Форумы на www.gaz21.ru: Маркировка агрегатов автомобилей ГАЗ - Форумы на www.gaz21.ru
Маркировка агрегатов автомобилей ГАЗ Места нанесения, особенности обозначения, шрифты и пр. Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 07 Август 2008 - 14:40
Третий от второго и первого выпусков легко отлечить по нижнему молдингу на средней стойке между дверей. Это место труднее всего заколхозить.
#22 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 07 Август 2008 - 14:56
Кстати, номер шасси на 3-ей серии выбит на балке передней подвески, впереди по центру. Если тщательно почистить грязь, его можно найти. При условии, что балка не менялась, конечно.
Балка точно не менялась-никакого номера не нашел.
Сообщение отредактировал Танк: 07 Август 2008 - 20:35
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#23 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Август 2008 - 15:33
Часто машины переделывали в 3-й выпуск (было модно), а номера на стойках бились на оловянном припое, могли быть утрачены в процессе ремонтно-сварочных работ.
Что бы точно для себя определить выпуск: посмотри петли дверей: без регулировки 2-й, с регулировкой 3-й.
#24 Пользователь офлайн   salazare Иконка
  • Настоящее имя:Максим
Отправлено 22 Август 2008 - 13:02
регулировка в двери есть на самой двери, а на кузове непонятно, мож кто фотки скинет 2 и 3 выпуск
тоже хотелось бы фотки
#25 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 22 Август 2008 - 14:47
Первая тоже что и вторая
Переход между первой и второй
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
http://photofile.ru/...240117/#breadcr
Вторая http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Третья http://photofile.ru/.../#mainImageLink
На первой и второй, туда прикручивался на двух саморезах кусочек молдинга. На третьей там хромированная цельная деталь по виду треугольника, крепится на двух болтах с наружи.
#26 Пользователь офлайн   DAN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г.
Отправлено 22 Август 2008 - 23:44
На балке бьется номер балки, а не шасси. От несколько отличается от шасси. На поздних и ремонтных балках номера не бились.
"АвтоДиванКлуб"
#27 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 12 Июль 2009 - 11:28
У меня 3-я серия ,реэкпорт из Германии 1967 г.в. В техпаспорте уже нового образца пржнего владельца имеются номера двигателя и кузова. Номер кузова выбит на левой стойке в дверном проёме, совпадает с номером техпаспорта. Двигатель тоже в норме. Номера шасси в техпаспорте нет, пропущенная строка.Но под номером кузова ниже набит ещё какой-то номер покороче (?). В общем вопрос в том, не будет ли у меня проблем с перерегистрацией транспортного средства на себя?
#28 Пользователь офлайн   sita Иконка
Отправлено 08 Август 2009 - 18:39
21...69гв...нету нигде номера кузова...вроде должен быть на левой стойке около водительской двери....да? в какие нить необычные места не выбивали?
#29 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 08 Август 2009 - 18:54
69 год на передней планке,где капотный замок слева от него может быть там
#30 Пользователь офлайн   sita Иконка
Отправлено 08 Август 2009 - 21:45
нету...не думаю что слоем краски могли цифры замазаться)
#31 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Август 2009 - 21:52
Если марка машины 21С, 21УС - на стойке над петлей водительской двери. Если 21Р, то на поперечине радиатора. Машины с ремзаводов имели номера и в других местах или не имели вообще. Что написано в документах по поводу номеров агрегатов, конкретно какие номер шасси и кузова по документам?
#32 Пользователь офлайн   sita Иконка
Отправлено 08 Август 2009 - 22:01
21с...с годом наврал...она 1963...над петлёй очень толстый слой какойто замазки похожей на шпатлёвку. лучше всковырнуть?
#33 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Август 2009 - 22:08
Попробуйте.
#34 Пользователь офлайн   tsc4wd Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 11:07
На моей 21Р 67 года номер был выбит на моторном щите.
#35 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 11:31
А фото такого чуда нету?
#36 Пользователь офлайн   tsc4wd Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 12:25
Просмотр сообщенияТанк (30.10.2009, 18:31) писал:
Фото номера нет.
#37 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
  • Автомобиль:Газ 21л 63г, АЗЛК 2140
Отправлено 15 Март 2010 - 18:55
Всем доброго времени суток. Я новичок в вашей семье, поэтому больше читаю чем пишу. По ходу наполнения информацией стали появляться вопросы, надеюсь знающие люди помогут. Восстанавливаю ГАЗ21М по документам, по табличке машина ГАЗ21л 64г, но номер выбит на левой стойке под верхним завесом на ляпухе олова и что самое интересное он пятизначный. Жду вашего приговора.
#38 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 19:09
фото.
#39 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 20:01
Если мне неизменяет память,нумерация кузовов несколько раз обнулялась или что-то типа того,(ведь завод выпускал кузова целиком в качестве З\Ч,и видимо он шёл только как кузов, без номера шасси)так что в пятизначном номере нет ничего странного!На фото 21-Л 64 г.в.,номер кузова то-же пятизначный.
Сообщение отредактировал Tixomir: 15 Март 2010 - 20:08
#40 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 20:32
Кажись отлегло на счет номера. у меня номер кузова 42754, шасси 277677, 64 года. А вот что нашел здесь же на сайте http://www.gaz21.ru/...ndpost&p=172331
Вопрос остается в следующем, почему номер на стойке выбит? Ведь считается что на стойках номера наносились до октября 62. Еще есть вопросы, но уже по другой машине. У товарища газ м21м экспортная 62года, вроде ничего необычного, но с машиной прилагались номерки типа 50000 (юбилейная) с конвейера. Могу сделать фото. Кто об этом что знает, я имею ввиду встречались ли еще где такие номерки? Машина с короткой историей, (дедушка бывший моряк привез с Финляндии) мой друг второй хозяин, сомневаюсь чтоб номерки появились для понтов.
