке и есть, то он может быть номером шасси, а может и не быть, дискуссия продолжается. А какого года машина?
#18 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 05 Август 2008 - 16:44
Да у меня 99,9% что кузов не родной :) Зачем тогда им табличку на болтики лепить, если клепки вынимаются руками! :lol: Вообщем, я особо не парюсь, б/н так б/н. Что, как, все вопросы в гаи ВАО.
#19 Пользователь офлайн   salazare Иконка
Отправлено 07 Август 2008 - 13:47
место сфоткаю(укажите где оно), меня другой вопрос мучает, могли на второй выпуск третий хромовый обвес прицепить?
с июля 59 передняя панель садится на контактную сварку(на фото видно) вместо саморезов и № кузова на стойке недублируется, и почему обязательно номер битый?
Сообщение отредактировал salazare: 07 Август 2008 - 13:48
#20 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Август 2008 - 14:32
передняя панель никогда на саморезах не была, а была на болтах.
Номер кузова находится на стойке вплоть до 63 года. И нигде в другом месте не дублировался никогда.
Номера агрегатов в студию, а так по всему - обычный третий выпуск с доками от 2го или ошибкой в документах.
Отличие только в креплениях на дверях. Так что без проблем.
Сообщение отредактировал lexx: 07 Август 2008 - 14:35
