Форумы на www.gaz21.ru: Маркировка агрегатов автомобилей ГАЗ - Форумы на www.gaz21.ru
Маркировка агрегатов автомобилей ГАЗ Места нанесения, особенности обозначения, шрифты и пр. Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   tsc4wd Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 21:20
Знал бы что номера имеют для некоторых большое значение то перед продажей их сфотал бы.
#42 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 15 Март 2010 - 21:30
Если машина "экспортная", то номер на таких бился на стойке до конца выпуска.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#43 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
  • Автомобиль:Газ 21л 63г, АЗЛК 2140
Отправлено 15 Март 2010 - 21:34
Но моя то не экспортная, а номер на стойке.
#44 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 21:36
Так давайте уже фото, здесь по фото лечат :)
#45 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 23:05
Вот фото с моей машины Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
А вот фото тех номерков что прилагались к машине друга Прикрепленное изображение История у них такая (со слов хозяина)покупалась машина в Финляндии с номерками на крышке багажника. При перекраске он их аккуратно снял и больше не ставил. Кстати к машине прилагалось много камер оранжевого цвета с маркировкой NOKIA (не путать с nokiaN)изумительного качества. На ощупь по плотности как старые совдеповские грелки :D
#46 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 23:20
21м - это экспортное исполнение.
Поэтому и на стойке
#47 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 23:28
на табличке буква "Л" здесь вроде лучше видно
#48 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 23:32
Просмотр сообщенияFrezer (15 Март 2010 - 23:05) писал:
Кстати к машине прилагалось много камер оранжевого цвета с маркировкой NOKIA (не путать с nokiaN)...
Отчего же не путать, если это одно и то же? :)
Из истории концерна Nokian Tyres
1904 Организован завод в городе Нокиа
1925 Начало производства велосипедных шин
1932 Начало производства автомобильных шин
1936 Изготовлена первая шина Hakkapeliitta
1945 В г. Нокиа построен новый шинный завод
1967 Создана корпорация Нокиа - отделения производства резины, кабелей и бумаги
1968 Расширен шинный завод
1974 В г. Лиекса начато производство велосипедных шин и камер
1981 Расширен шинный завод
1988 Организовано совместное предприятие Nokian Tyres Limited
#49 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 15 Март 2010 - 23:46
Frezer, у вас все в порядке с номером кузова. На 21Л вплоть до конца 64-65 года номера набивались ниже верхней петли, а экспортные бились над верхней петлей по косой. По-моему, даже шрифт высотой разный(не точно). Обычно в этом месте номер кузова выбивался примерно с обнуления кузовов(когда было обнуление пока точно выяснить не удалось), потом эти номера перешли на морду(считается, что с началом выпуска Р-ок).
Сообщение отредактировал Vasia: 15 Март 2010 - 23:50
#50 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 15 Март 2010 - 23:47
У 21Л номера некоторое время были на стойке под петлей. Вскрылись такие факты. :)
#51 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 00:01
Во всяком случае шрифт правильный и номера агрегатов друг другу соответствуют :)
#52 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 00:17
Всем огромное спасибо за пояснение. А про 50000 никто ни чего не знает? Ума не приложу к чему эти циферки. Вот дынные по машине друга - м21м 62г, кузов 211153, шасси 213501, двигатель 288927
#53 Пользователь офлайн   Aspiring Иконка
  • Настоящее имя:Сеня
Отправлено 20 Апрель 2010 - 11:40
Всем здрасти!
Помогите пожалуйста!
Перебит или нет?! Понимаю,что по фото тяжело определять.....,но всё же.
http://photofile.ru/...l_05/150406139/
#54 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 20 Апрель 2010 - 12:08
Однозначно да.
#55 Пользователь офлайн   Aspiring Иконка
Отправлено 20 Апрель 2010 - 12:11
Спасибо,большое!
#56 Пользователь офлайн   aleksandr77 Иконка
  • Настоящее имя:александр
  • Автомобиль:газ 69
Отправлено 11 Май 2010 - 11:27
Здравствуйте!
хочу купить блок.
В СВНА написано двигатель газ 21 №******
на самом блоке набито 21АЕ №******.
что значат буквы АЕ?
#57 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 11 Май 2010 - 12:16
Модификацию двигателя. Рекомендую с ксероксом документа сначала подъехать в ГАИ по месту будущей регистрации двигателя, уточнить, не будет ли вопросов. Вообще, лучше сразу внести изменения в СВНА по месту выдачи.
#58 Пользователь офлайн   aleksandr77 Иконка
  • Автомобиль:газ 69
Отправлено 11 Май 2010 - 12:33
так и сделаю. завтра поеду в Гаи с блоком и СВНА
спасибо
#59 Пользователь офлайн   Димка М20 Иконка
  • Автомобиль:М20
Отправлено 11 Март 2011 - 21:46
Пол года назад товарищ снял с учёта и поставил на учёт на себя машину (Газ 20), при снятии с учёта инспектор обратил внимание на номер двигателя, шрифт вроде правильный, зеркалом смотрел(123456), но перед номером не выбита модель двигателя,в норме (20*123456), машину на учет поставили, в ПТС указали модель двигателя (М20), вопрос: необходимо ли снова поехать в ГИБДД для внесения в ПТС указания, что модель двигателя на блоке не выбита?
#60 Пользователь офлайн   Lerych Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 03 Май 2011 - 03:12
Добрый день!
Я тут новичок, сильно не пинайте, если что не так...
Вот купил не знаю что. Видимо при регистрации (в 1986 году) был ошибочно внесен № кузова в стоку № шасси. Этот номер (275523) выбит на шитке радиатора. На стойке дверей ничего нет.
Вопрос: при регистрации автомобиля на себя, есть ли смысл вносить изменения в птс или оставить так как есть? Тогда получится, что кузов б/н, а на № двигателя теперь (с 1.04.2011г.) не смотрят. Заманчиво конечно, но вот я опасаюсь, что дотошный инспектор будет требовать показать № шасси :-)
Подкапотная табличка отсутствует.
Сообщение отредактировал Lerych: 03 Май 2011 - 03:29
